风能作为清洁能源,兼具环保、安全、高效等优势,是极具发展潜力的可持续能源。早在2007年,全球风电装机容量便已接近57000兆瓦,且至今仍保持稳步增长。如何优化风力发电机组的生产、调试、交付与运维效率,成为行业重点方向。整机厂商可通过选用高性能配套元器件提升系统综合效率,博尔森磁致伸缩传感器便是理想选择。凭借成熟的直线位置检测技术,它既能提升风机能效,又可强化运行安全性、降低运维成本。
博尔森磁致伸缩位置传感器本质为声波式检测器件。产品搭载高分辨率计时单元,通过测算弹性波的传播时长,精准得出活动磁环相对基准点的绝对位置。
传感器采用非接触式设计:定位磁环与内部波导杆无物理接触,零部件零磨损,使用寿命大幅延长。
在直线位移或液位测量工况中,两路磁场瞬时耦合,会在专用磁致伸缩波导杆内产生弹性应变脉冲。一路磁场来自沿探杆外侧移动的永磁磁环,另一路来自通入波导杆的电激励脉冲。二者相互作用生成应变波,该波形以声速沿波导杆传播,最终被传感表头捕获。
系统通过计算激励脉冲发出至应变波接收的时间差,高精度判定磁环位置。整套测量方案实现非接触式精准检测,传感部件无任何机械损耗。
博尔森R系列绝对式直线位移传感器结构坚固,可承受100g冲击、30g振动,完美适配风电场恶劣工况,设备耐久性能优异。
针对风电行业应用场景,博尔森推出杆式磁致伸缩传感器,专用于液压油缸行程检测,广泛配套风机转子叶片定位机构。
耐压传感探杆内置在油缸活塞头与活塞杆的安装孔内,可有效防护内部波导杆与传感单元,保障测量信号稳定传输。环形磁环固定于活塞头部,沿探杆做非接触式往复运动,信号可穿透管壁正常输出。
叶片变桨控制是决定风机能效的核心环节。系统通过动态调节叶片角度,实现输入功率管控。独立液压执行机构可驱动单支叶片在0°~90°范围内精准转动。
低风速环境下,系统微调叶片角度,最大化风能利用率,保证输出电能稳定。叶片角度哪怕偏差1°,都会改变气动性能,因此博尔森磁致伸缩传感器提供的高精度位置反馈至关重要。
当风速超出发电机额定负载时,叶片会偏离最优迎风角度,降低气动载荷,维持机组转速稳定。
主动式功率调节可让风机始终运行在高效区间,同时减轻转子、塔架及基座的机械负荷,提升整机安全性与服役年限。精准的位置、速度数据还可用于机组运行异常的早期故障诊断。该类传感器也可配套风机制动系统,在极端天气或设备检修阶段,全面保障机组安全。
