随着800G与1.6T高速数通光模块迈入规模化商用,单通道速率已飙升至112 Gbps,并向224 Gbps PAM4演进。然而,速率的指数级跃升正急剧压缩系统的电源噪声容限。在模块内部,激光驱动器、TIA与DSP犹如精密的“心脏”,对电源轨的纹波与噪声极度敏感。此时,电源分配网络(PDN)的设计优劣,已成为决定误码率(BER)与量产良率的“生死线”。
作为PDN系统中的关键“守门员”,磁珠与功率电感的选型至关重要。针对光模块高频、低噪、小型化的严苛诉求,麦捷科技推出了一系列专用解决方案。本文将从工程实战出发,系统拆解这些器件在电源隔离、Bias-T偏置及DC-DC转换等核心环节的应用秘籍。
1、电源域噪声隔离:构筑 PDN 的“防火墙”
光模块通常采用单一母线供电,内部却集成了数字、模拟、激光器等多种负载。不同电路产生的宽频开关噪声极易通过公共电源平面串扰,尤其是劣化 TIA 的接收灵敏度。设计的核心在于构建一个分级隔离的“电源树”架构。
在这里,磁珠的作用并非储能,而是“耗能”。与电容的噪声反射机制不同,磁珠在高频段呈纯电阻特性,能将射频噪声直接转化为热能耗散,从根本上避免了 LC 电路可能产生的谐振尖峰。
工程师选型笔记:
•DSP 核电压 (大电流): 关注额定电流裕量,阻抗峰值需匹配 DC-DC 开关频率(数 MHz 至数十 MHz)。
•TIA/模拟电路 (高敏): 重点关注 100 MHz~1 GHz 频段的阻抗值,同时严控直流内阻 (DCR),防止供电压降过大。
麦捷方案推荐:
麦捷MGGB/MGLB系列叠层磁珠采用独石烧结工艺,覆盖0402至1206封装;其中大电流版本(MGLB)额定电流最高可达5A级。其稳定的批次一致性,使其成为众多头部光模块厂商电源隔离设计的“标准品”。
2、Bias-T 电路:高频扼流的“定海神针”
在高速光发射链路中,Bias-T 电路负责将直流偏置与高频调制信号合路。这要求直流路径既要“通直”(低 DCR),又要“阻交”(高 AC 阻抗)。
传统绕线电感在 224 Gbps PAM4 面前遭遇瓶颈:其自谐振频率 (SRF) 往往难以覆盖高速信号的丰富谐波,一旦超过 SRF,电感变成电容,扼流功能即刻失效。此时,高频磁珠成为了更优解。
实战案例:
麦捷 MGHB0603OP 系列高频磁珠正是为此场景量身打造。相较于传统绕线电感,它在关键噪声频段(数百MHz至数GHz)维持高阻抗特性(阻抗峰值可达1000Ω级以上),同时0201封装寄生电容极小,SRF足够高,不会在目标频带内'变电容
,同时采用 0201 超小封装适配高密度布局。经多家客户实测验证的800G DR8 设计中,采用该磁珠替代传统电感后,眼图抖动显著降低,信号完整性大幅提升。
3、DC-DC 转换:储能滤波的“动力心脏”
光模块内部空间极度紧凑,1.6T 模块对体积要求尤为严苛,DC-DC 转换器需在极小封装内实现大电流输出与低纹波特性。一体成型功率电感凭借全屏蔽低 EMI、高抗饱和能力、超薄封装的核心优势,已全面替代传统叠层电感,成为光模块电源电路的主流选择。
选型四原则
3.1 电流裕量:以规格书最小值为基准,饱和电流(Isat)≥1.5 倍最大负载电流。
3.2 感值匹配:常规场景纹波电流控制在额定电流的 30%~50%
3.3 尺寸极限:适配 1.6T 模块高度限制,优先选用高度≤1.0 mm 的超薄封装电感
3.4 可靠性优先:选择通过 AEC-Q200 认证的电感
麦捷方案推荐
针对光模块小体积、大电流、低纹波的核心需求,麦捷 MPSM系列一体成型表现出色,精准匹配上述标准。MPSM系列不仅具备数安培级的饱和电流承载能力和低至数十毫欧的DCR,更依托全系列丰富的感值矩阵与超薄封装,精准覆盖了从主回路供电到APD偏置升压等光模块全场景的严苛需求。
4、技术演进:从分立器件到 SiP 集成模组
随着3.2T技术的预研,光模块磁性器件呈现出高频化、小型化、集成化三大趋势。单纯的分立器件堆叠已无法满足日益苛刻的寄生参数要求。
麦捷科技依托在磁性材料领域的深厚积累,正推动方案从分立向集成跨越。其开发的小型化电源供电模组(SiP),将多路 DC-DC、磁珠、电感及滤波网络集成于一体。这种方案不仅能节省 30% 以上的 PCB 面积,更能有效减少寄生参数干扰,目前已在多家头部客户处通过验证。
结语
光模块技术正向着更高带宽疾驰,电源完整性与信号完整性的挑战永无止境。对于工程师而言,选对一颗磁珠或电感,往往能起到事半功倍的效果。
作为国内磁性元器件领域的重要供应商之一,麦捷科技凭借从材料配方到封装工艺的全链条掌控,为高速光模块的国产化与量产化提供了坚实的底层支撑。在未来的 1.6T 乃至 3.2T 时代,这种深度的本土技术协作,将成为产业链突围的关键力量。
