部分特殊材料在磁场作用下会发生形变,该物理特性是磁致伸缩位移传感器等众多工业设备的工作原理。传感器内部设有铁镍材质波导丝,环形定位磁环套在波导丝外侧,磁致伸缩效应即在波导丝上产生。
整套测量流程原理严谨,测量结果重复精度高、数值精准。工作时,瞬时电流脉冲通入波导丝,形成磁场通量,并与环形永磁体的局部磁场相互作用。两处磁场交汇的瞬间会对波导丝产生扭力,使其在交汇点发生扭转。
该扭转应力波以约 3.55 微秒/厘米 的声速向两端传播。通过测算应力波传输至波导丝末端的耗时,即可精准算出磁环的实际位置。
波导丝上有高精密点焊的应变片,应变片穿过感应线圈内部。当应力波抵达时,应变片随之偏转,改变周边偏置磁铁的磁通量分布。感应线圈捕捉到磁通量变化后,便输出对应的电流脉冲。最终输出信号由后端接口电路决定,可输出脉宽调制位置信号、模拟速度信号等多种形式。
答:部分型号单次测量分辨率可达 0.5 微米。
计算公式:R=1/(G⋅f⋅C)
答:常规产品最大测量行程可达 7600mm,非线性度控制在± 0.01%FS 以内。
答:博尔森磁致伸缩位移传感器多采用全焊接密封结构,防护等级达 IP67;可承受 20g 冲击、5g 振动。温度系数约 30 ppm/℃,温度稳定性良好。
