随着超高清技术深度渗透安防行业,4K 监控已成为智慧安防建设的主流选择。从城市道路、大型园区到重点安防区域,市场对设备的成像品质、智能能力、信号传输与集成适配性提出更高标准。推出KC9436M 智能摄像模组与 CM2004M 编码控制板 ,两大 4K 模组产品强强搭配,构建从画面采集、智能分析到信号传输、设备联动的完整链路,以过硬性能适配各类 4K 应用场景,为行业带来高效、稳定、智能的一体化解决方案。以下从四大板块,解读两款产品在 4K 体系中的核心优势与应用价值。
KC9436M 作为 4K 模组系列主力机型,依托高端硬件架构,实现全时段、全距离的超高清成像,是 4K 监控画面品质的核心保障。设备搭载 1/1.8 英寸 800 万像素逐行扫描 CMOS 传感器,原生输出 3840×2160 标准 4K 分辨率,像素细节表现力拉满,远距离画面依旧清晰可辨,完美满足大范围、高精度监控需求。
镜头搭载 36 倍光学变倍,焦距区间 6.9mm~249mm,水平视角可在 56.1° 广角至 1.5° 望远之间灵活切换,广角覆盖全域场景,长焦捕捉远端细节,光学变倍全程仅 4.8 秒,操作流畅顺滑。产品搭载 ICR 红外滤光片自动切换技术,配合强悍夜视能力,彩色模式最低照度 0.005Lux,黑白模式低至 0.0005Lux,微光、黑夜环境下依旧呈现纯净 4K 画面。同时配备 120dB 超宽动态、3D 数字降噪、陀螺仪防抖、电子透雾等功能,轻松应对逆光、强光、雾气、设备晃动等复杂工况,让 4K 画面始终稳定、通透、层次丰富。
在 4K 超高清基础之上,KC9436M 融入深度学习算法,让监控设备摆脱单纯录像功能,成为具备自主分析能力的智能终端。设备支持人脸抓拍,单次最多可同时抓拍 5 张人脸,依托 4K 高像素优势,人脸特征完整保留,为人脸溯源、人员管控提供精准依据。
针对道路安防场景,可一键切换道路监控模式,完成人车分类识别与异常报警,适配智慧交通卡口、城市主干道等场景。同时集成区域入侵、越界侦测、徘徊侦测、物品遗留、视频遮挡等十余项智能侦测功能,全面覆盖园区、厂区、楼宇、仓库等场景。视频采用 H.265 高效编码格式,在保留 4K 超清画质的同时大幅压缩码率,有效降低网络负载。设备支持多码流输出、多路视频预览,搭配隐私遮蔽、多级快门调节等实用功能,兼顾功能性与合规性,让 4K 智能监控落地更全面。
优质的 4K 画面离不开可靠的信号传输,CM2004M MIPI 编码控制板是 4K 模组系统中不可或缺的中转核心。该产品隶属于 4K 模组系列,专为 SONY FCB 系列、CM 数字系列摄像机芯打造,可将 HDMI、LVDS 信号无损转换为 MIPI 信号输出,HDMI 接口最高支持 3840×2160@30Hz 4K 输入,信号转换全程无画质损耗、无延迟卡顿,保障 4K 视频信号稳定流转。
在设备控制层面,CM2004M 兼容 SONY VISCA、PELCO 等主流控制协议,支持串口透传、IO 及 RS485 多重控制方式,可远程联动云台、球机等外设,实现整套设备协同运转。产品体积仅 45mm×45mm,结构小巧紧凑,自带标准定位孔,集成难度低、安装灵活,无需额外搭配配件即可快速组网,大幅简化 4K 监控系统的搭建流程,适配各类小型化、嵌入式设备的集成需求。
一套成熟的 4K 安防方案,离不开产品的兼容性、环境适应性与拓展能力。KC9436M 体型小巧,尺寸 65×71×149mm,重量仅 420g,静态功耗 5W、动态功耗 7W,低功耗、轻量化设计适配室内外多种安装环境。设备工作温度范围 - 10℃~60℃,可耐受 90% 以内湿度,户外恶劣环境也能稳定运行。机身接口配置丰富,网口、音视频、报警、RS485/RS232、Micro SD 卡接口一应俱全,最大支持 256G 本地存储,同时兼容 ONVIF、主流 SDK、云平台等协议,可无缝接入现有安防体系。
两款产品组合使用时,通过极细同轴电缆即可快速连接,布线简洁规范,适合大型项目批量部署。系统支持多级用户权限管理、加密防护、MAC 绑定等安全机制,全方位守护 4K 视频数据安全。从前端采集、智能分析,到信号转换、后端接入,KC9436M 与 CM2004M 形成闭环,适配平安城市、智慧交通、产业园区、商业综合体等全场景 4K 安防项目。
