FNA51560TD3 Motion SPM® 55 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,逆变器的性能对于许多应用至关重要。今天,我们来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FNA51560TD3 Motion SPM® 55 系列模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。
文件下载:FNB50560TD1.pdf
产品概述
FNA51560TD3 是一款 Motion SPM 55 模块,集成了优化的内置 IGBT 栅极驱动,可最大限度减少电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动 IC 的热监测和故障报告等。内置的高速 HVIC 仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块坚固的短路额定 IGBT 所需的高压、大电流驱动信号。
产品特性
认证与性能
  • UL 认证:获得 UL 认证(编号 E209204,UL1557),确保产品符合相关安全标准。
  • 高电压与电流处理能力:具备 600 V - 15 A 的三相 IGBT 逆变器,适用于多种功率转换需求。
  • 低损耗 IGBT:采用低损耗、短路额定的 IGBT,有效降低能耗。
驱动与保护功能
  • 内置自举二极管:HVIC 中内置自举二极管,简化电路设计。
  • 三相电流检测:低侧 IGBT 具有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
  • 多种保护机制:包括欠压和短路电流保护、互锁功能防止短路、故障输出、关断输入等,提高系统的可靠性。
接口与温度监测
  • 逻辑接口:采用高电平有效接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑兼容,具有施密特触发输入。
  • 温度监测:HVIC 内置温度传感功能,可实时监测温度。
频率与隔离特性
  • 优化的开关频率:针对 5 kHz 开关频率进行优化,提高系统性能。
  • 高隔离等级:隔离额定值为 1500 Vrms / min,确保电气安全。
应用领域
FNA51560TD3 适用于多种运动控制应用,如家用电器和工业电机。在实际应用中,它能够为电机提供高效、稳定的驱动,满足不同场景的需求。你在实际项目中是否遇到过类似的电机驱动需求呢?
引脚配置与功能
引脚描述
该模块共有 20 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如下表所示: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 P 正直流母线输入
2 U, V S (U) U 相输出
3 V, V S (V) V 相输出
4 W, V S (W) W 相输出
5 N U U 相负直流母线输入
6 N V V 相负直流母线输入
7 N W W 相负直流母线输入
8 IN (UL) 低侧 U 相信号输入
9 IN (UH) 高侧 U 相信号输入
10 IN (VL) 低侧 V 相信号输入
11 IN (VH) 高侧 V 相信号输入
12 IN (WL) 低侧 W 相信号输入
13 IN (WH) 高侧 W 相信号输入
14 V DD IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压
15 COM 公共电源地
16 C SC 短路电流检测输入的电容(低通滤波器)
17 V F 故障输出、关断输入、驱动 IC 的温度输出
18 V B(W) W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
19 V B(V) V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
20 V B(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
内部等效电路
模块的内部等效电路由逆变器高侧、低侧和单驱动 IC 组成。逆变器高侧和低侧分别由三个 IGBT、续流二极管和一个控制 IC 构成,单驱动 IC 为六个 IGBT 提供栅极驱动和保护功能。逆变器电源侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
电气特性
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如逆变器部分的电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等,以及控制部分的控制电源电压、高侧控制偏置电压等。这些额定值为设计人员提供了安全使用的参考。
电气特性参数
包括逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间等,以及控制部分的静态和工作电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、HVIC 温度传感电流和电压等。这些参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现。
推荐工作条件
为了确保模块的正常运行,推荐的工作条件包括电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压、控制电源变化率、消隐时间、PWM 输入信号频率、电流传感电压、最小输入脉冲宽度等。在实际设计中,应严格遵循这些推荐条件,以保证系统的稳定性和可靠性。
机械特性与安装注意事项
机械特性
模块的机械特性包括器件平整度、安装扭矩和重量等。在安装过程中,要注意避免过度拧紧螺丝,以免造成封装开裂、螺栓和铝散热片损坏。同时,要避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止 Motion SPM 55 产品的陶瓷基板损坏。
安装注意事项
在实际应用中,还需要注意一些安装细节,如输入布线应尽量短,以避免故障;SPM 55 产品内部集成了特定类型的 HVIC,可直接与 MCU 端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离;V F 为开漏类型,信号线路应通过电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极;电容应尽量靠近 Motion SPM 55 产品的引脚安装等。
保护功能时间图表
模块具备多种保护功能,如欠压保护(低侧和高侧)、互锁功能、过流保护的故障输出功能和外部命令的关断输入功能等。通过时间图表可以清晰地了解这些保护功能的工作过程,有助于设计人员更好地理解和应用这些功能。
FNA51560TD3 Motion SPM® 55 系列模块以其丰富的功能、高性能和可靠的保护机制,为电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,合理利用该模块的特性,打造出高效、稳定的系统。你在使用类似模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
