并网容易“孤岛”难防?——安科瑞为光伏储能系统筑牢安全底线
当新能源成为园区、家庭用电的重要补给,光伏与储能在创造绿色效益的同时,也藏着看不见的安全隐患——孤岛效应。它如同电网中的“隐形带电区",威胁人员安全、损毁设备、冲击电网稳定,更是并网验收的核心红线。而防孤岛保护,正是光伏储能系统的“安全闸门",安科瑞AM5SE-IS以专业防护,为新能源并网筑牢安全底线。
一、孤岛效应:看不见的致命隐患,危害远超想象
电网停电检修时,若光伏、储能等分布式电源未及时切断,仍持续向线路供电,就会形成与主网脱离的孤岛电网,看似正常供电,实则暗藏三重致命风险:
1.直击生命安全:检修人员的“隐形触电陷阱"
电网停电后,维修人员默认线路无电开展作业,而孤岛电网会让断电线路持续带电。光伏只要有光照就会发电,储能更是兼具“负荷"与“电源"双重属性,即便夜间也能反向放电,让孤岛状态更隐蔽、持续更久。维修人员一旦触碰,极易发生触电伤亡事故,这是防孤岛保护最核心的安全使命。
2.摧毁设备资产:电压频率失控的“硬件杀手"
孤岛状态下,失去主网调控的电压、频率会大幅波动,远超设备耐受范围。轻则烧毁光伏逆变器、储能变流器,重则损坏家用电器、工业设备,甚至引发储能电池过热、鼓包、起火爆炸。同时,电网恢复供电时,孤岛与主网相位、幅值不匹配,合闸瞬间会产生巨大冲击电流,直接炸毁断路器、损坏电网设备。
3.扰乱电网稳定:并网合规的“硬性门槛"
根据《GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定》《GB/T34120-2017电化学储能电站接入电网技术规定》,光伏、储能并网必须配置独立防孤岛保护装置,且动作时间不大于2秒。未安装装置的项目无法通过并网验收,不能接入公共电网,还可能面临整改、取消补贴等处罚。
二、光伏+储能:孤岛风险加倍,防护更需专业
相比普通分布式电源,光伏与储能的组合,让孤岛效应风险呈指数级上升,对防孤岛保护的要求更高:
光伏“自发自用",易形成持续孤岛光伏组件遇光即发电,只要用户侧有负载,就能快速形成自给自足的孤岛电网,电压、频率随光照、负载波动,随时可能损坏设备。
储能“双向放电",加固孤岛延长风险电网正常时储能充电,停电后反向放电,与光伏联手“加固"孤岛,且放电功率可控,让孤岛持续时间更长,人员触电概率大幅提升。
光储协同,合闸冲击危害更大光伏+储能的孤岛电网,与主网同步难度更高,重合闸时的冲击电流远超单一光伏系统,不仅损坏新能源设备,更易引发电网二次跳闸。
三、安科瑞AM5SE-IS:专业防孤岛,守护光储全场景安全
针对光伏、储能并网的孤岛防护需求,安科瑞推出AM5SE-IS防孤岛/防逆流保护装置,集全面保护、精准监测、智能运维于一体,适配35kV、10kV及380V各类新能源并网场景,从根源杜绝孤岛风险。
1.极速孤岛检测,毫秒级切断保障安全
装置实时监测电网电压、频率、相位、功率等关键参数,融合主动、被动双重检测技术,毫秒级识别孤岛效应,迅速切断并网点,让光储系统与电网快速脱离。同时具备频率突变、过压、欠压、过流、逆功率等全维度保护功能,覆盖所有异常工况。
2.双重核心功能,兼顾安全与实用
防孤岛保护:电网失电时快速解列,守护人员与设备安全,满足国家并网强制标准。
防逆流保护:精准检测进线逆流,达到阈值时跳开并网开关,实现“自发自用、余电不上网",适配园区、工商业光储项目需求。
3.全面监控运维,智能高效更省心
搭载20路开关量输入、10路继电器输出,可同时管控多台并网柜;支持电参量实时测量、故障录波、事件记录,异常情况可追溯;具备有压自动合闸、检同期功能,电网恢复后自动复归,减少人工运维,提升能源利用率。
4.稳定通讯兼容,适配各类监控系统
配备2路RS485、2路以太网接口,支持Modbus-RTU、IEC60870-5-103等多种规约,可无缝对接Acrel-1000DP分布式光伏监控平台,实现集中监控、统一调度、远程运维,打破信息孤岛。
四、从户用到园区,全场景筑牢安全防线
无论是家庭户用光伏、工商业分布式光伏,还是储能电站、零碳园区源网荷储充一体化项目,安科瑞AM5SE-IS均能精准适配:
户用/小微光伏:小巧导轨安装,快速切断孤岛,守护家庭用电与检修安全;
工商业光储:兼顾防孤岛与防逆流,降低用电成本,保障设备稳定运行;
园区/大型电站:多级保护联动,配合微电网调控,满足高标准安全与合规要求。
结语
新能源并网,安全是底线,合规是前提。防孤岛保护不是“额外成本",而是守护生命、设备、电网的“刚需配置"。安科瑞AM5SE-IS防孤岛保护装置,以专业技术、全面功能、稳定性能,为光伏、储能系统装上“安全锁",让绿色能源既高效又安全,助力每一个新能源项目顺利并网、长久运行。
