安森美NCS7030/7031系列电流检测放大器:特性与应用解析
一、产品概述
安森美(onsemi)的NCS7030、NCS7031、NCV7030和NCV7031是高压电流检测放大器,适用于多种应用场景。这些放大器具备高电压工作能力,可提供14V/V和20V/V的增益选项,且在整个温度范围内最大增益误差仅为±0.3%。其中,以“NCV”为前缀的产品为汽车级产品,所有版本的工作温度范围为 -40°C 至 150°C。
文件下载:NCS7030-D.PDF
二、产品特性
- 电气特性
- 增益与误差:提供14V/V和20V/V两种增益选项,在 -40°C 至125°C 温度范围内,增益误差最大为±0.3%;在 -40°C 至150°C 范围内,增益误差最大为±0.5%。增益漂移在 -40°C 至125°C 为20ppm/°C。
- 输入失调电压:最大为±300μV,温度漂移最大为±3μV/°C。
- 共模输入电压范围:工作范围为 -6V 至 80V,生存范围为 -14V 至 85V。
- 共模抑制比(CMRR):最小为85dB,在不同条件下表现良好。
- 电源抑制比(PSRR):最小为75dB。
- 带宽:典型值为100kHz。
- 静态电流:典型值为1.5mA。
- 电源电压:工作范围为3V至5.5V。
- 其他特性
- 封装形式:有Micro8(CASE 846A - 02)和SOIC - 8 NB(CASE 751 - 07)两种封装。
- ESD保护:人体模型(HBM)输入引脚可达±7000V,其他引脚为±4000V;充电设备模型(CDM)为±1000V。
- 闩锁电流:最大为±100mA。
- 湿度敏感度等级:为Level 1。
三、引脚功能
| NCS7031 (G = 20) Pinout |
NCS7030 (G = 14) Pinout |
Pin Name |
Description |
| 1 |
1 |
−IN |
反相输入,连接到检测电阻 |
| 2 |
2 |
GND |
设备接地 |
| 3 |
3 |
A1 |
前置放大器输出连接 |
| 4 |
4 |
A2 |
缓冲放大器输入连接 |
| 5 |
5 |
OUT |
设备输出 |
| 6 |
7 |
V S |
电源连接 |
| 7 |
6 |
NC |
不连接 |
| 8 |
8 |
+IN |
同相输入,连接到检测电阻 |
四、应用信息
- 电流检测技术
- 低侧检测:具有简单、成本低的优点,但NCS703x系列能提供精确的差分输入和内置增益网络,相比简单运放电路更具优势。
- 高侧检测:能检测正电源线到地的短路情况,且避免在负载接地路径中增加电阻。
- 单向操作:适用于电源和负载电流监测等应用。NCS703x内部参考地,只能测量单方向电流,+IN 引脚连接检测电阻的正端,−IN 引脚连接负端。无电流时,输出接近地;有电流时,输出正向摆动,最高接近电源电压。输出电压公式为 (V{out }=(V{+ in } - V_{-ln }) × G)。
- 电源连接:可连接到被监测的电源,也可使用单独电源。若需检测负载电源短路电流,建议使用单独电源,且多电源使用时无电源顺序限制。
- A1和A2引脚的应用
- 降低增益:通过连接A1和A2,并添加一个到地的电阻,可降低增益。计算公式为 (R{EXT}=frac{100 k Omega × G{ADJ -}}{G - G_{ADJ -}})。
- 增加增益:在正反馈中添加外部电阻可增加增益,公式为 (G{A D J}=frac{G × R{E X T}}{R_{E X T}-100 k Omega})。
- 滤波:连接A1和A2并添加到地的电容可创建低通滤波器。单极点滤波器公式为 (f{FILT}=frac{1}{2 pi(100 k Omega) C{FILT}}),还可使用Sallen - Key拓扑创建双极点滤波器。
- 输入滤波:某些应用需要在电流检测放大器输入处进行滤波,以补偿分流电感和高频噪声。但滤波电阻的添加和电阻失配可能影响增益、CMRR和VOS,输入电阻值应限制在10Ω或更小。
- 共模电压阶跃响应:大的共模电压阶跃和快速转换率可能导致输出出现瞬态电压尖峰。可通过降低共模电压阶跃的转换率、滤波或平均测量结果、添加时间延迟等方法解决。
- 低侧电流检测优势:NCS703x系列具有真正的差分输入,适用于连接开尔文检测分流器或传统分流器,能有效抑制共模噪声,且封装小巧,相比分立运放解决方案更具竞争力。
- 分流电阻选择:电流测量的精度决定了分流电阻的精度、尺寸和阻值。为获得最精确的测量,建议使用四端电流检测电阻(开尔文检测)。
- 关闭NCS703x:虽无关闭引脚,但可使用简单的MOSFET、电源开关或逻辑门关闭电源,消除静态电流。
五、订购信息
| Gain |
Device |
Marking |
Package |
Shipping |
| 14 |
NCS7030D2G014R2G |
7030014 |
SOIC - 8 (Pb - Free) |
2500 / Tape & Reel |
| NCS7030DM2G014R2G |
3014 |
Micro8 (Pb - Free) |
4000 / Tape & Reel |
| 20 |
NCS7031D1G020R2G |
7031020 |
| NCS7031DM1G020R2G |
3120 |
汽车级产品的订购信息类似,只是型号以“NCV”开头。
六、总结
安森美NCS7030/7031系列电流检测放大器凭借其高电压工作能力、精确的增益控制、良好的共模抑制比等特性,在电信设备、电源设计、柴油喷射控制和汽车电机控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,合理选择增益、封装形式和分流电阻,同时注意A1和A2引脚的应用以及输入滤波等问题,以充分发挥该系列放大器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
