单台传感器实现多路参数同步监测,在工业场景中具备显著优势。博尔森磁致伸缩直线位移传感器依托成熟传感技术,可在单根测杆上同时追踪多达20个运动点位。
传感器电路单元发射激励脉冲,脉冲形成的电磁场与测杆上各个定位磁环相互作用,在波导丝内激发弹性声波。传感单元会在对应全量程的时间窗口内,统一采集所有回传信号。
多路信号的总采集时长,与单磁环检测的最长耗时保持一致,因此同时检测多个点位不会额外增加响应时间。此外,多位置传感器与标准单点位传感器采用完全相同的核心技术,二者成本基本持平。单台博尔森传感器在设计范围内,可同步读取最多20组磁环位置数据。
多位置传感器的核心限制为相邻磁环间距:若磁环距离过近,回传信号会因波形叠加、干涉产生畸变,导致数据失效。规范安装要求任意两个磁环之间最小间距不低于75毫米。
绝大多数工况均可满足该间距要求。也可通过优化运动机构结构,保证磁环运行过程中始终维持75毫米最小距离。合理的机械设计与工艺流程,能够有效规避这一物理限制。
如何将多路独立位置数据稳定传输至控制器,曾是应用难点。传统方案为每个磁环配置独立信号通道,例如双通道模拟传感器可对应两个磁环。但磁环数量增多后,模拟线路布线繁杂、综合成本大幅上升。
工业现场总线是多路数据传输的最优选择。博尔森总线型磁致伸缩传感器主流采用 Profibus DP 协议,CANbus 同样是成熟可靠的备选方案。两类总线抗干扰能力强、传输速率高,完全满足工业实时通讯需求。
多位置直线传感器的核心价值在于多合一替代传统多支传感器,既降低采购成本,又简化现场安装。每一只磁环均可实时输出绝对位置与运行速度数据。
磁致伸缩传感器本质为声波检测器件。内部高精度计时单元,测算声波从基准点传播至活动磁环的耗时,结合固定声速计算磁环绝对位置。磁环与波导丝全程非接触运行,无机械磨损,使用寿命长久。
传感器四大核心部件:定位磁环、波导丝、拾取单元(声波转换模块)、驱动与信号调理电路。
系统记录激励脉冲发出至回波接收的时间差,结合声速换算出磁环实际位置。
驱动与调理电路负责输出精准时序脉冲,并将计时数据转换为各类标准信号:模拟电压、模拟电流、数字串行信号、高速工业总线信号等。
计算公式:
位置 = 传播时间* 声波速度
出厂阶段,每一支传感器均通过激光干涉仪精准标定波导丝内部声速,从源头保障整机测量精度。
传感器内置线性修正算法,综合精度可达 ±20 μm,分辨率高达 1 μm,适配高端运动控制系统。产品本身具备优异的抗振、抗冲击能力,长期稳定输出高精度数据,助力提升加工良品率、减少原料损耗。
多位置传感器有效降低刀具、滑台、工装等单点位置反馈的综合成本。搭配自动化定位功能,大幅缩短设备换型时间,提升整机生产效率。
纸张分切机是多磁环传感器最成熟的应用场景。单台博尔森磁致伸缩传感器搭配闭环控制系统,即可完成同一轴线上多把切刀的定位控制,定位精度更高、设备调试时间更短。单传感器驱动多组切刀,还能帮助设备小型化、降低整机制造成本。
部分宽幅分切机工作宽度可达10米,整轴布置多达60把切刀,现场通常采用多台20点位传感器组合使用。
以往操作人员依靠卷尺、量块手动调整并锁紧刀座,单次换产耗时数小时;如今借助多位置反馈技术,设备参数切换可在数秒内完成。
胶带复卷机负责母卷分切与成品收卷。传统工况依靠人工逐一调整切刀与收卷机构位置;搭载多磁环磁致伸缩传感器后,所有收卷单元的位置可实现全程连续监测与自动调控。
注塑机需配套两套高速多位置传感器:一组监测射胶油缸与移动滑台,另一组负责动模板与顶出机构检测。系统对位置、速度、加速度的同步控制响应速度要求极高。
早年注塑机大量采用接近开关阵列实现循环动作控制,操作人员需要反复挪动开关位置来调整工艺,调试工作量大且控制精度有限。目前博尔森磁致伸缩直线传感器已全面替代传统接近开关,显著提升调试效率与运行速度。
该产品尤其适配大行程注塑设备,有效测量行程可达5000 mm以上,分辨率低至1 μm。
多位置直线位移传感器,有效降低单轴位置反馈成本,同时大幅减少设备停机调试时长。
