磁致伸缩位置检测技术已在工业设备中应用多年。为满足设备小型化、降本需求,行业衍生出一种新型应用方案:将微型传感器直接嵌入设备内部,这就是博尔森磁致伸缩传感器裸芯。该产品取消传统外壳,保留核心传感单元,结构更加精简。
无外壳设计让工程师可将其集成至各类设备内部,例如喷涂设备、点胶机、送料机构、XY位移平台、小型压力机、夹紧装置、机械手爪以及各类装配、流体输送工装。
嵌入式传感器依靠设备本体结构实现防护与固定,原理同常规电子元器件一致。但紧凑的安装空间,要求设计人员充分考虑外界磁场、机械结构对传感器读数造成的干扰。
博尔森磁致伸缩传感器可穿透非导磁介质正常检测磁环位置,且全程无机械接触、零磨损。
重要要求:磁环与传感杆之间的介质必须为非铁磁材料,常用材质包括塑料、复合材料、陶瓷、铝合金、黄铜及大部分不锈钢(无导磁特性)。设备主体可使用铁磁材料,前提是铁磁部件不得介于磁环与传感杆之间。
博尔森磁致伸缩传感器是由磁环、电路模块、传感芯体匹配组成的一体化系统,所有部件经过专项优化,协同工作才能发挥最佳性能。因此,第三方通用磁环、其他品牌配套磁环,通常无法与本传感器匹配使用。
安装方式直接影响使用效果。周边铁磁材料会分流、畸变磁场,进而劣化传感器性能,主要体现在线性度、信号稳定性、抗干扰能力与工作温区等方面。
环形(圆环状)磁环是博尔森磁致伸缩传感器的主流配套方案,传感杆从磁环中心穿过,综合性能最优,相比条形磁环,对安装偏差的容错性更高。得益于规整的外形与均匀磁场,磁环与传感杆不同轴产生的信号偏差会被大幅抑制。也可采用多块分体磁铁组合模拟环形结构,磁场均匀度略有下降,但不影响正常使用。
环形磁环标准极性:内径侧为N极,外径侧为S极。其余极性排布(内S外N、轴向南北分布)均无法正常工作。为保障稳定性,建议使用博尔森原厂配套磁环;原厂针对传感器特性精准设计磁场强度与分布,同时可提供第三方磁铁兼容性检测服务。
博尔森提供多种内外径规格的标准环形磁环。嵌入式场景若标准尺寸无法适配,请联系技术人员,并提供安装空间最大外径、内径、宽度尺寸,可按需定制成型磁环;大批量项目支持专属开模定制。
传感杆在环形磁环内孔中任意位置均可输出稳定强信号,杆体在内孔内小幅偏移,位置读数基本无变化,这得益于内圈均匀的磁场分布。安装时仍建议保证磁环与传感杆轴线垂直,并尽量居中。
设备结构会改变磁场对称性。博尔森原厂磁环在运动方向与横向均做了磁场对称设计,一旦磁场形态被破坏,会出现位置跳变、零点偏移等问题。将环形磁环安装在低碳钢等铁磁基材内,极易破坏磁场对称。
若磁环必须靠近铁磁部件,需在磁环周边预留禁入区,区内采用黄铜、铝、塑料或保留空气间隙。铁磁材料侵入禁入区,会造成位置偏移、温区变窄、信号噪声增大。用于固定磁环的挡圈、卡簧优先选用非铁磁材质;普通铁质紧固件因导磁体量小、磁场分流弱,一般不会造成明显影响。
部分狭小空间无法使用环形磁环,博尔森提供纽扣磁环与条形磁环,实现侧面检测,二者有专属安装规范。
严格遵循产品规定的磁环表面与传感杆间隙(含公差),额定间隙下信号状态最佳:间隙过小易造成信号饱和,间隙过大则磁场不足、信号丢失。
现场装机前务必确认信号强度满足工况要求。磁环周边必须预留无铁磁材料的净空区。多数纽扣磁环无极性标识,需借助工装确认N极朝向传感杆。
通用安装准则:磁环周边禁入区半径不小于磁环半径的3倍。扁平纽扣/条形磁环的S极一侧大多可贴合铁磁材料,部分场景下铁磁底座还可起到聚磁作用,延长有效磁场覆盖范围。
传感杆(波导杆)可布置在铁磁结构内部,但磁环运动轨迹区域严禁铁磁材料介入。传感表头可完全内嵌于金属壳体(铁磁/非铁磁均可),非金属外壳无法提升电磁防护能力。
针对纽扣、条形磁环安装补充要求:
即便严格遵守禁入区要求,结构件内部的残余磁性仍可能引发位置漂移、线性变差、温区收窄、噪声升高等问题,部分不锈钢材质也存在此类现象。残余磁性多由冷加工、机械切削产生。例如带磁的活塞杆会改变配套磁环的原有磁场,削弱场强、破坏磁场对称,最终导致传感器性能下降。
可采用消磁处理解决该问题:使用常规消磁线圈(原理同老式显示器消磁器)通入交流电,对部件整体消磁,打乱内部磁畴排布,消除剩磁。
传感器弯曲布置时需格外注意:弯曲半径越小,回传信号强度越弱。请提前联系博尔森工程师评估允许弯曲量、磁环选型及安装方案。每款传感器都有极限弯曲范围,超出后信号失效。设计时尽量选用更大弯曲半径,提升系统冗余。
弯曲工况基本只能选用条形/纽扣磁环,环形磁环难以在带固定间隙、导向槽的弯曲路径上顺畅运行。
安装要求:磁环沿传感器曲面运动时,必须保持额定间隙不变,且运动轨迹与杆体平行。间隙波动、轨迹偏移都会造成位置误差、缩小可用温区。
设备出现异常时,逐步放大各部位安装间隙,定位故障点并观察现象变化,将测试数据反馈厂商,获取整改方案。
若怀疑结构件带磁,使用高斯计检测磁场:禁入区要求磁导率≤1.05,外界杂散磁场≤5高斯(0.5 mT)。超标区域需做消磁、加大间隙或更换材质处理。
复杂疑难问题可申请应用工程师现场支持。博尔森可为客户样机做全工况测试,验证不同结构方案的适配性。
磁致伸缩是铁磁材料(铁、镍、钴等)的固有物理特性:材料置于磁场中时,外形、尺寸会发生形变。
该特性源于材料内部磁畴(微型永磁单元):无外加磁场时,磁畴无序排列;外加磁场作用下,磁畴定向排布,材料沿磁场方向产生形变。外磁场与磁畴的相互作用即为磁致伸缩效应。合金配方、热处理、冷加工、磁场强度,都会影响磁畴排布与形变幅度。
根据形变特性分为两类:
磁场可引发机械形变;反之,机械受力形变也会改变材料磁导率等磁特性。博尔森磁致伸缩传感器同时利用这两种可逆效应完成测量。
