解析MC3403与MC3303:单电源四运放的卓越之选
在电子电路设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)推出的MC3403和MC3303单电源四运放,深入剖析它们的特性、性能以及应用场景。
文件下载:MC3403-D.PDF
产品概述
MC3403是一款低成本的四运放,具备真正的差分输入。它的电气特性与广受欢迎的MC1741C相似,但在单电源应用中,MC3403具有显著优势。这款四运放可在低至3.0V或高达36V的电源电压下工作,静态电流约为MC1741C的三分之一(按每个放大器计算)。其共模输入范围包含负电源,这在许多应用中无需外部偏置组件,输出电压范围也涵盖负电源电压。
产品特性
保护与性能优化
  • 短路保护输出:输出端具备短路保护功能,增强了电路的稳定性和可靠性,降低了因短路故障导致器件损坏的风险。
  • AB类输出级:采用AB类输出级,有效减少了交越失真,确保输出信号的高质量。
  • 真正的差分输入级:差分输入级设计提供了出色的抗干扰能力,能够准确处理差分信号。
电源灵活性
  • 单电源和双电源操作:支持3.0V至36V的单电源操作,以及±1.5V至±18V的双电源操作,满足不同应用场景的电源需求。
电气性能优势
  • 低输入偏置电流:最大输入偏置电流为500nA,有助于提高运算放大器的精度和稳定性。
  • 内部补偿:内部补偿设计简化了外部电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
  • 与MC1741C性能相似:继承了MC1741C的优良性能,同时在单电源应用中表现更优。
  • 行业标准引脚排列:采用行业标准引脚排列,方便与其他电路进行集成和替换。
  • ESD保护:添加了ESD二极管,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
  • 无铅封装:提供无铅封装选项,符合环保要求。
产品参数
最大额定值
符号 额定值 单位
VCC, VEE 电源电压(单电源/双电源) 36 / ±18 Vdc
VIDR 输入差分电压范围 ±36 Vdc
VICR 输入共模电压范围 ±18 Vdc
Tstg 存储温度范围 -55至+125 °C
TA 工作环境温度范围(MC3303/MC3403) -40至+85 / 0至+70 °C
TJ 结温 150 °C
电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,MC3403和MC3303展现出了稳定的电气性能。例如,在(V{CC}= +15V),(V{EE}= -15V)(MC3403)或(V{CC}= +14V),(V{EE}= GND)(MC3303),(T_{A}= 25^{circ}C)的条件下,其大信号开环电压增益、输入阻抗、输出电压范围等参数都有明确的规定。
电路描述
内部结构
MC3403/3303由四个内部补偿的两级运算放大器组成。第一级由差分输入器件Q24和Q22、输入缓冲晶体管Q25和Q21以及差分转单端转换器Q3和Q4构成。这一级不仅实现了增益功能,还进行了电平转换和跨导降低。通过降低跨导,可以使用更小的补偿电容(仅5.0pF),节省了芯片面积。输入级的另一个特点是,在单电源操作中,输入共模范围可以包含负电源或地,而不会使输入器件或差分转单端转换器饱和。第二级是标准的电流源负载放大器级。
输出级特点
输出级采用AB类操作,允许输出在单电源操作中摆动到地,并且在双电源操作中不会出现交越失真。
偏置与稳定性
每个放大器由一个具有低温度系数的内部电压调节器偏置,因此每个放大器具有良好的温度特性和出色的电源抑制能力。
应用电路示例
文档中给出了多种应用电路,如反相器脉冲响应、正弦波响应、开环频率响应、功率带宽、输出摆幅与电源电压关系等测试电路,以及滞回比较器、双二阶滤波器、函数发生器、多反馈带通滤波器等实际应用电路。这些电路展示了MC3403和MC3303在不同场景下的应用潜力。
订购信息
目前可订购的型号为MC3303DR2G和MC3403DR2G,均采用SOIC - 14无铅封装,每卷2500个。同时,文档中也列出了一些已停产的型号,如MC3303D、MC3303DG、MC3303DR2等。在进行新设计时,应避免使用这些已停产的型号。
机械尺寸与封装
文档提供了SOIC - 14封装的详细机械尺寸和引脚定义,包括不同样式的引脚排列,为电路板设计提供了准确的参考。
总结
MC3403和MC3303单电源四运放以其低成本、高性能和灵活的电源操作特性,成为电子工程师在各种应用中的理想选择。无论是在工业控制、通信设备还是消费电子领域,它们都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师应根据具体需求,合理选择合适的型号和应用电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这类运算放大器时,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
