在电机控制领域,一款性能卓越且功能丰富的逆变器输出级模块对于提升电机系统的性能至关重要。onsemi 的 Motion SPM 45 系列 FNB43060T2 模块就是这样一款备受瞩目的产品。本文将详细剖析该模块的特点、功能、参数以及应用注意事项,为电子工程师在设计相关系统时提供全面的参考。
文件下载:FNB43060T2.pdf
FNB43060T2 是一款先进的 Motion SPM 45 模块,专为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大限度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动 IC 的热监测和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部 IGBT 所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负 IGBT 端子,以支持最广泛的控制算法。
| FNB43060T2 模块共有 26 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | V TH | 热敏电阻偏置电压 | |
| 2 | R TH | 用于热敏电阻(温度检测)的串联电阻 | |
| 3 | P | 正直流母线输入 | |
| 4 | U | U 相输出 | |
| 5 | V | V 相输出 | |
| 6 | W | W 相输出 | |
| 7 | N U | U 相负直流母线输入 | |
| 8 | N V | V 相负直流母线输入 | |
| 9 | N W | W 相负直流母线输入 | |
| 10 | C SC | 短路电流检测输入的关断输入 | |
| 11 | V FO | 故障输出 | |
| 12 | IN (WL) | 低侧 W 相信号输入 | |
| 13 | IN (VL) | 低侧 V 相信号输入 | |
| 14 | IN (UL) | 低侧 U 相信号输入 | |
| 15 | COM | 公共电源地 | |
| 16 | V DD(L) | 用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧公共偏置电压 | |
| 17 | V DD(H) | 用于 IC 和 IGBT 驱动的高侧公共偏置电压 | |
| 18 | IN (WH) | 高侧 W 相信号输入 | |
| 19 | IN (VH) | 高侧 V 相信号输入 | |
| 20 | IN (UH) | 高侧 U 相信号输入 | |
| 21 | V S(W) | 用于 W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地 | |
| 22 | V B(W) | 用于 W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 | |
| 23 | V S(V) | 用于 V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地 | |
| 24 | V B(V) | 用于 V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 | |
| 25 | V S(U) | 用于 U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地 | |
| 26 | V B(U) | 用于 U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 |
逆变器的高侧由三个 IGBT、续流二极管和每个 IGBT 对应的一个控制 IC 组成;低侧同样由三个 IGBT、续流二极管和每个 IGBT 对应的一个控制 IC 组成,具备栅极驱动和保护功能;电源侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,例如:
在特定测试条件下($T{J}=25^{circ} C$),模块具有特定的电气特性,如开关时间、集电极 - 发射极泄漏电流等。例如,开关时间在特定条件下有具体的数值,$t{ON}$ 和 $t_{OFF}$ 包括内部驱动 IC 的传播延迟。
正常运行时 IGBT 导通并承载电流;检测到短路电流(SC 触发)时,所有低侧 IGBT 的栅极被硬中断,IGBT 关断,故障输出以固定脉冲宽度启动;在故障输出有效期间,即使输入为高,IGBT 也不会导通;故障输出结束后,IGBT 在下次信号从低到高触发时恢复正常工作。
输入信号部分集成了 5 k(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降。RC 耦合会根据应用中的 PWM 控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。
FNB43060T2 模块凭借其丰富的功能、良好的性能和完善的保护机制,为电机控制应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解模块的特点和参数,严格遵循应用电路的注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似模块在保护功能方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
