在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,它对于电源管理、系统监控等方面起着关键作用。安森美的NCS21673和NCS21674系列电流检测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这一系列的产品。
文件下载:NCS21673-D.PDF
NCS21673和NCS21674是一系列电流检测放大器,提供20、50、100和200 V/V的增益选项。它们能够在 -0.1 V至40 V的共模电压下测量分流器两端的电压,且与电源电压无关。这一特性使得它们能够检测快速瞬变电流,并且同一类型的器件可用于高端和低端电流检测。该系列器件可在2.7 V至5.5 V的单电源下工作,-3 dB带宽高达350 kHz,压摆率典型值为2 V/μs,能够确保快速检测电流变化。它们提供TSOP - 5和Micro - 8封装,双版本在系统的多个点进行电流检测时,既节省空间又降低成本。
共模输入范围为 -0.1 V至40 V,这使得该系列放大器能够适应各种不同的应用场景,无论是在高电压还是低电压环境下都能稳定工作。
低失调电压和低失调漂移确保了测量的准确性,减少了误差,提高了系统的稳定性。
每通道最大电流消耗为300 μA,这有助于降低系统的功耗,延长电池寿命,对于一些对功耗要求较高的应用非常友好。
带有NCV前缀的产品适用于汽车级1类应用以及其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,保证了在汽车等严苛环境下的可靠性。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合现代环保要求。
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| IN+ | 输入 | 连接到检测电阻或电流分流器的正端 |
| IN - | 输入 | 连接到检测电阻或电流分流器的负端 |
| OUT | 输出 | 提供低阻抗电压输出 |
| VS | 电源 | 为内部电路提供正电源,建议在该引脚附近放置0.1 μF的外部旁路电容 |
| GND | 电源 | 电路的负电源轨 |
了解器件的最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压范围为 -0.3 V至5.5 V,模拟输入电压范围为 -0.3 V至 +42 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同封装的热阻不同,如TSOP - 5/SOT23 - 5封装的热阻为208 °C/W,Micro8 / MSOP - 8封装的热阻为162 °C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热特性,以确保器件在合适的温度范围内工作。
推荐的工作温度范围因前缀不同而有所差异,NCS前缀的为 -40 °C至125 °C,NCV前缀的为 -40 °C至150 °C。共模输入电压范围为 -0.1 V至40 V,电源电压范围为2.7 V至5.5 V。在这些范围内工作,能够保证器件的正常功能和可靠性。
电压噪声密度在1 kHz、增益为100时典型值为25 nV/√Hz,低噪声特性有助于提高测量的精度。
每通道的静态电流在25 °C时典型值为195 μA,在 -40 °C至 +125 °C的温度范围内最大为300 μA,低静态电流有助于降低功耗。
文档中给出了大量的典型特性曲线,如输入失调电压分布、共模抑制比分布、增益误差分布等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
该系列放大器可用于高端和低端电流检测,在单向电流检测中,负载电流始终沿同一方向流动,适用于电源和负载电流监测等应用。在这种配置下,IN + 引脚应连接到检测电阻的高端,IN - 引脚应连接到检测电阻的低端。
随着分流电阻值的减小,分流电感会显著影响频率响应。当电阻值低于1 mΩ时,分流电感会在传递函数中产生零点,导致转折频率出现在低100 kHz范围内。这会增加电流检测线上高频尖峰瞬态事件的幅度,可能会使任何分流电流检测IC的前端过载。因此,需要在放大器的输入端进行外部滤波。理想情况下,选择的电容应与分流电阻及其电感的时间常数精确匹配,或者使电容提供的极点低于该点。同时,需要注意滤波电阻会影响放大器的整体增益和误差,一般建议将滤波电阻控制在几欧姆范围内,并相应地选择滤波电容。对于具有高交流频谱含量的电流信号,建议在输入级添加滤波,将信号带宽限制在 <100 kHz,以避免零漂移架构中的250 kHz采样电路产生混叠效应。
电流测量的期望精度决定了电阻的精度、尺寸和阻值。阻值越大,测量精度越高,但也会导致更大的电流损耗。为了获得最准确的测量结果,建议使用四端电流检测电阻,即采用开尔文检测技术,确保检测放大器测量的是电阻两端的实际电压,而不包括连接电阻。如果使用非开尔文分流器,应遵循制造商的建议,紧密布置检测走线。
增益由集成的精密匹配电阻设置,提供20 V/V、50 V/V、100 V/V和200 V/V的增益选项。不建议添加外部电阻来调整增益,因为这会增加系统误差。例如,串联电阻的不匹配会增加整体增益误差和温度系数,降低共模抑制比;输入偏置电流通过外部电阻会改变运算放大器输入端的差分电压;内部电阻虽然在比例上匹配良好,但绝对值公差较大,可能导致实际增益值与预期不符。
NCS21673/4系列本身不具备关断功能,但可以使用简单的MOSFET、电源开关或逻辑门来切断电源,消除静态电流。需要注意的是,连接到分流电阻的输入引脚始终会通过输入和反馈电阻有电流流动(每条支路的总电阻约为400 kΩ)。在未供电时,共模电压会通过VIN - 端子馈通到输出,与400 kΩ电阻形成分压器。此时,输出电压Vout的计算公式为:[Vout =frac{ VIN_(Rload) }{400 K+( Rload )}] 为了使Vout在这种情况下保持在系统要求的范围内,应添加接地负载电阻。
该系列产品提供工业和消费级以及汽车级两种类型,不同类型的产品在通道数、封装、增益等方面有多种选择,并且提供了详细的订购代码和标记信息。在订购时,需要根据实际需求选择合适的产品。
安森美的NCS21673和NCS21674系列电流检测放大器具有宽共模输入范围、低失调电压、低电流消耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的增益、分流电阻等参数,并注意输入滤波、关断功能等方面的设计要点。通过合理的设计和使用,能够充分发挥该系列产品的性能优势,提高系统的可靠性和测量精度。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过类似电流检测放大器的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
