单相电能表表箱现场自动接线装置的原理及设计
测量仪表
1524人已加入
  今天为大家介绍一项国家发明授权专利——单相电能表表箱现场自动接线装置及压接方法。该专利由华立科技股份有限公司申请,并于2016年12月28日获得授权公告。
  内容说明
  本发明涉及一种既能方便快速地更换旧的电能表,又能在更换旧的电能表时确保用户连接正确且稳定可靠,并带有不断电功能的单相电能表表箱现场自动接线装置及压接方法,属电能表制造领域。
  发明背景
  我国单相电能表用户现场安装:目前大都在专用表箱内进行,电力局现场安装人员,首先需开启封印打开接线盒的端盖,将套有芯线外套的导线插入电能表的接线端子孔内,再拧紧八颗压线螺钉,使导线与端子孔内壁紧密接触,然后将端子盖盖上并封印,接线即告完成。如果用户要更换或维修电表,必须先切断电源,拆除端盖封印,退出封印螺钉,打开端盖,退松八颗压线螺钉,取下旧表,再重新安装新表。
  随着我国经济建设的飞速发展,居民用电需求的不断增加,电子式电能表的更换周期不断缩短,一般在6-8年就需更换新表,(以前的机械式电能表更换周期约在20年左右,由于制造难度大,表计精度不易控制,耗费金属资源严重,可利用的信息资源极度匮乏,所以被逐渐淘汰),使安装,更换新表的工作量大幅增加,特别在拧紧八颗压线螺钉时,如果不够拧紧或忘了拧紧,都会造成因接触不良而造成烧表的严重后果。
  发明内容
  本发明设计目的在于避免背景技术中的不足之处,设计一种不必断电即可更换新表的单相表表箱直压式压接装置及压接方法。
  为了实现上述设计目的,本申请研发了一种不必断电即可更换新表的单相表表箱自动接线装置,此装置是在完全不改变目前生产的电能表外形及结构的前提下,通过弹性的压接棒与电能表的端子孔对接来完成电流的导通。更换电能表时,只要先破碎特殊封印,退出封印螺钉,纵向锁块即自动弹出,将电能表纵向拉出,即可顺利取下被置换的旧表,并使用户内部用电照常,然后将新表置于压接底座的导向槽内,表机的下底面紧贴压接底座,此时表机呈前倾2度左右状态,向下推压到位,电能表即完成对接并将状态自锁,户内用电计量立即转入电能表系统,然后将纵向锁块下压并拧紧封印螺钉再进行封印,更换新表即告完成。
  电能表表箱是垂直安装在墙壁上的,打开透明的表箱盖后,即可将电能表置于压接底座的左右限位的导向块内,由于485通讯压接棒的长度较长,所以电能表放入左右导向块内时,表机应适当前倾约2度左右即可顺利进入压接的初始位置。然后将表机向下并向前推压到位并获得自锁。然后将纵向锁块向下压到底,其封印螺钉正好同压接底座上的螺孔对准,拧紧封印螺钉再压入特殊封印,即告压接完成。当置换新表时,首先破碎特殊封印,退出封印螺钉,纵向锁块即自动弹出,即可将电能表上端纵向外拉,便可顺利取下旧表,此时不断电连接块与压接棒的铜条自动闭合,不仅可以带电换表不产生打火,也可使用户用电不受影响。新表再装上时,此不断电连接块在压接过程中即与压接捧铜条自动分离,用户的用电量即转入电能表的计量系统中,这对用户的用电带来极大的方便。此不断电装置,因取下电能表后,住户内部仍可继续用电,此时的用电量是由电力部门承担的,现时是否适应国情尚需斟酌,如果不想这样做,只要柝除不断电连接块即可。
  压接位置选择在电流接线端子的孔口,压接头的直径为8 .5毫米,每个压接头向上的压力约为5公斤左右,端子孔的直径为7 .5毫米(国网规定:单相电能表接线端子孔径大安培为8 .5,中安培为7 .5 ),根据我国目前用户的最大用电量,90%以上大都在60安培以下,即端子孔内径为7 .5的中安培使用范围最广,笔者经过上千次的反复试验,压接后通过60安培的电流,其接触点附近的温升约在45摄氏度左右(此温升幅度和用手工拧螺钉接线比较约在3-5度左右的差异),正常情况下:使用满载60安培时其接触点附近总的温度只要不超过95度左右应是安全的。
  技术方案1:一种单相电能表表箱现场自动接线装置专用电流端子压接棒,电流端子压接棒的压接顶棒头部与接线端子内孔的接触部分为圆锥斜面。
  技术方案2:一种单相电能表表箱现场自动接线装置专用电流端子压接棒,压接顶棒头部开槽且分成4-8个等分,头部孔内装有压接棒衬簧。
  技术方案3:一种单相电能表表箱现场自动接线装置,包括电能表,压接座底座正面下部设有压接座总成,压接座底座正面上部设有纵向锁块,电能表下端面导电接口与压接座总成中的电流端子压接棒、辅助端子压接棒插接配合,电能表上部与纵向锁块插接配合。
  技术方案4:一种单相电能表表箱现场自动接线装置的压接方法,当置换新表时,首先破碎纵向锁块中由电力部门封印孔中的特殊封印,然后由封印螺钉孔中退出封印螺钉,纵向锁块在锁块退出弹簧作用下即自动弹出,此时将电能表上端纵向外拉,使电能表下端部导电接口与电能表更换不断电压接座总成电流端子压接棒分离、在取下旧表的过程中,不断电连接铜块在电流端子压接棒弹簧的作用下与电流端子压接棒连接的导线连接铜块自动闭合,使用户用电不受影响;新表再装上时,此不断电连接铜块在压接过程中即与导线连接铜块自动分离,用户的用电量即转入电能表的计量系统。
  本发明与背景技术相比,一是对于目前生产的国网标准和南网标准的单相电能表,在不作任何改动的前提下,便可直接实现电能表的快速更换且更换过程中使用户不断电;二是将电流压接棒头部前端加出一锥形外径,小头必须比接线端子的孔径要小,大头必须比接线端子的孔径要大,确保了压接棒前端圆锥面的某一直径和接线端子的实际孔径相吻合,而将电流压接棒头部分成4-8个等分的目的,可以消除接线端子孔口的某些缺陷;三是确保了接线工作的快速,正确和可靠。
