深入解析LMV931和LMV932:低电压运放的卓越之选
在电子设计领域,低电压、高性能的运算放大器一直是工程师们追求的目标。onsemi推出的LMV931单通道和LMV932双通道CMOS低电压运算放大器,凭借其出色的性能和小巧的封装,成为电池供电便携式应用的理想选择。本文将深入剖析这两款运放的特点、性能参数和典型应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LMV931-D.PDF
产品概述
LMV931和LMV932能够在1.8V至5.0V的单电源下工作,具备轨到轨输入和输出摆幅的特性。轨到轨操作不仅提高了信号噪声比,而且其小巧的封装允许更靠近信号源放置,从而减少了噪声拾取。这种特性使得它们在电池供电的便携式设备中表现出色,如笔记本电脑和手持仪器。
产品特性
电源性能与封装优势
  • 电源性能:在1.8V、2.7V和5V单电源下都有明确的性能规格,适应不同的电源需求。
  • 封装小巧:LMV931采用节省空间的SC70 - 5封装,LMV932则提供Micro8或SOIC - 8封装。这些小巧的封装对于空间有限的PCB设计非常有利。
优异的电气性能
  • 无输出交越失真:确保信号的高质量输出,减少失真。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种工业环境。
  • 低静态电流:每通道最大静态电流为210μA,有助于延长电池寿命。
  • 无输出相位反转:即使输入过载也能保证稳定的输出。
  • 无铅设计:符合环保要求。
性能参数
最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压(VIDR) ±5.5 V
输入共模电压范围(VICE) - 0.5至 (VCC) + 0.5 V
最大输入电流(连续) - -
最大结温(工作范围 - 40°C至85°C) - °C
安装温度(红外或对流 ≤ 30秒) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
1.8V直流电气特性
在1.8V电源下,输入失调电压、输入偏置电流、电源电流等参数都有明确的范围。例如,LMV931的输入失调电压在 - 40°C至 + 125°C范围内为1mV,平均漂移为5.5μV/°C。
1.8V交流电气特性
包括压摆率、增益带宽积、增益裕度等参数。压摆率典型值为0.35V/μS,增益带宽积为1.4MHz。
2.7V和5V电气特性
在2.7V和5V电源下,各项电气参数也有相应的规定,以满足不同电源电压下的应用需求。
典型应用
便携式设备
适用于笔记本电脑、便携式电池供电仪器和PDA等设备,其低功耗和小巧封装能够满足这些设备对空间和功耗的严格要求。
信号处理
可用于有源滤波器和低侧电流监测等应用,提供精确的信号处理能力。
订购信息
订单编号 通道数 引脚数 封装类型 包装数量
LMV931SQ3T2G 单通道 5 SC70 - 5(无铅) 3000 / 卷带
LMV931SN3T1G 单通道 5 TSOP - 5(无铅) 3000 / 卷带
LMV932DMR2G 双通道 8 Micro8(无铅) 4000 / 卷带
LMV932DR2G 双通道 8 SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带
机械封装尺寸
文档中详细给出了SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)、TSOP - 5、SOIC - 8 NB和Micro8等封装的尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸公差,为PCB设计提供了准确的参考。
总结
LMV931和LMV932运算放大器以其低电压、轨到轨输入输出、小巧封装和低功耗等优点,为电子工程师在便携式设备和信号处理等应用中提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的封装和电源电压,充分发挥这两款运放的性能优势。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
