变电站户外构架上,鸟类活动同样令人头疼。与输电铁塔不同,变电站设备密集、母线裸露,鸟粪一旦落在绝缘子或套管上,轻则引起污闪,重则导致主变跳闸。更棘手的是,变电站内禁止频繁登高作业,驱鸟设备一旦安装就必须长期可靠,中途失效或需要维护将面临停电风险和复杂的作业审批。因此,电网和变电站安装的驱鸟器不仅要驱鸟效果好,更要“装一次、管多年、免维护”。
鼎和创新DH-E500智能综合驱鸟器,正是针对电网和变电站场景的特殊需求设计。它以雷达探测精准触发,融合变频超声波、语音仿真、强光频闪三模驱离,配合太阳能自供电和八年以上整机寿命,为变电站提供一套“装上就不操心”的智能防鸟方案。
一、变电站驱鸟的特殊难点
变电站与普通输电铁塔相比,驱鸟面临三大独特挑战:
1. 设备密集,安全距离敏感 变电站内母线、隔离开关、互感器等设备间距小,鸟类在构架上活动时,鸟粪可能直接落在多个设备上,引发相间短路。驱鸟器必须覆盖所有关键区域,且自身安装不能侵入带电设备安全距离。
2. 禁止频繁登高维护 根据电力安全工作规程,变电站内登高作业需办理工作票、停电或带电作业审批,流程繁琐、风险高。驱鸟器一旦安装,就要做到数年免维护,否则运维人员宁愿忍受鸟害也不愿频繁办票登高。
3. 连续阴雨仍要可靠运行 变电站虽有机房,但户外构架依然无市电。驱鸟器需在南方梅雨季、北方连阴天等长时间无光照条件下持续工作,不能因电池耗尽而“哑火”。
二、DH-E500如何满足变电站安装需求?
1. 雷达触发+三模驱离,精准有效不耗电
DH-E500内置高灵敏度雷达模块,持续监测构架周围直径约20米范围的鸟类活动。只有当雷达捕捉到鸟类靠近时,系统才启动驱离程序;无鸟活动时处于微功耗待机。这种“按需工作”模式大幅延长了野外续航时间。
启动后,三模驱离同步作用:
变频超声波(16KHz~25KHz):频率持续扫描,防止鸟类习惯化。
高保真语音仿真(120分贝):播放鹰啸、枪声,触发本能恐惧,语音库可远程更换。
红蓝强光频闪(4红+4蓝LED):交替爆闪造成视觉不适,尤其适合黄昏和夜间。
三种手段随机组合,鸟类无法总结规律,变电站周边长期保持“无鸟区”状态。
2. 整机寿命8年以上,一次安装长效守护
这是变电站场景最看重的指标。DH-E500采用工业级户外设计,关键元件寿命可达8年以上,配备高效太阳能板+12V5AH大容量蓄电池,晴天充满电后可连续工作多个阴雨天。运维人员只需一次登高安装,后续基本免维护,无需频繁办票进站。
3. 轻量化紧凑设计,安装灵活不侵限
整机重量仅4.5kg,尺寸250×200×160mm,单人即可携带登高。采用标准支架固定,可安装在变电站构架横担、避雷针支柱、母线门型架等位置,不侵入带电设备安全距离。铸铝外壳+密封设计,防护等级满足户外全天候要求。
4. 远程管控,状态尽在掌握
支持4G/5G远程管理,运维人员在办公室即可查看每台设备的电池电量、触发次数、工作模式,并可远程更换语音库、调整超声波频段、修改频闪策略,无需进站操作。对于分布在数十个变电站的驱鸟器群,远程管理大幅降低运维成本。
三、典型变电站安装位置建议
主变区构架:主变套管上方横担,防止鸟粪滴落污染套管。
母线门型架:母线跨度过大处,鸟类易停留,需重点布防。
户外开关场:隔离开关、断路器附近构架,防止鸟巢引发相间短路。
避雷针支柱:避雷针顶部是鸟类理想瞭望点,鸟粪可能随风吹落至设备区。
每台DH-E500可覆盖直径20米范围,具体布点数量可根据变电站规模计算。
四、技术参数速览(变电站适配性标注)
| 参数 | 规格 | 变电站适配价值 |
| 雷达探测距离 | 约20米半径 | 单台覆盖主变区或母线区 |
| 超声波频率 | 16KHz~25KHz变频 | 防止鸟类习惯化 |
| 语音+强光 | 120dB+4红4蓝LED | 多重威慑,日夜有效 |
| 供电方式 | 太阳能+12V5AH | 无需市电,无布线风险 |
| 整机寿命 | 8年以上 | 一次安装,长期免维护 |
| 重量 | 4.5kg | 单人可登高安装 |
| 尺寸 | 250×200×160mm | 紧凑,不侵限 |
| 远程管理 | 4G/5G | 不进站即可查看状态、更换语音 |
结语
电网和变电站安装的驱鸟器,不能只追求短期效果,更要经得起“几年不维护”的考验。DH-E500智能综合驱鸟器以雷达触发、三模变频、整机八年寿命、太阳能自供电和远程管控五大特性,专为变电站等高价值、难维护场景设计。一次安装,长效守护,让运维人员不再为鸟害频繁登高,让变电站设备远离闪络风险。对于电网公司而言,选择这样的驱鸟器,就是选择用一次性投入换取多年的线路和设备安全。
