直线反馈元件多安装在设备关键运动轴上,直接影响产品加工品质,因此必须具备出色的稳固性。博尔森磁致伸缩传感器是这类场景的优选产品。该产品依靠弹性声波脉冲实现位置检测,具备优异的抗冲击、抗振动、耐温变及抗电磁干扰能力。
油缸是其最经典的应用场景。在新一代木材切割设备中,博尔森磁致伸缩位移传感器可精准控制液压曲线锯,完成修边、断料等工序,还能跟随不规则木纹自适应切割,大幅减少原料损耗。此外,产品也广泛应用于钢铁生产、注塑机械、吹瓶机等领域。
动态响应速度,即传感器跟随实际运动输出信号的快慢,是重要性能指标。磁致伸缩传感器的刷新频率受声波在波导材料中的传播速度限制:量程36英寸的产品,常规刷新频率可达2kHz,最大测速400英寸/秒。
如今波导材料均匀性大幅优化,测量线性度显著提升;配合稳定材质与数字电路设计,产品重复精度可达±0.001% 满量程,完全满足机床加工等高精场景要求。
产品温漂系数低于25 PPM/℃。早期磁致伸缩传感器非线性误差为±0.01%~±0.02%,目前主流产品非线性已控制在±40微米以内。
依托内置微处理器实现线性修正与温度补偿,产品整体精度后续可进一步提升至±20微米以内。
借助 Profibus DP、CANOpen 等主流智能现场总线协议,可充分发挥博尔森磁致伸缩传感器的性能优势。传感器通过检测应变脉冲从磁标记点到接收端的传播时长完成测距,单台设备可同步采集同一轴向上多个磁环的位置数据,并通过单路通道统一传输,实现全流程集中控制。
例如在纸张分切设备中,单台传感器可存储多组绝对位置,同时完成15把切刀的定位。
基于现场总线的分布式架构可实时调取设备运行数据,简化故障诊断与日常维护工作。该方案初期投入相对较高,但在实际生产中可快速收回成本。
数字型磁致伸缩传感器定制便利性最高,无需改动硬件结构,仅通过软件即可完成参数调试与功能重新配置。搭配诊断功能与状态指示灯,支持现场在线编程。
同时该方案能有效缩短设备换型调试时间。产线工艺变更时,传感器可快速调用预设生产参数,在单位时间内完成更多次换产,提升整机生产效率。即便将原本15分钟的调试时间小幅缩短,大批量设备累计下来也能节约可观成本。
对于采用自动调试系统的中小型设备厂商而言,这一优势尤为突出。调试耗时减少,设备适配性更强,产品市场竞争力也随之提升。
