onsemi低噪声双/四运算放大器MC33078/9系列深度解析
在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元件,广泛应用于音频和数据信号处理等众多领域。今天我们就来深入探讨onsemi的MC33078/9系列低噪声双/四运算放大器。
文件下载:MC33078-D.PDF
产品概述
MC33078/9系列是采用双极技术的高品质单片放大器家族,运用了创新的高性能概念,专为优质音频和数据信号处理应用而设计。该系列放大器采用高频PNP输入晶体管,实现了低输入电压噪声、高增益带宽积和高转换速率。其全NPN输出级具有无死区交越失真、大输出电压摆幅、出色的相位和增益裕度、低开环高频输出阻抗以及对称的源和灌交流频率性能等优点。
产品型号与封装
双运算放大器
有MC33078、MC33079、NCV33078、NCV33079等型号,提供PDIP - 8(P后缀,CASE 626)和SOIC - 8(D后缀,CASE 751)两种封装形式。
四运算放大器
同样有上述型号,采用PDIP - 14(P后缀,CASE 646)和SOIC - 14(D后缀,CASE 751A)封装。
产品特性
电源与性能
  • 双电源工作:支持±5.0 V至±18 V的双电源供电,适应多种电源环境。
  • 低电压噪声:仅4.5 nV/√Hz,能有效降低信号中的噪声干扰,提高信号质量。
  • 低输入失调电压:仅0.15 mV,确保放大器在输入信号为零时输出尽可能接近零,减少误差。
  • 低输入失调电压温度系数:为2.0 μV/°C,保证在不同温度环境下性能的稳定性。
    信号处理能力
  • 低总谐波失真:仅0.002%,能准确还原输入信号,减少失真。
  • 高增益带宽积:达到16 MHz,可处理高频信号,适用于宽带应用。
  • 高转换速率:为7.0 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 高开环交流增益:在20 kHz时为800,提供强大的信号放大能力。
    其他特性
  • 出色的频率稳定性:保证放大器在不同频率下工作稳定。
  • 大输出电压摆幅:可达+14.1 V/ - 14.6 V,能输出较大幅度的信号。
电气特性
直流电气特性
在$V{CC}= + 15 V$,$V{EE}= - 15 V$,$T{A}= 25^{circ}C$的条件下,输入失调电压典型值为0.15 mV,最大值为3.0 mV;平均温度系数在$T{A}= - 40^{circ}C$至$+ 85^{circ}C$时最大值为750 nA等。这些参数反映了放大器在直流工作状态下的性能表现。
交流电气特性
转换速率最小值为5.0 V/μs,典型值为7.0 V/μs;增益带宽积最小值为10 MHz,典型值为16 MHz等。交流特性决定了放大器在处理交流信号时的能力。
最大额定值与注意事项
最大额定值
包括输入电压范围、输出短路持续时间(无限)、最大结温、存储温度等。其中,输入电压不得超过$V{CC}$或$V{EE}$的幅值;功率耗散需考虑以确保不超过最大结温。
注意事项
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此在设计电路时,必须严格遵守这些额定值。
订购信息
文档中提供了详细的订购和运输信息,部分器件已停产,可参考文档第10页的表格。不同型号和封装的产品有不同的包装和运输方式,如MC33078DR2G为SOIC - 8(无铅)封装,2500个/卷带包装。
机械尺寸与引脚连接
文档还给出了PDIP - 8、PDIP - 14、SOIC - 8、SOIC - 14等不同封装的机械尺寸图和引脚连接图,以及多种引脚定义样式,方便工程师进行PCB设计和电路布局。
总结
MC33078/9系列运算放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,在音频和数据信号处理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号和封装,并严格遵循其电气特性和最大额定值,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
