Onsemi电流分流监测器:NCS21xR系列的卓越性能与应用
在电子设计领域,电流监测是一项至关重要的任务,它关乎着电路的稳定性、安全性以及性能优化。Onsemi推出的NCS210R、NCS211R、NCS213R和NCS214R系列电流分流监测器(也称为电流感应放大器),为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。下面,我们将深入了解这些器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:NCS210R-D.PDF
一、产品概述
NCS21xR系列是电压输出型电流分流监测器,能够在 -0.3 V至26 V的共模电压下测量分流器两端的电压,且不受电源电压的影响。零漂移架构的低失调特性,使得它能够以低至10 mV的满量程最大电压降进行电流感应。这些器件可在 +2.2 V至 +26 V的单电源下工作,最大电源电流为80 μA,并且在 -40°C至 +125°C的扩展工作温度范围内都有出色表现。它们提供SC70 - 6和UQFN10两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
二、产品特性
2.1 宽共模输入范围
  • 共模输入范围为 -0.3 V至26 V,这使得该系列器件能够适应各种复杂的电路环境,无论是低电压还是高电压系统都能稳定工作。
    2.2 低失调电压和漂移
  • 最大失调电压为 ±35 μV,失调电压漂移为 ±0.5 μV/°C,确保了在不同温度条件下的高精度测量。
    2.3 低增益误差和漂移
  • 最大增益误差为 ±1%,增益误差漂移最大为 ±10 ppm/°C,保证了测量结果的准确性和稳定性。
    2.4 轨到轨输出能力
  • 具备轨到轨输出能力,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
    2.5 低电流消耗
  • 典型电流消耗为40 μA,最大为80 μA,有助于降低系统功耗。
    2.6 汽车级应用支持
  • NCV前缀的产品适用于汽车及其他需要独特场地认证和PPAP能力的应用,满足严格的质量和可靠性要求。
三、典型应用
3.1 电流感应
  • 可用于高侧和低侧电流感应,在电源管理、电池充放电等领域有着广泛的应用。例如,在电池充电过程中,通过精确监测电流,可以控制充电速度,保护电池安全。
    3.2 汽车领域
  • 由于其宽共模输入范围和高可靠性,适用于汽车电子系统中的各种电流监测场景,如电机控制、电源管理等。
    3.3 电信领域
  • 在电信设备中,可用于监测电源电流,确保设备的稳定运行。
    3.4 电源管理
  • 帮助工程师实时监测电源的电流情况,优化电源效率,提高系统的稳定性。
四、设计要点
4.1 电流感应技术
  • 低侧和高侧感应:低侧感应简单、成本低,但高侧感应能够检测电源正极到地的短路情况,并且避免在负载接地路径中增加电阻。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的感应方式。
  • 单向和双向操作:单向操作适用于电流始终沿同一方向流动的场景,如电源和负载电流监测;双向操作则用于需要测量双向电流的情况,如电池充放电监测。在双向操作中,需要为REF引脚提供合适的偏置电压。
    4.2 输入和输出滤波
  • 输出滤波:当测量的电流信号存在噪声时,在电流感应放大器输出端进行滤波通常更为简单,尤其是放大器输出连接到高阻抗电路时。
  • 输入滤波:输入滤波可以有效减少高频噪声,但需要注意滤波电阻的阻值和匹配问题,以免影响增益、共模抑制比和失调电压。输入电阻值应限制在10 Ω或更小,电容的选择应使输入滤波时间常数等于或大于分流器及其电感的时间常数。
    4.3 选择分流电阻
  • 电流测量的精度取决于分流电阻的精度、尺寸和阻值。为了获得最准确的测量结果,建议使用四端电流感应电阻(Kelvin Sensing),确保测量的电压是电阻两端的实际电压。
    4.4 电流输出配置
  • 在远程读数的应用中,可以将NCS21xR的电压输出转换为精确的电流输出,以克服电路板之间接地压降带来的误差。
    4.5 关机操作
  • 虽然NCS21xR没有专门的关机引脚,但可以使用简单的MOSFET、电源开关或逻辑门来切断电源,消除静态电流。
五、总结
Onsemi的NCS21xR系列电流分流监测器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流监测领域提供了理想的解决方案。无论是在汽车、电信还是电源管理等领域,这些器件都能发挥重要作用。在设计过程中,合理选择感应方式、进行滤波处理、选择合适的分流电阻以及正确配置电流输出等,都将有助于充分发挥该系列器件的优势,实现高精度的电流监测。
你在使用这些器件的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
