单电源3.0V至44V运算放大器:MC34071、2、4、A,MC33071、2、4、A,NCV33072、4、A深度解析
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的MC34071、2、4、A,MC33071、2、4、A,NCV33072、4、A系列单电源3.0V至44V运算放大器。
文件下载:MC34071-D.PDF
一、产品概述
该系列运算放大器采用了优质的双极制造工艺和创新的设计理念,无需JFET器件技术,就能提供4.5MHz的增益带宽积、13V/μs的压摆率和快速的建立时间。它既可以采用双电源供电,也特别适合单电源工作,因为其共模输入电压范围包含地电位((V_{EE}))。此外,该系列具有高输入电阻、低输入失调电压和高增益等优点。
由于暂时未能获取到双极制造工艺在运算放大器中优势的相关内容,我们先继续产品特性的介绍。
二、产品特性
1. 高性能指标
  • 宽带宽:拥有4.5MHz的增益带宽积,能够满足高频信号处理的需求。在高频信号放大的应用场景中,如射频前端电路,宽带宽可以保证信号能够完整地通过放大器,减少信号失真。
  • 高压摆率:压摆率达到13V/μs,意味着放大器能够快速响应输入信号的变化,对于快速变化的信号,如脉冲信号或阶跃信号,能够更准确地进行放大。
  • 快速建立时间:在1.1μs内能够达到0.1%的精度,这对于需要快速稳定输出的应用非常重要,例如数据采集系统中的信号放大环节,能够提高系统的响应速度。
2. 电源适应性
  • 宽单电源工作范围:可在3.0V至44V的单电源下工作,大大提高了产品的适用性。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业控制设备,都能找到合适的电源电压来驱动该运算放大器。
  • 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围包含地电位((V_{EE})),这使得在单电源应用中,能够更方便地处理接近地电位的信号。
3. 低失调与高输出能力
  • 低输入失调电压:A后缀型号的最大输入失调电压仅为3.0mV,能够有效减少由于失调电压引起的误差,提高放大器的精度。
  • 大输出电压摆幅:在±15V电源供电时,输出电压摆幅可达 -14.7V至 +14V,能够提供较大的输出动态范围。
  • 大电容驱动能力:能够驱动0pF至10,000pF的电容负载,适用于各种电容性负载的应用场景。
4. 其他特性
  • 低总谐波失真:总谐波失真仅为0.02%,能够保证输出信号的纯度,减少谐波干扰。
  • 优秀的相位和增益裕度:相位裕度为60°,增益裕度为12dB,保证了放大器在闭环工作时的稳定性。
  • 输出短路保护:具备输出短路保护功能,能够防止因输出短路而损坏放大器。
  • ESD保护:双路和四路型号采用ESD二极管/钳位提供输入保护,提高了产品的抗静电能力。
三、电气特性
1. 直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,该系列运算放大器的各项电气参数表现稳定。例如,在(V{CC}= +15V),(V{EE}= -15V),(T_{A}= +25^{circ}C)的条件下,输入失调电压典型值为0.5mV,输入偏置电流典型值为100nA。这些参数的稳定性对于保证放大器的性能至关重要。
2. 交流电气特性
  • 压摆率:在(V{in}= -10V)至 +10V,(R{L}= 2.0kΩ),(C_{L}= 500pF)的条件下,压摆率典型值为10V/μs至13V/μs。
  • 建立时间:对于10V阶跃信号,在达到0.1%精度时,建立时间典型值为1.1μs;在达到0.01%精度时,建立时间典型值为2.2μs。
  • 增益带宽积:典型值为4.5MHz,能够满足大多数高频应用的需求。
四、应用信息
1. 独特优势
该系列放大器采用PNP晶体管差分输入级和全NPN晶体管输出级,与采用JFET输入器件的运算放大器相比,具有许多独特的优势。
  • 单电源工作优势:输入级的共模输入电压范围包含(V_{EE})电位,使得单电源工作成为可能,最低可低至3.0V,并且能够处理接近地电位的信号。
  • 低输入电容优势:输入电容仅为2.5pF,远低于典型的JFET输入栅极电容(5.0pF),在给定输入源电阻的情况下,能够实现更好的频率响应。在快速建立的数模电流 - 电压转换应用中,较低的输入电容可以减少输入极点的影响,提高建立时间。
  • 低失调电压优势:由于双极输入器件的匹配特性优于JFET,能够以经济的成本提供低失调电压和高频性能,适用于低成本、高精度、高速的四路运算放大器应用。
  • 全NPN输出级优势:全NPN输出级与传统的NPN/PNP晶体管AB类输出级相比,具有更大的输出电压摆幅和更高的电容驱动能力。在±15V电源供电时,10kΩ负载电阻的输出电压摆幅可达28.7Vpp,并且能够驱动0pF至10,000pF的电容负载而不发生振荡。
2. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如交流耦合非反相放大器、交流耦合反相放大器、直流耦合反相放大器、单位增益缓冲器TTL驱动器、有源高通陷波滤波器、有源带通滤波器等。这些电路展示了该系列运算放大器在不同应用场景中的灵活性和实用性。
很遗憾,在获取运算放大器在有源带通滤波器中的应用原理相关内容时出现超时情况。不过我们可以继续探讨产品的其他方面。
五、订购信息与封装
1. 订购信息
该系列产品提供了多种型号和封装选择,以满足不同的应用需求。例如,单路运算放大器有MC34071DR2G、MC33071DR2G等型号,双路运算放大器有MC34072DR2G、MC33072DR2G等型号,四路运算放大器有MC34074DR2G、MC33074DR2G等型号。每个型号都有不同的工作温度范围可供选择,如0°C至 +70°C、 -40°C至 +85°C、 -40°C至 +125°C等。
2. 封装形式
产品采用了塑料SOIC、QFN和TSSOP表面贴装封装,方便进行电路板设计和焊接。不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚排列,设计师可以根据实际需求进行选择。
六、注意事项
1. 电源极性与安装
在使用该系列运算放大器时,要特别注意电源极性。如果电源极性接反或集成电路在插座中安装反了,会导致大的无限制电流浪涌,可能会损坏器件。
2. 布局与布线
为了获得最佳的频率性能,需要注意正确的引脚排布、元件放置和PCB板布局。例如,长的无屏蔽输入或输出引脚可能会导致不必要的输入 - 输出耦合;连接到输入的电阻应紧邻输入引脚,以减少额外的杂散输入电容;在电源引脚附近应使用足够的电容进行去耦,特别是在不同温度条件下,因为许多类型的去耦电容在温度变化时会表现出较大的阻抗变化。
3. 输出短路
虽然放大器的输出具有电流限制功能,能够防止直接短路到地,但在这种情况下,要确保器件不超过最大结温额定值。通常在±15V电源供电时,任何一个输出可以连续短路到地而不会超过最大温度额定值。
安森美(onsemi)的MC34071、2、4、A,MC33071、2、4、A,NCV33072、4、A系列运算放大器以其高性能、宽电源范围、低失调电压等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在实际设计中,可以根据具体的应用需求,充分发挥该系列产品的优势,设计出更加优秀的电路。你在使用这类运算放大器时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
