低功耗单电压比较器TS391和NCV391的特性与应用分析
在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的低功耗单电压比较器TS391和NCV391,了解它们的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:TS391-D.PDF
一、器件概述
TS391是一款集电极开路的低功耗电压比较器,它的设计初衷是能够在较宽的单电源电压范围内稳定工作,同时也支持双电源供电。其独特之处在于,即便采用单电源供电,输入共模电压范围也能涵盖地电位。
二、主要特性
电源适应性
该比较器支持宽范围的单电源电压或双电源供电。其静态电流仅为0.5 mA,且与电源电压无关,在 +5 V 电源下,每个比较器的功耗仅为 1 mW,这使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色。
输入特性
  • 低输入偏置电流:典型值为 25 nA,这有助于减少输入信号的误差,提高比较器的精度。
  • 低输入失调电流:典型值为 ±5 nA,能够降低因输入失调电流引起的误差。
  • 低输入失调电压:典型值为 ±1 mV,进一步保证了比较器的准确性。
  • 输入共模电压范围涵盖地:这一特性使得比较器在单电源供电时,能够处理包含地电位的输入信号。
输出特性
  • 低输出饱和电压:在 (I_{O}=4 ~mA) 时,典型值为 250 mV,这有利于与其他逻辑电路进行匹配。
  • 输出与多种逻辑电平兼容:可与 TTL、DTL、ECL、CMOS 等逻辑器件兼容,增强了其通用性。
环保特性
这些器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,是环保型产品。其中,NCV 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
三、参数指标
绝对最大额定值
  • 电源电压:(V_{S}) 最大为 36 V。
  • 输入电压:(V_{IN}) 范围为 -0.3 至 36 V。
  • 差分输入电压:(V_{ID}) 为 ±36 V。
  • 输出短路电流:(I_{SC}) 最大为 20 mA。
  • 温度范围:存储温度 (T{STG}) 为 -65 至 +150 °C,结温 (T{J}) 最大为 +150 °C。
  • ESD 额定值:人体模型(HBM)为 1500 V,带电设备模型(CDM)为 2000 V,机器模型(MM)为 200 V。
热信息
在 SOIC8 封装下,结到环境的热阻 (θ_{JA}) 为 238 °C/W。
工作条件
  • 工作电源电压:(V_{S}) 范围为 2 至 36 V。
  • 指定工作温度范围:(T_{A}) 为 -40 至 +125 °C。
电气特性
在 (V{S}= +5.0 ~V)、(T{A}= +25^{circ} C) 的条件下,各项电气参数表现良好。例如,输入失调电压 (V{OS}) 典型值为 1 mV,输入偏置电流 (I{IB}) 典型值为 25 nA 等。同时,动态性能方面,开环电压增益 (A{VOL}) 在 (V{CC}=15 ~V)、(R_{PU}=15 k Omega) 时可达 94 - 106 dB,传播延迟在不同过驱动电压下有不同表现。
四、封装与订购信息
该比较器采用 TSOP - 5 封装,有 TS391SN2T1G 和 NCV391SN2T1G 两种型号可供选择,均为无铅封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如电源电流与电源电压的关系、输入偏置电流与 (V_{CC}) 的关系、低电平输出电压与输出电流的关系以及传播延迟与过驱动的关系等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能,进行合理的设计。
六、总结与思考
TS391 和 NCV391 比较器凭借其低功耗、宽电源范围、良好的输入输出特性以及环保等优点,在众多电子应用中具有很大的优势。然而,在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用场景,如对精度、速度、功耗等的要求,综合考虑器件的各项参数。例如,在对功耗要求极高的便携式设备中,其低功耗特性将发挥重要作用;而在对速度要求较高的应用中,传播延迟等动态性能参数则需要重点关注。大家在实际应用中,是否遇到过比较器选型的难题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
