3相BLDC驱动怎么选?TMCM-1640,5A/24V一步到位
选型时,你在纠结什么?
做紧凑型无刷驱动方案时,大概都经历过这样的时刻:
板子空间就剩巴掌大,还要塞下一整套3相BLDC驱动电路。预驱、MOSFET、电流检测、通讯接口……每加一个功能,layout就往后退一步。最后要么妥协体积,要么妥协功能。
有没有一种方案,能把驱动、控制、通讯、反馈接口全塞进一块42×42mm的板子上?
有。TMCM-1640。
它到底有多小?
BLDC
42mm × 42mm。
这个尺寸意味着什么?它可以直接背装在一台NEMA 17/42mm法兰的无刷电机尾部,不用在机柜里单独给它找个位置。整板高度(不含接插件)约10mm,插上端子也不过15mm出头。
对比一下常见的分立方案:预驱芯片一片、6颗MOSFET、电流采样电阻、总线收发器、MCU及其外围……光布板就够头疼,更别说还要留调试口和状态指示灯。
TMCM-1640把这些全部做进了一张比名片还小的板卡里。
5A/24V,够不够用?
BLDC
供电范围:+12V ~ +28.5V DC(标称24V)
电机电流:最高5A RMS,可编程设置
这个规格基本覆盖了42mm及以下尺寸BLDC电机的常见需求。TRINAMIC自家的QBL4208系列就在这个区间内——QBL4208-41-04-006(4000RPM / 0.06Nm)和QBL4208-61-04-013(4000RPM / 0.13Nm)都能直接匹配。
手册里提到一个容易被忽略的细节:电源滤波。如果供电线缆超过2-3米,建议在模块附近加2200µF以上的滤波电容,吸收电机回馈能量,防止电压浪涌。这不是TMCM-1640的问题,是所有紧凑驱动模块的通用注意事项。
接口够不够丰富?
BLDC
很多人担心一体化模组接口少,功能受限。看一下TMCM-1640的接口清单:
通讯端:
mini-USB(全速12Mbit/s),插上电脑就能调试
RS485 2线制,工业总线环境直接可用
反馈端:
霍尔传感器接口(+5V供电,兼容推挽和开漏信号)
增量编码器接口(A/B/N通道,同样是+5V电平)
通用IO:
2路数字输入(兼容+5V和+24V电平)
1路模拟输入(0-10V,可用于速度指令)
1路数字输出(开漏,最大100mA)
这些接口足够应对常见的自动化场景:限位开关、模拟量调速、状态输出等。而且数字输入兼容到+24V,意味着可以直接接PLC的IO信号,不用额外加电平转换。
核心器件是什么水平?
BLDC
预驱用了TRINAMIC自家的TMC603A,这是一颗集成度相当高的3相门极驱动芯片,内置了基于分流电阻的电流检测和一系列保护功能。
板载的MCU是ARM Cortex-M3,负责跑TMCL操作系统和处理通讯协议。用户可以通过TMCL-IDE直接编程,最多存2048条TMCL指令在非易失存储器里。也就是说,刷好程序后,模块可以脱机运行,不依赖上位机。
板上还有一颗EEPROM,用来保存配置参数。三个LED指示灯(一个绿色,两个红色)分别显示+5V电源正常、过温预警/报警、过流状态——调试时看一眼就知道当前状态,不用每次都接上位机读寄存器。
一句话总结
BLDC
TMCM-1640把3相BLDC驱动所需的关键部件——预驱、MOSFET桥、电流检测、MCU、通讯接口、反馈接口、保护电路——全部集成在一张42×42mm的板卡上。5A/24V的驱动能力覆盖主流42mm无刷电机,霍尔和编码器双反馈通道让闭环控制不妥协。
如果你正在为紧凑空间的BLDC方案选型,它值得放进候选清单。
对TMCM-1640或QBL4208系列电机有选型疑问?
