低噪声音频双运算放大器LM833、NCV833:音频系统应用的理想之选
在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础器件,尤其是在音频系统中,对运算放大器的性能要求更为严苛。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的低噪声音频双运算放大器LM833和NCV833。
文件下载:LM833-D.PDF
产品概述
LM833是一款采用双极技术的标准低成本单片双通用运算放大器,专为音频系统应用融入了创新的高性能概念。它采用了高频PNP晶体管,具备一系列出色的性能指标,为音频系统提供了高质量的信号处理能力。而NCV833则带有NCV前缀,适用于汽车及其他需要场地和变更控制的应用场景。
产品特性
低噪声性能
LM833具有低电压噪声特性,仅为4.5 nV/√Hz。在音频系统中,低噪声意味着能够更准确地还原原始音频信号,减少噪声干扰,从而提升音频的纯净度和清晰度。这对于追求高品质音频效果的应用来说至关重要,比如专业音频设备、高端音响系统等。
高增益带宽和转换速率
其增益带宽积高达15 MHz,转换速率为7.0 V/μs。高增益带宽使得放大器能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益,确保音频信号在整个音频频段内都能得到准确放大。而高转换速率则保证了放大器能够快速响应输入信号的变化,避免信号失真,尤其在处理高频信号或快速变化的音频信号时表现出色。
低输入失调电压和温度系数
输入失调电压低至0.3 mV,输入失调电压的温度系数为2.0 μV/°C。低输入失调电压可以减少放大器输出端的直流偏移,提高信号的准确性。而低温度系数则保证了在不同温度环境下,放大器的性能能够保持相对稳定,减少温度变化对音频信号处理的影响。
低失真和良好的频率稳定性
失真率仅为0.002%,并且具有出色的频率稳定性。低失真意味着音频信号在放大过程中能够保持原始的波形和音色,不会引入额外的失真成分。良好的频率稳定性则确保了放大器在不同频率下的性能一致性,避免出现频率响应不均匀的问题。
双电源供电和无死区交越失真
支持双电源供电,输出级无死区交越失真,输出电压摆幅大,具有良好的相位和增益裕度,低开环高频输出阻抗和对称的源/灌交流频率响应。这些特性使得LM833在音频信号处理中能够提供更准确、更稳定的输出,满足各种音频系统的需求。
产品参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
电源电压(VCC 到 VEE) VS +36 V
输入差分电压范围 VIDR 30 V
输入电压范围 VIR ± 15 V
输出短路持续时间 tSC 无限 -
工作环境温度范围 TA -40 到 +85 °C
工作结温 TJ +150 °C
存储温度 Tstg -60 到 +150 °C
ESD 保护(人体模型/机器模型) Vesd 600/200 V
最大功耗 PD 500 mW
电气特性
在典型测试条件下(VCC = +15 V,VEE = -15 V,TA = 25°C),LM833展现出了优秀的电气性能。例如,输入失调电压典型值为0.3 mV,输入偏置电流典型值为300 nA,共模输入电压范围为 -12 V 到 +14 V,大信号电压增益典型值为110 dB等。这些参数为工程师在设计音频电路时提供了重要的参考依据。
交流电气特性
同样在上述测试条件下,LM833的交流电气特性也十分出色。转换速率典型值为7.0 V/μs,增益带宽积典型值为15 MHz,单位增益频率典型值为9.0 MHz,单位增益相位裕度典型值为60°等。这些特性保证了放大器在交流信号处理中的高性能表现。
封装和订购信息
封装形式
LM833和NCV833提供了两种常见的封装形式:PDIP - 8(CASE 626)和SOIC - 8(CASE 751)。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局需求,工程师可以根据实际情况进行选择。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
LM833DR2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
NCV833DR2G* SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
LM833NG(已停产) PDIP - 8(无铅) 50 个 / 导轨
LM833DG(已停产) SOIC - 8(无铅) 98 个 / 导轨
需要注意的是,部分器件型号已经停产,具体信息可参考数据手册第6页的表格。
应用建议
在使用LM833和NCV833进行电路设计时,工程师需要根据实际应用场景和需求,合理选择电源电压、负载电阻等参数,以确保放大器能够发挥最佳性能。同时,要注意散热设计,避免因功耗过大导致结温过高,影响器件的可靠性和稳定性。此外,在处理音频信号时,还需要考虑信号的输入输出匹配、滤波等问题,以进一步提高音频系统的性能。
总之,LM833和NCV833以其出色的性能和丰富的特性,为音频系统设计提供了一个可靠的解决方案。无论是专业音频设备还是汽车音频系统,都能从这两款运算放大器中获得高质量的音频信号处理能力。你在实际应用中是否使用过类似的运算放大器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
