瑞芯微RV1126B开发板(EASY-EAI-PI2) MIPI-CSI摄像头
1. MIPI摄像头简介
1.1 MIPI CSI2接口简介
MIPI (Mobile Industry Processor Interface):ARM, Nokia, ST ,TI等公司在2003年成立的一个联盟所定的接口。目的是把手机等移动设备内部的接口如:摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机等移动设备设计的复杂程度和增加设计灵活性。
工作组(Work Group):MIPI联盟下有许多的工作组,不同的工作组负责定义对应设备的标准。其中包括有:Camera工作组、Display工作组、高速多端链接工作组等十几个工作组。
MIPI CSI-2接口是由MIPI联盟下的Camera工作组指定的CSI(Camera Serial Interface)的第2版接口标准。硬件层面:最大支持4个虚拟通道(Lane)传输数据,1个Lane在硬件上体现就是一对差分信号线(见下方原理图),每个Lane的最大通讯速率为2.0Gbps。软件层面:MIPI CSI-2协议栈主要由应用层、协议层、物理层组成,其中协议层又可以分为:像素/字节组包/解包层、底层协议层、通道管理层。
1.2 硬件接口资源介绍
EASY EAI PI2开发板具有2路MIPI CSI-2接口。每路引出了4个Lane。位置定义如下所示。
瑞芯微
EASY EAI PI2默认搭配IMX415单目摄像头。同时配有一根0.5mm间距的40pin FPC反向线
反向线:两端的蓝色标识不在同一侧面。
同向线:两端的蓝色标识处于同一侧面。
瑞芯微瑞芯微
1.3 接线说明
瑞芯微
* 接线必须在断电时进行操作。
* 采用反向线连接IMX415摄像头与Cmaera1接口。(注意:用错线会烧坏摄像头或者核心板,因此在接线时务必要小心。)
* 接线端子卡扣与FPC线的蓝色塑料标识必须位于同一侧。如下图所示。
瑞芯微
1.4 查看设备情况
可以通过dmesg命令,检查MIPI-CSI2接口模块是否正常工作。
dmesg | grep "csi2-.phy"
摄像头正常挂载的情况如下所示。可以看到:
在dphy0接口上有一个sensor型号为:sc450ai的摄像头,MIPI-CSI2地址为:1-0030;
在dphy3接口上有一个sensor型号为:imx415的摄像头,MIPI-CSI2地址为:4-0036。
瑞芯微
当没能出现目标camera节点时,就需要检查FPC排线是否正常连接,请检查排线的连接是否与“1.3接线说明”一致。
1.5 寻找可用的设备节点
rockchip平台,一个MIPI-CSI接口会对应20多个video节点(设备树定了就会生成这么多个),如下图所示。
瑞芯微
注意:CSI0并不一定是对应着video0~24,这个要根据设备树的实际情况对应生成。
而且MIPI-CSI camera对应的节点,会在修改内核设备树的时候固定下来(即:内核配好了MIPI-CSI Camera个数,无论MIPI-CSI摄像头是否有接上,它的video节点情况都是不会根据MIPI-CSI Camera的接入情况而【动态】改变)。
因此,用户需要找到这些节点所对应的描述信息是什么。Linux的v4l2框架会把这些节点的描述信息统一放在/sys/class/video4linux/目录下,如下图所示。
瑞芯微
随便进入一个描述,如video23。
瑞芯微
通过cat命令,可以用查看这个name的内容是什么。rockchip芯片定义:如果这个name是mainpath或者selfpath。则这个“video23”就是可用节点。
在终端任意目录执行下面这条命令,可以快速扫描所有的节点的“name”描述。
grep "mainpath" /sys/class/video4linux/video*/name
瑞芯微
因此,/dev/video23和/dev/video24都是MIPI-CSI0的可用节点。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2204
瑞芯微
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-PI2/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ORJrMeW-bOJ6g_lPiNG6mw?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
瑞芯微
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
瑞芯微瑞芯微瑞芯微
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-PI2/demo/02_camera ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
瑞芯微
2.3 例程运行
通过串口调试ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
瑞芯微
运行例程命令如下所示:
./test-mipiCam 23
2.4 运行效果
执行效果如下所示。
瑞芯微
例程运行完之后,会在/tmp目录下得到一张photo图片。回到虚拟机里,新开一个终端窗口,通过scp命令把图片拷回来:
瑞芯微
然后把photo用mplayer命令播放出来,如下所示。
ffplay -f rawvideo -pixel_format bgr24 -video_size 1920x1080 photo
例程默认分辨率为1920x1080,故w和h的参数对应填入1920和1080。当出现图片异常时,说明分辨率等不太对应于手头的摄像头,所以需要调整mipicamera_init()的分辨率,例如1280x720。命令执行如下所示。
瑞芯微
3. MIPI摄像头测试案例
示例代码路径为:02_camera/test-mipiCam/main.c。MIPI Camera API的测试案例代码逻辑流程如下所示:
瑞芯微
3.1 源码说明
int main(int argc, char **argv) { int ret = 0; if(1 == argc){ printf("\nerr: Missing parameter!\n"); printf("================= [usage] ==================\n"); printf("example:\n"); printf("\t%s <22/30>\n", argv[0]); printf("--------------------------------------------\n"); return 0; } char *pbuf = NULL; int skip = 0; FILE *fp = NULL; int cameraIndex = atoi(argv[1]); //通常是video22 ret = mipicamera_init(cameraIndex, CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 0); if (ret) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); goto exit3; } pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE); if (!pbuf) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); ret = -1; goto exit2; } //跳过前10帧 skip = 10; while(skip--) { ret = mipicamera_getframe(cameraIndex, pbuf); if (ret) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); goto exit1; } } /* tips: 可以在Ubuntu下用mplayer播放录制图像 * mplayer -demuxer rawvideo -rawvideo w=1920:h=1080:format=bgr24 photo -loop 0 */ fp = fopen("/tmp/photo", "w"); if (!fp) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); ret = -1; goto exit2; } fwrite(pbuf, 1, IMAGE_SIZE, fp); fclose(fp); exit1: free(pbuf); pbuf = NULL; exit2: mipicamera_exit(cameraIndex); exit3: return ret; }
其中mipicamera_init(),mipicamera_getframe(),mipicamera_exit()是对v4l2接口调用的易用化封装。具体实现于02_camera/commonApi/mipi_camera.c
