探索FNB40560/FNB40560B2 Motion SPM® 45系列模块
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计出高效、可靠的电路至关重要。今天,我们来深入了解一下ON Semiconductor(现onsemi)推出的FNB40560/FNB40560B2 Motion SPM® 45系列模块,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FNB40560.pdf
产品概述
FNB40560/FNB40560B2是一款Motion SPM 45模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度监控和故障报告等。
产品特性
安全认证
该模块获得了UL认证(编号E209204,UL1557),这意味着它在安全性能方面达到了一定的标准,让工程师在使用时更加放心。
高性能IGBT
具备600 V - 5 A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能。采用陶瓷基板,具有低热阻特性,能够有效散热,保证模块的稳定性。内置的低损耗、短路额定IGBTs,可提高功率转换效率,同时增强模块的可靠性。
简化设计
内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局。内置的NTC热敏电阻可用于温度监控,方便工程师实时掌握模块的温度状态。从低侧IGBT分离出的开放式发射极引脚,可用于三相电流传感,为电机控制提供更多的数据支持。
电气特性
采用单接地电源,隔离额定值为2000 Vrms / min,确保了模块在电气上的安全性和稳定性。
应用领域
该模块主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在家庭电器中,如洗衣机、空调等,它可以提供高效的电机驱动;在工业电机控制中,能够满足复杂的控制需求,提高电机的运行效率。
技术参数
绝对最大额定值
  • 逆变器部分:在不同条件下,对电源电压、集电极 - 发射极电压、输出相电流、集电极耗散等参数都有明确的额定值。例如,在 (T{J}=25^{circ} C) 时,供应电压 (V{PN}) 额定值为450 V,浪涌供应电压 (V_{PN(Surge)}) 为500 V。
  • 控制部分:控制电源电压 (V{CC}) 、高侧控制偏置电压 (V{BS}) 等都有相应的额定范围。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压 (V{RRM}) 为600 V,正向电流 (I{F}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 、 (T{J}<150^{circ} C) 时为0.50 A。
电气特性
  • 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 、开关时间等参数。例如,在 (V{CC}=V{BS}=15 V) 、 (V{IN}=5 V) 、 (I{C}=2.5 A) 、 (T{J}=25^{circ} C) 条件下, (V_{CE(SAT)}) 的典型值为1.4 V。
  • 控制部分:涉及静态 (V_{CC}) 电源电流、故障输出电压、短路电流跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等参数。
热阻
逆变器IGBT部分(每1/6模块)的结到外壳热阻 (R{th(j - c)Q}) 最大为4.2 °C / W,逆变器续流二极管部分(每1/6模块)的结到外壳热阻 (R{th(j - c)F}) 最大为5.9 °C / W。
引脚配置与说明
该模块共有26个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚1( (V_{TH}) )为热敏电阻偏置电压,引脚3( (P) )为正直流母线输入,引脚4 - 6分别为U、V、W相输出等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
推荐操作条件
为了确保模块的正常运行,需要满足一定的操作条件。例如,供应电压 (V{PN}) 推荐范围为300 - 400 V,控制电源电压 (V{CC}) 为13.5 - 16.5 V,高侧偏置电压 (V_{BS}) 为13.0 - 18.5 V等。同时,还对控制电源变化率、消隐时间、PWM输入信号频率等参数有要求。
保护功能
欠压保护
分为低侧和高侧欠压保护。当控制电源电压低于检测电平( (UV{CCD}) 或 (UV{BSD}) )时,IGBT会关断;当电压恢复到复位电平( (UV{CCR}) 或 (UV{BSR}) )时,电路恢复正常运行。
短路保护
仅在低侧运行。当检测到短路电流时,会触发硬IGBT栅极中断,使IGBT关断,同时输出故障信号。
应用电路设计注意事项
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm),以避免故障。
  • 由于模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦或变压器隔离。
  • (V_{FO}) 输出为开漏类型,需要通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极。
  • 推荐 (CSF15) 约为自举电容 (C_{BS}) 的七倍。
  • 输入信号为高电平有效类型,IC内部有5 kΩ下拉电阻,建议采用RC耦合电路防止输入信号振荡。
  • 为防止保护功能出错, (R{F}) 和 (C{SC}) 周围的布线应尽可能短。
  • 控制地和电源地应仅在一点连接。
  • 每个电容应尽可能靠近模块引脚安装。
  • 为防止浪涌破坏,平滑电容与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用0.1 - 0.22 μF的高频无感电容。
  • 在使用继电器的系统中,MCU和继电器之间应保持足够的距离。
  • 应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏。
  • 选择具有良好温度特性的电解电容作为 (C{BS}) ,选择0.1 - 0.2 μF的R类陶瓷电容作为 (G{asc}) 。
总结
FNB40560/FNB40560B2 Motion SPM® 45系列模块具有多种优秀特性和丰富的保护功能,适用于运动控制领域的多种电机驱动应用。工程师在使用该模块时,需要根据其技术参数和应用电路设计注意事项进行合理的设计,以确保电路的高效、稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
