深入解析MC33171/72/74, NCV33172/74单电源运算放大器
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的MC33171/72/74和NCV33172/74系列单电源运算放大器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MC33171-D.PDF
产品概述
MC33171/72/74和NCV33172/74系列运算放大器采用了高质量的双极制造工艺和创新的设计理念。这些器件每个放大器的工作电流仅为180μA,却能提供1.8MHz的增益带宽积和2.1V/μs的压摆率,而且无需使用JFET器件技术。该系列不仅可以使用双电源供电,更特别适合单电源工作,因为其共模输入电压范围包含地电位(VEE)。
由于网络问题,暂时未能获取到更多关于“MC33171/72/74和NCV33172/74系列运算放大器特点”的信息。不过,我们可以先根据文档内容来详细分析该系列运算放大器的特点。
产品特点
电气性能优越
  • 低电源电流:每个放大器的电源电流仅为180μA,这使得该系列运算放大器在低功耗应用中表现出色,能够有效延长电池供电设备的续航时间。
  • 宽电源工作范围:支持3.0V至44V的单电源供电,或者±1.5V至±22V的双电源供电,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
  • 宽输入共模范围:输入共模电压范围包含地电位(VEE),这使得该系列运算放大器在单电源应用中能够更好地处理输入信号,降低了设计的复杂性。
  • 高带宽和压摆率:具有1.8MHz的增益带宽积和2.1V/μs的压摆率,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理应用。
  • 低输入失调电压:输入失调电压仅为2.0mV,能够有效减少输出信号的误差,提高电路的精度。
  • 大输出电压摆幅:在±15V电源供电时,输出电压摆幅可达 -14.2V至 +14.2V,能够满足大多数应用的需求。
  • 大电容驱动能力:能够驱动0pF至500pF的电容负载,为电路设计提供了更大的灵活性。
  • 低总谐波失真:总谐波失真仅为0.03%,能够提供高质量的输出信号,适用于对信号质量要求较高的应用。
  • 出色的相位和增益裕度:相位裕度为60°,增益裕度为15dB,能够保证电路的稳定性,减少振荡的风险。
  • 输出短路保护:能够有效保护运算放大器免受输出短路的影响,提高了电路的可靠性。
  • ESD保护:通过ESD二极管为输入提供保护,增强了运算放大器的抗静电能力。
封装多样
该系列运算放大器提供了多种封装形式,包括PDIP-8、SO-8、PDIP-14、SO-14和TSSOP-14等,能够满足不同应用的需求。
温度范围广
该系列运算放大器的工作温度范围覆盖了工业和汽车应用的要求,能够在 -40°C至 +125°C的温度环境下稳定工作。
电气特性
直流电气特性
在VCC = +15V,VEE = -15V,RL连接到地,TA = +25°C的条件下,该系列运算放大器的直流电气特性表现出色。例如,输入失调电压在不同的温度和电源条件下都能保持在较低的水平,输入偏置电流和输入失调电流也较小,能够有效减少输出信号的误差。
交流电气特性
在VCC = +15V,VEE = -15V,RL连接到地,TA = +25°C的条件下,该系列运算放大器的交流电气特性同样表现优异。例如,压摆率为2.1V/μs,增益带宽积为1.8MHz,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理应用。
应用信息
电路优势
该系列运算放大器的带宽、压摆率和建立时间与采用JFET输入器件的低功耗运算放大器产品相似,但由于采用了PNP晶体管差分输入和全NPN晶体管输出级,具有一些额外的优势。例如,输入级的共模输入电压范围包含VEE电位,使得单电源工作可以低至3.0V,并且输入级允许高达±44V的差分输入电压。
输入电容优势
由于输入器件的几何尺寸较小,输入电容仅为0.8pF,远低于典型JFET的3.0pF,因此在给定输入源电阻的情况下,频率响应得到了极大的增强。这在D-to-A电流到电压转换应用中尤为明显,因为反馈电阻可以与运算放大器的输入电容形成一个极点,而较低的输入电容可以减少这个极点对建立时间的影响。
输出级优势
全NPN输出级相对于传统的NPN/PNP晶体管Class AB输出级具有独特的优势。例如,在±15V电源供电时,10k负载电阻的输出电压摆幅可以达到28.4Vpp,在较低的电源电压下,这种大输出摆幅更加明显。
注意事项
在使用该系列运算放大器时,需要注意以下几点:
  • 电源极性:如果集成电路的电源极性接反,或者IC在插座中安装反向,会导致大的无限制电流浪涌,可能会损坏器件。
  • 布局设计:为了获得最佳的频率性能,需要注意适当的引脚布线、元件放置和PCB布局。例如,长的无屏蔽输入或输出引脚可能会导致不必要的输入/输出耦合。
  • 温度限制:虽然输出具有短路保护功能,但在短路情况下,需要注意不要让器件超过最大结温额定值。
订购信息
该系列运算放大器提供了多种型号和封装选项,以满足不同的应用需求。在订购时,需要注意一些器件已经停产,具体信息可以参考数据表中的表格。
总结
MC33171/72/74和NCV33172/74系列单电源运算放大器具有低功耗、宽电源工作范围、高带宽、大输出电压摆幅等优点,适用于各种工业和汽车应用。在使用时,需要注意电源极性、布局设计和温度限制等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过该系列运算放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
