在新能源产业飞速发展的当下,电池箱作为动力电池的核心防护部件,其密封性能直接关系整车使用安全,气密性检测也成为生产线上不可或缺的质检环节。
不少企业在选购设备时,都会重点关注:电池箱气密性检测仪能否支持多工位作业?答案是肯定的,目前主流设备均已成熟搭载多工位检测模式,适配规模化量产需求。
传统单工位电池箱气密性检测仪单次仅能检测一台电池箱,检测效率有限,很难跟上自动化产线的生产节奏。而多工位款电池箱气密性检测仪,可根据产能需求搭配双工位、四工位乃至更多工位模组,各工位既能独立运行,也可联动协作,互不干扰。
设备依托一体化主控系统,统一完成气压调控、数据采集、结果判定等工作,无需额外增设多套主机,有效控制设备投入成本。
从运行逻辑来看,多工位模式分为同步检测与交替检测两种形式。同步模式下,多个工位同时完成充气、保压、检漏、泄压全流程,适合规格统一、大批量生产的场景;交替模式可错开各工位检测时段,工人能一边上下料、一边检测,大幅压缩等待时间,人机配合更流畅。
电池箱气密性检测仪依旧采用成熟的压力衰减法,即便多工位同时作业,高精度传感器也能精准捕捉每个电池箱内部的气压变化,检测精度、稳定性和单工位机型保持一致,不会因工位增加出现误判、数据偏差等问题,完全满足电池箱 IP67、IP68 防水密封检测标准。
除此之外,多工位电池箱气密性检测仪可无缝对接自动化流水线、机械手等设备,实现全流程无人化检测。设备还能单独存储每个工位的检测数据,方便溯源管理。对于中大型新能源生产企业而言,选用多工位电池箱气密性检测仪,是提升产能、把控品质、优化生产成本的理想选择。
