从灵巧手到具身智能机器人,开发周期直降30%!MPS是如何解决量产痛点
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着具身智能技术的飞速发展,2025年被业界公认为人形机器人的“量产元年”。然而,从实验室走向规模化商业应用,人形机器人仍面临着运动能力与稳定性不足、感知与认知能力有限以及高昂制造成本三大核心挑战。
MPS现场应用经理/FAE Manager 杜业强在接受电子发烧友网采访时指出,在人形机器人领域,MPS推出“芯片+算法+系统”三位一体的创新解决方案,覆盖电机驱动、高精度传感、集成化模组全场景,助力客户快速落地安全可靠(高性能小尺寸)的人形机器人产品。
机器人
开发周期缩短30%,一体化模组攻克灵巧手极限空间
相较于传统的工业机械臂或轮式机器人,人形机器人在多形态适配、高动态控制算法及高频冲击负载下展现出了截然不同的技术诉求。
杜业强指出,实现人形机器人的动态平衡与灵巧运动仍是首要难关。无论是快速奔跑、上下楼梯,还是应对外力冲击,都对关节驱动的精度、响应速度及实时控制算法提出了极高要求。具体表现为以下三个方面:
一是动作协调性:实现自然流畅的步态与全身协调仍存在挑战,尤其在不平坦地面或受干扰时。二是平衡与灵活性:在高速运动或跳跃中保持稳定困难,依赖高精度传感器与先进控制算法。三是能源效率:高动态运动能耗大,现有电池技术难以支撑长时间高负荷作业。
面对这些挑战,MPS提供了可跨形态复用的通用型三相无刷电机驱动器(如MP(Q)654X系列)、高精度角度与电流传感器(MA/MCS系列)以及高效的电源与BMS方案。这些产品不仅有效缩短了整机研发周期,还大幅降低了落地成本。
具体到肢体末端,灵巧手与腿部面临着各自的极限瓶颈。
杜业强指出,在技术层面,复刻人手的复杂动作需要极高的工程精度。一只灵巧手,往往依赖数十个微型电机、驱动器和传感器协同工作,要在接近真实人手比例的体积里塞下这些部件,并保证它们互不干扰,对零部件的小型化、高度集成化提出了非常苛刻的要求。另外,触视觉反馈延迟、材料的稳定性以及多电机协同控制算法的优化,都是现在让工程师们非常头疼的问题。
为此,MPS推出了EZmotion端到端一体化模组方案。该方案将FOC矢量控制算法、位置/电流/速度三环控制、PID调节和磁编码器深度集成。目前,MPS提供8-16mm直径的空心杯电机一体化设计,集成磁编码器+驱动器+微型减速器+FOC 算法+三环控制。这种软硬协同不仅极大节省了PCB布板空间,有效降低手部主控 MCU 的要求。
值得一提的是,MPS 的模组一体化方案,不仅仅显著降低了主控MCU的要求与系统集成复杂度,能够帮助客户缩短开发周期30%以上。
为了在紧凑的关节空间中兼顾小型化与关键性能,MPS采取了双重技术路径:一方面是高集成度芯片设计。MPS将驱动、控制、保护等功能尽可能集成在单颗芯片或小封装内,使得空间占用更小。另一方面是高精度传感与闭环设计。在保持小体积的前提下,通过高精度角度/电流传感器提升控制闭环质量,保证关节在小型化下仍能实现高性能动作。
例如,其推出的超小QFN-16封装TMR磁角度传感器MA600A,面积仅3mm×3mm,线性误差小于0.1度,带宽高达12kHz,无噪声分辨率达12-15位,为亚毫米级的精细操作提供了关键反馈。而线性霍尔效应电流传感器——MCS1823采用TQFN - 12(3mmx3mm)封装,还支持带有过流检测功能,支持 3.3V 或 5V 单电源供电,最大量程电流为 50A,0.6mΩ 的低电阻原边导体允许大电流在包含高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。
芯片+算法+系统三位一体战略,MPS软硬协同破局量产痛点
在人形机器人领域,MPS的核心竞争力在于其“芯片+算法+系统”三位一体的平台化战略。这一战略覆盖电机驱动、高精度传感、集成化模组全场景,形成了显著的差异化优势。
在芯片层,MPS布局动力与感知双赛道。在电机驱动领域,针对不同的功率与空间需求,MPS推出了三款核心的三相无刷直流电机驱动器产品,包括MP(Q)6547A、MP6539、MP6540/H;在感知领域,公司推出MA900B、MA600A两款核心编码器产品。
MP(Q)6547A集成了由 6 个 N -沟道功率 MOSFET 组成的三个半桥、预驱动器、栅极驱动电源,凭借5.5A峰值电流与3mm×4mm的极致小巧,已广泛应用于灵巧手关节驱动市场。
面向主关节的高动态力矩输出,MP6539栅极驱动器能驱动由六个100V N-通道功率 MOSFET 组成的三个半桥,自举电容为高端 MOSFET 驱动供电。如需要长时间输出高电平,则可由内部充电泵维持高侧栅极驱动器电压。
而集成了电流采样放大器的MP6540/H则以5A连续输出电流,其每个半桥都有使能和 PWM 输入功能,它使用内部充电泵为高侧 MOSFET 栅极驱动供电,支持在 100% 占空比下工作,满足了中大型关节的严苛要求。
在算法与系统层,MPS将自研的微型伺服控制算法嵌入硬件,通过系统级产品,将芯片与算法融合为即装即用的解决方案,直接应对集成难度、开发周期与综合成本的挑战。这种全栈覆盖的模式直接解决了整机厂商在集成难度、调试便利性与综合成本上的痛点。
杜业强指出,MPS的高精度磁角度传感器(MA 系列)和线性霍尔电流传感器(MCS 系列)能够支撑机器人本体的电机角度检测、电流检测与闭环控制,广泛应用于人形机器人的各类关节执行器、灵巧手高自由度控制、动态步态控制的实时反馈等需求中。目前方案均已在量产中,并可应用在人形、四足、服务机器人等平台。
展望未来,随着AI大模型与机器人的深度融合,人形机器人正朝着类人化、自主化方向加速演进,应用场景也将拓展至家庭服务、医疗康复等广阔市场。在这一进程中,MPS已将自身定位为机器人产业链的核心赋能者。
目前,国内大部分灵巧手公司都采用了 MPS 的电源管理芯片、电机驱动芯片和位置传感器等产品。杜业强表示,MPS 正在与多家人形机器人、灵巧手厂家开展深度合作与联合开发,并针对这些合作方向进行产品应用规划和配套研发投入。
