Onsemi NCS199A1R/A2R/A3R电流分流监测器:设计利器解析
在电子设计领域,精确的电流监测至关重要。Onsemi的NCS199A1R、NCS199A2R和NCS199A3R电压输出电流分流监测器,为工程师们提供了强大而可靠的电流监测解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。
文件下载:NCS199A1R-D.PDF
产品概述
NCS199A1R、NCS199A2R和NCS199A3R是电压输出型电流分流监测器(也称为电流检测放大器)。它们能够在 -0.3V 至 26V 的共模电压下测量分流器两端的电压,且不受电源电压的影响。零漂移架构的低失调特性使得在分流器上进行电流检测时,最大压降可低至 10mV 满量程。这些器件可在 +2.2V 至 +26V 的单电源下工作,最大电源电流为 80μA,并在 -40°C 至 +125°C 的扩展工作温度范围内有特定性能表现,采用 SC70 - 6 封装。
关键特性
宽共模输入范围
  • 共模输入范围为 -0.3V 至 26V,能适应多种不同的电压环境,这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
    低失调电压和漂移
  • 最大失调电压为 ±150μV,最大失调漂移为 0.5μV/°C,确保了在不同温度条件下的高精度测量。
    低增益误差和漂移
  • 最大增益误差为 1.5%,增益误差漂移为 10ppm/°C,保证了测量结果的准确性和稳定性。
    轨到轨输出能力
  • 具备轨到轨输出能力,能够充分利用电源电压范围,提高输出信号的动态范围。
    低电流消耗
  • 典型电流消耗为 40μA,最大为 80μA,有助于降低系统功耗。
应用场景
电流检测
  • 可用于高侧和低侧电流检测,在电信和电源管理等领域有广泛应用。例如在电源管理中,精确的电流检测有助于优化电源的使用效率和稳定性。
    电池充放电
  • 在电池充放电过程中,能够实时监测电流情况,保护电池安全,延长电池使用寿命。
电气特性
输入特性
  • 共模输入电压范围: -0.3V 至 26V,适应不同的共模电压环境。
  • 共模抑制比(CMRR):在 TA = -40°C 至 125°C,VIN+ = 0V 至 +26V 时,CMRR 为 100 至 120dB,有效抑制共模干扰。
  • 失调电压(Vos):在 VSENSE = 0mV 时,最大为 ±150μV,确保测量的准确性。
    输出特性
  • 增益:不同型号有不同的增益,如 NCS199A1R 为 100。
  • 增益误差:在 VSENSE = -5mV 至 5mV,TA = -40°C 至 125°C 时,最大为 ±1.5%。
  • 最大容性负载:无持续振荡时为 1nF,对负载有一定的适应性。
设计要点
电流传感技术
  • 低侧和高侧传感:NCS199AxR 可配置为低侧和高侧电流传感。低侧传感简单、成本低,但高侧传感能检测正电源线到地的短路,且避免在负载接地路径中增加电阻。
  • 单向和双向操作
    • 单向操作:电流始终沿同一方向流动,常用于电源和负载电流监测。基本连接包括连接负载电源、分流器到差分输入、REF 引脚接地和提供电源。
    • 双向操作:用于测量双向电流,如电池充放电。输出需围绕 REF 引脚的偏置电压正负摆动,REF 引脚需连接低阻抗电路。
      输入和输出滤波
  • 输出滤波:当测量电流有噪声时,在电流检测放大器输出端滤波更简单,尤其是放大器输出连接到高阻抗电路时。
  • 输入滤波:在某些应用中需要在放大器输入端滤波,但滤波电阻的增加和电阻失配会影响增益、CMRR 和 Vos。输入电阻值应限制在 10Ω 或更小,电容选择应使输入滤波时间常数等于或大于分流器及其电感的时间常数。
    瞬态保护
  • 对于瞬态共模电压大于 30V 的应用,可在外部输入电阻上添加齐纳二极管或瞬态电压抑制(TVS)二极管进行保护。
    分流电阻选择
  • 电流测量的精度决定了分流电阻的精度、尺寸和阻值。为获得最准确的测量结果,建议使用四端电流检测电阻(Kelvin 传感)。
    电流输出配置
  • 在远程读数板应用中,可将 NCS199AxR 的电压输出转换为精密电流输出,以克服板间接地压降引起的误差。
    关机操作
  • 虽然 NCS199AxR 没有关机引脚,但可使用简单的 MOSFET、电源开关或逻辑门来关闭电源,消除静态电流。
Onsemi 的 NCS199A1R、NCS199A2R 和 NCS199A3R 电流分流监测器凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电流监测设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择和配置这些器件,以实现最佳的设计效果。你在使用这类电流监测器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
