深入剖析FNA51560TD3 Motion SPM® 55系列模块
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类电机驱动系统至关重要。今天,我们就来详细探讨一下ON Semiconductor的FNA51560TD3 Motion SPM® 55系列模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FNA51560TD3.pdf
一、产品概述
FNA51560TD3是一款Motion SPM 55模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能完备、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。
二、产品特性
(一)安全认证
该模块获得了UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),这为其在各类应用中的安全性提供了可靠保障。
(二)电气性能
- 高电压与大电流处理能力:具备600 V - 15 A的三相IGBT逆变器,能够满足大多数电机驱动的功率需求。
- 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,可有效降低功耗,提高系统效率。
- 内置自举二极管:HVIC(高压集成电路)中内置自举二极管,简化了电路设计。
(三)保护功能
- 欠压和短路保护:具备欠压和短路电流保护功能,通过故障输出信号及时反馈异常情况,同时设有互锁功能防止短路。
- 温度监测:内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度,确保系统在安全温度范围内运行。
(四)接口特性
- 逻辑兼容性:采用高电平有效接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,并且具备施密特触发输入,增强了抗干扰能力。
- 隔离性能:隔离等级为1500 Vrms / min,有效隔离高压和低压部分,提高系统安全性。
三、应用领域
FNA51560TD3主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在日常生活中,像洗衣机、空调等家电中的电机控制;在工业环境里,如各类自动化生产线上的电机驱动,都可以看到它的身影。你是否在实际项目中使用过类似的模块呢?它在不同的应用场景中效果如何呢?
四、关键参数
(一)绝对最大额定值
1. 逆变器部分
- 电源电压:P - NU、NV、NW之间的电源电压(VPN)额定值为450 V,浪涌电压(VPN(Surge))可达500 V。
- 集电极 - 发射极电压:VCES为600 V。
- 集电极电流:每个IGBT的集电极电流(IC)在TC = 25°C、TJ < 150°C时为15 A,峰值电流(ICP)在相同条件下,1 ms脉冲宽度内可达30 A。
- 集电极耗散功率:TC = 25°C时,每个芯片的集电极耗散功率(PC)为27 W。
- 工作结温:工作结温范围为 - 40 ~ 150 °C。
2. 控制部分
- 控制电源电压:VDD - COM之间的控制电源电压额定值为20 V。
- 高端控制偏置电压:VB(U) - VS(U)、VB(V) - VS(V)、VB(W) - VS(W)之间的高端控制偏置电压(VBS)为20 V。
- 输入信号电压:IN(UH)、IN(VH)、IN(WH)、IN(UL)、IN(VL)、IN(WL) - COM之间的输入信号电压范围为 - 0.3 ~ VDD + 0.3 V。
(二)电气特性
1. 逆变器部分
- 集电极 - 发射极饱和电压:VCE(SAT)在不同条件下有所不同,如VDD = VBS = 15 V、VIN = 5 V、TJ = 25°C、IC = 15 A时,典型值为1.45 V;TJ = 150°C时,典型值为1.65 V。
- 续流二极管正向电压:VF在IF = 15 A、TJ = 25°C时,典型值为1.7 V;TJ = 150°C时,典型值为2.1 V。
- 开关时间:包括开通时间(tON)、关断时间(tOFF)等,不同条件下有相应的数值范围。
2. 控制部分
- 静态VDD电源电流:I QDD在VDD = 15 V、IN (UH,VH,WH,UL,VL,WL) = 0 V时,典型值为1.5 mA。
- 工作VDD电源电流:I PDD在VDD = 15 V、fPWM = 20 kHz、占空比为50%时,典型值为2.0 mA。
五、引脚配置与说明
该模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
- P引脚:正直流母线输入。
- U、V、W引脚:分别对应U、V、W相的输出。
- NV、NV、NW引脚:分别为U、V、W相的负直流母线输入。
- IN (UL)、IN (UH)等引脚:为各相的信号输入引脚。
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚是确保模块正常工作的关键。你在处理引脚连接时,有没有遇到过一些棘手的问题呢?
六、典型应用电路注意事项
(一)布线要求
- 为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm)。
- 控制地(GND)线和电源地(包括NU、NV、NW)线应仅在一点连接,且布线距离应尽可能短。
(二)电容选择
- 推荐CSP15约为自举电容CBS的七倍。
- CBS应选择具有良好温度特性的电解电容,CBSC应选择0.1 - 0.2 μF的R类陶瓷电容,以保证温度和频率特性。
(三)信号处理
- VF为开漏类型,该信号线应用电阻上拉至MCU或控制电源的正极,使IFO达到5 mA。
- 输入信号为高电平有效类型,IC内部有10 kΩ下拉电阻,建议采用RC耦合电路防止输入信号振荡,RS CPS时间常数应在50 - 150 ns范围内。
(四)保护电路
- 为防止保护功能出错,RF和CSC周围的布线应尽可能短。
- 在短路保护电路中,RF CSC时间常数应在1.5 - 2 μs范围内。
七、总结
FNA51560TD3 Motion SPM® 55系列模块凭借其丰富的功能、出色的电气性能和完善的保护机制,在电机驱动领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特点,提高系统的性能和可靠性。同时,在实际应用中,要严格按照推荐的参数和注意事项进行设计,以确保模块的正常运行。你对这款模块还有哪些疑问或者在使用过程中有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
