在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor的FNB51060T1 Motion SPM® 55系列模块,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:FNB51060T1.pdf
Fairchild Semiconductor已融入ON Semiconductor,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家在使用时需通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
FNB51060T1获得了UL认证(编号E209204,UL1557),这为产品在安全方面提供了可靠保障,让工程师在设计应用时更加放心。
它是一款600 V - 10 A的三相IGBT逆变器,还包含用于栅极驱动和保护的控制IC。采用低损耗、短路额定的IGBT,能够有效降低能量损耗,提高系统效率。
具有独立的低侧IGBT开放发射极引脚,可用于三相电流检测,为系统的精确控制提供了有力支持。
采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合使用,并且具有施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。
配备HVIC用于栅极驱动、欠压和短路电流保护,还有故障输出功能,能够及时反馈系统的异常情况。同时具备互锁功能,可防止短路,进一步提高了系统的安全性。此外,内置HVIC温度传感功能,方便对温度进行实时监测。
该模块针对15 kHz开关频率进行了优化,能在该频率下稳定工作,满足大多数应用的需求。其隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min),有效保证了电气隔离性能。
FNB51060T1适用于运动控制领域,如家电和工业电机等。在这些应用中,它能够为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。
该模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,P引脚为正直流母线输入;U、V、W引脚分别为U、V、W相输出;IN系列引脚为各相的信号输入等。详细的引脚描述有助于工程师正确连接和使用该模块。
在 (T{J}=25^{circ} C) 时,逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 典型值为1.8 V;控制部分的静态 (V{DD}) 供应电流 (I{QDD}) 典型值为3.4 mA等。不同的参数在不同的条件下会有所变化,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择。
供应电压 (V{PN}) 推荐范围为300 - 400 V,控制电源电压 (V{DD}) 推荐范围为14.0 - 16.5 V,高侧偏置电压 (V_{BS}) 推荐范围为13.0 - 18.5 V等。同时,还对PWM输入信号频率、死区时间等参数给出了推荐值。
设备平面度范围为 -50 - 100 μm,安装扭矩推荐值为0.7 N • m(M3螺丝),重量约为6.0 g。在安装时需要注意避免过度扭矩,防止损坏模块。
文档中给出了欠压保护(低侧和高侧)、短路保护和互锁功能的时间图表。这些图表清晰地展示了在不同情况下模块的工作状态和保护机制,帮助工程师更好地理解和设计系统。
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
ON Semiconductor的FNB51060T1 Motion SPM® 55系列模块凭借其丰富的功能、良好的性能和全面的保护机制,为电子工程师在运动控制等领域的设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合模块的参数和注意事项进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
