RK3576 + Android15 全栈开发课程正式发布!从底层驱动到上层框架,一网打尽!
在展开课程之前,先描述两个问题: 1、开发板,网上可购买(不包含android15源码) 2、源码在购买课程后提供 系列课程总览: Android
「纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。」
这是一套以分析适配为核心的全栈课程 —— 理论文档 + 实操视频双轨并行,在 RK3576 真实硬件上,带领大家理清流程、看懂源码、掌握方法,真正学会 "怎么做开发"。
为什么要学 RK3576 + Android15?
2025-2026 年,Rockchip RK3576 正成为工业嵌入式、边缘计算、智能终端领域的明星 SoC:
4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53 大小核架构,性能与功耗完美平衡
Mali-G52 GPU,支持 Vulkan 1.3、OpenGL ES 3.2
双千兆以太网、双 USB 3.0 + 双 USB 2.0、MIPI CSI、HDMI 2.1、CAN 总线,接口一应俱全
-40°C ~ 85°C 工业级宽温,不惧严苛环境
Android 15 LTS 长期支持,适合产品化落地
而市面上,几乎找不到一套覆盖「内核 → HAL → Framework」完整链路 + 真实硬件实操的课程。
这正是我们做这套课程的初衷。
课程定位
项目 内容
硬件平台 RK3576 工业核心板(RK3576J)
板载接口 2× 千兆网 | 2×USB3.0 + 2×USB2.0 | 1×MIPI CAMERA (IMX415) | 1×HDMI2.1 | 4×12bit ADC | 音频 (MIC / 耳机) | GPIO / 按键 | TF 卡
系统版本 Android 15 (API 35)
覆盖层级 Linux Kernel 6.1 → HAL (AIDL/HIDL) → Android Framework 15
课程性质 源码分析 + 流程适配 + 方法教学
实操保障 在 RK3576 开发板上演示编译、烧写、调试、验证全流程
课程内容全景(文档 + 视频)
一、理论学习篇 —— 8 大课程文档体系
我们精心编写了 8 大理论课程文档,层层递进,构建完整的知识体系:
课程 主题 核心内容
课程一 项目总览与整体架构 Android 6 层架构、RK3576 硬件参数、源码目录结构、学习路线
课程二 构建系统详解 [build.sh](build.sh) 参数、[envsetup.sh](envsetup.sh) + lunch、模块编译、ccache 加速
课程三 Bootloader 启动流程 ROM Code → SPL → U-Boot → Kernel → Init → SystemServer → Launcher
课程四 内核与设备树 DTS/DTB/DTSI 语法、RK3576 四层设备树继承、关键子系统配置
课程五 HAL 硬件抽象层 AIDL/HIDL 接口、Camera/Power/Thermal/Sensor/Audio HAL 详解
课程六 Device 设备配置层 产品配置、动态分区、SELinux 策略、Init 脚本、CAN/4G/Vulkan
课程七 Framework 与 System 层 SystemServer、SurfaceFlinger、Binder IPC、属性系统、Rockchip 扩展
课程八 开发环境与调试 编译 / 烧写 / 串口 / ADB 全流程、子系统调试、问题排查速查
文档特色:每一课都配有「学习目标 → 概念类比 → 原理图解 → 关键源码分析 → 调试命令与输出解读 → 常见错误 → 知识检查清单」,不仅告诉你是什么,更教会你怎么看代码、怎么改配置、怎么排查问题
 理论联系实际:文档中涉及的外设以本课程硬件平台为准,所有实操环节严格对应板卡实际接口,不画饼、不虚空。
二、动手实践篇 —— 4 大阶段,垂直全栈
理论是地图,实践才是真正的旅程。与市面课程按层分批不同,我们的核心思路是每个外设独立走完 Kernel → HAL → Framework 全链路,让你在学完一个模块后,就完整掌握一个功能从底层到上层的分析方法和适配思路
每一模块都包含「理论文档 + 实操视频」,视频嵌入在文档对应位置:先看文档理解原理,再看视频跟学分析方法,最后在板卡上验证
 核心教学法:我们不从零写代码 ——Rockchip SDK 已经提供了完整的驱动和框架源码。课程教的是如何分析现有代码、如何找到关键文件、如何修改配置进行适配、如何验证功能正常。这是实际开发中最需要的核心能力。
第一阶段:环境搭建与系统构建
打好基础,建立开发和调试环境。
模块 内容 形式
Android 15 系统架构与硬件特性 系统分层、HIDL/AIDL 2.0 规范、VINTF 清单 +
RK3576 板卡硬件平台详解 板卡接口分布、芯片引脚功能、电源树 +
编译环境全流程搭建 Ubuntu 22.04 LTS 环境配置、依赖安装、OpenJDK +
源码获取与首次编译 Rockchip Android 15 SDK 同步、./build.sh -UKAop 完整编译 +
烧写工具与调试环境搭建 RKDevTool 烧写使用、UART 串口调试连接、ADB/Logcat 配置 +
实操 编译 Android 15 原始系统并烧录到 RK3576 板卡
第二阶段:各外设全栈贯通(核心阶段)
这是课程的核心。每个外设作为一个独立模块,一次走完 Kernel 驱动 → HAL 服务 → Framework 系统服务 全链路。学完一个模块,你就完整掌握一个功能从底层到上层的全部实现。
模块一:千兆以太网全栈贯通(2 路)
层级 分析内容
 Kernel 分析 GMAC0 + GMAC1 设备树节点、追踪 RTL8211E PHY 驱动 probe 流程、理解网络数据收发路径、调试双网口独立工作
 HAL 分析 Network HAL 接口定义与服务注册流程、追踪 HAL 与内核的交互方式
 Framework 追踪 NetworkManagementService 双网卡管理流程、理解网络状态变化的上报链路
实操 从设备树到 Framework,完整走读以太网全链路源码,理解双网通信的适配方法
模块二:USB 全栈贯通
层级 分析内容
 Kernel 分析 DWC3 控制器设备树配置、追踪 USB HUB 驱动枚举流程、理解 2 路 USB3.0 + 2 路 USB2.0 的设备树差异、OTG 角色切换逻辑
 HAL 分析 USB HAL 服务接口定义、追踪热插拔事件从内核到 HAL 的上报路径
 Framework 追踪 UsbService 设备发现与广播流程、理解 USB 权限管理机制
实操 从设备树到 Framework,完整走读 USB 全链路源码,理解 USB 热插拔与角色切换的适配方法
模块三:MIPI Camera(IMX415)全栈贯通
层级 分析内容
 Kernel 分析 MIPI CSI DPHY 设备树节点、追踪 IMX415 传感器驱动注册与 V4L2 设备创建流程、理解 RKCIF 数据采集路径和 RKISP 图像处理管线
 HAL 分析 Android Camera HAL 3.0 (AIDL) 接口定义、追踪 CameraProvider 服务注册与 HAL 调用流程、理解预览 / 拍照的参数传递链路
 Framework 追踪 CameraService 到 HAL 的 Binder IPC 调用链、理解 Camera 参数管理接口的上报与下发流程
实操 从设备树到 Framework,完整走读 IMX415 Camera 全链路源码,理解摄像头从采集到预览的完整适配流程
模块四:HDMI 2.1 显示全栈贯通
层级 分析内容
 Kernel 分析 HDMI 控制器设备树节点、追踪 DRM/KMS 显示驱动的 probe 与 connector 注册流程、理解分辨率 / 刷新率的设置链路(最高 4096×2304@120Hz)
 HAL 分析 Display HAL (HWC) 接口定义、追踪 HWC 合成策略与 DRM 的交互流程、理解分辨率动态切换的参数传递
 Framework 追踪 SurfaceFlinger 的合成调度流程、分析 HdmiReceiver 热插拔事件的处理链路
实操 从设备树到 Framework,完整走读 HDMI 显示全链路源码,理解显示适配与热插拔处理的完整流程
模块五:4 路 12bit ADC 全栈贯通
层级 分析内容
 Kernel 分析 SARADC 控制器设备树配置与驱动注册流程、理解 4 路模拟信号的采集与数据读取路径、查看 IIO 框架下的数据接口
 HAL 分析 Sensor HAL (AIDL) 接口定义、追踪 ADC 数据从内核到 HAL 的上报链路、理解校准管理流程
 Framework 追踪 Sensor 系统服务的数据监听接口、理解上层应用获取传感器数据的完整链路
实操 从设备树到 Framework,完整走读 ADC 全链路源码,理解模拟信号采集到上层展示的适配方法
模块六:音频全栈贯通(MIC/3.5mm 耳机)
层级 分析内容
 Kernel 分析 ES8388 Codec 设备树节点(I2C2 地址 0x10)、追踪 SAI1 音频接口与 ALSA 框架的注册流程、理解 DAPM 音频路径与 tinyplay/tinycap 的调试方法
 HAL 分析 Audio HAL 7.0 接口定义、追踪音频采集与播放的 HAL 调用流程、理解音量控制的参数传递
 Framework 追踪 AudioFlinger 策略配置与音频路由管理、理解录音 / 播放权限的上层控制链路
实操 从设备树到 Framework,完整走读音频全链路源码,理解 MIC 采集与耳机播放的完整适配流程
模块七:GPIO / 按键
层级 分析内容
 Kernel 分析 RESET/Recovery/BOOT 按键的设备树配置、追踪 GPIO 按键驱动或 ADC 按键驱动的注册与事件上报流程、理解 input 子系统的数据链路
 HAL 输入事件通过 Linux input 子系统直接上报,不经过独立 HAL 服务
 Framework 追踪 InputManagerService 按键事件的分发与处理流程、理解系统按键功能映射(长按 Recovery 进入烧写模式等)的配置方法
实操 从设备树到 Framework,完整走读按键输入全链路源码,理解物理按键从按下到上层响应的完整流程
模块八:TF 卡存储
层级 分析内容
 Kernel 分析 SDMMC 控制器设备树配置、追踪 TF 卡驱动注册与块设备创建流程
 HAL 分析 Storage HAL 接口定义、追踪存储状态监测的上报路径
实操 从设备树到 HAL,完整走读 TF 卡存储全链路源码,理解存储适配与启动配置方法
模块九:RK3576 平台电源管理(跨层)
层级 分析内容
 Kernel 分析 A72+A53 大小核 DVFS 设备树配置(cluster0_opp_table /cluster1_opp_table)、追踪 GPU (Mali-G52) 与 DDR 调频驱动流程、理解 TSADC 温度监控与 thermal 控制的完整链路
 HAL 分析 Power HAL (AIDL) 与 Thermal HAL (AIDL) 的接口定义、理解功耗模式切换的 HAL 调用流程
 Framework 追踪 PowerManagerService 策略配置与温控节流的上层控制逻辑
实操 从设备树到 Framework,完整走读 DVFS→Power HAL→PowerManagerService 电源管理全链路源码
第三阶段:全栈联调与系统优化
打通所有外设的全链路,理解跨层协同分析与排查方法。
模块 内容 形式
全栈联调思路与工具 分层定位法(Kernel→HAL→Framework)、联合日志采集、问题快速定界 +
HDMI 显示 + 音频联调 HDMI 显示 + 音频输出协同工作、排查声画不同步、HDMI 音频路由 +
Camera + 网络传输联调 Camera 采集 → H.264 编码 → 网络传输,验证全链路实时性 +
ADC + USB + 网络协同联调 ADC 数据采集 → USB 导出 → 网络上传,工业数据采集全流程 +
多外设并发稳定性测试 以太网 + USB + Camera + ADC + 音频同时工作,排查资源冲突 +
工业级稳定性和功耗优化 长时间运行测试、功耗测量与优化(参考 1.392W~5.268W)、温控策略调优 +
实操 完成 RK3576 板卡全栈稳定运行与功耗优化,输出测试报告
第四阶段:综合项目实战与工业落地
综合运用前四阶段所学分析方法,完成一个完整的工业级 Android 项目方案。
模块 内容 形式
项目选题与架构设计 RK3576 工业数据采集终端(多路 ADC 采集 + Camera 图像 + 网络传输 + HDMI 显示) +
全栈开发实现 各外设底层驱动 → HAL 封装 → Framework 服务 → 上层 App,全链路功能打通 +
Android 15 系统裁剪 去除不必要的原生应用和服务、精简系统镜像、工业专属启动与界面定制 +
系统烧录与验证 最终固件制作、功能完整性测试、稳定性验证、项目文档撰写 +
实操 完成一个完整的 RK3576 + Android 15 工业数据采集终端项目
视频嵌入文档说明
每一课时都由两部分组成:
┌─────────────────────────────────────────────────┐│   配套理论文档(上述 8 大课程文档)              ││  ├── 学习目标与知识检查清单                        ││  ├── 概念讲解(类比 + 图解 + Mermaid 流程图)      ││  ├── 关键源码片段与配置文件分析                    ││  ├── 调试命令与输出解读                           ││  └── 常见错误与排查思路                           │├─────────────────────────────────────────────────┤│   配套实操视频(嵌入在文档对应位置)              ││  ├── 在 RK3576 板卡上实时演示                     ││  ├── 逐行走读关键源码,标注核心逻辑                 ││  ├── 演示编译、烧写、调试、验证全流程               ││  └── 常见报错的现场排查演示                        │├─────────────────────────────────────────────────┤│   学员可在自己的 RK3576 板卡上同步实践           │└─────────────────────────────────────────────────┘
视频内容示例(以 IMX415 Camera 全链路分析为例):
 先看文档:「课程四」中的 MIPI CSI 设备树配置 + V4L2 框架原理
 再看视频:讲师在 RK3576 板卡上:
打开 rk3576.dtsi,找到 CSI2 DPHY 和 RKCIF 节点,逐行解读设备树属性
追踪 IMX415 传感器驱动的 probe 函数,理解 V4L2 设备的注册流程
打开 Camera HAL AIDL 接口文件,分析预览 / 拍照的参数传递链路
演示编译内核 → 烧写 boot.img → 重启板卡
用 dmesg + v4l2-ctl + logcat 验证全链路正常工作
一句话总结:文档讲原理,视频教操作,板卡出结果。
谁适合学这套课程?
角色 为什么适合
Linux 驱动工程师 想在真实的 RK3576 平台上实践驱动开发,并向上延伸到 HAL/Framework 层
Android 系统工程师 想深入 HAL/Framework 层,不再停留在应用开发,理解底层硬件交互
嵌入式工程师 想从传统的 RTOS/Linux 转向 Android 系统,拓展职业边界
产品经理 / 项目经理 想了解 RK3576 + Android 15 技术栈全貌,更好地管理嵌入式项目
学生 / 爱好者 对底层系统开发感兴趣,想有一块真实硬件练手,系统性地学习全栈知识
为什么选择这套课程?
真实硬件、全栈演示
不是凭空讲理论,也不是纯软件模拟。课程在 RK3576 工业核心板上实地演示,编译、烧写、调试、验证,每一条命令都有真实输出。
全栈覆盖,三层贯通
市面上的课程只讲 Linux 驱动或只讲应用开发。我们覆盖 Linux 内核 → HAL → Framework 三层,每个外设都完整走通全链路。
源码分析驱动,注重方法论
我们不从零教你写驱动写框架 ——SDK 已经提供了完整源码。我们教你如何分析现有代码、如何找到关键文件、如何修改适配、如何验证功能。
文档 + 视频双轨并行
文档提供完整的知识框架,可随时查阅
视频逐行走读源码,演示分析方法
两者一一对应,先看文档理解原理,再看视频跟学方法,最后在板卡上验证
工业级案例,贴近实战
双千兆网、MIPI 摄像头、HDMI 2.1、4 路 ADC、音频采集播放 —— 全部是工业场景真实需求的映射。
系统思维培养
帮助你建立 「从底层到上层」的系统级思维,遇到问题能快速定界是内核、HAL 还是 Framework 层的问题,知道去哪个目录看什么文件。
课程大纲速览
第一阶段  环境搭建与系统构建                     +第二阶段  各外设全栈贯通(核心阶段)               + ├── 模块一:千兆以太网(2路)全栈贯通 ├── 模块二:USB 全栈贯通 ├── 模块三:MIPI Camera(IMX415)全栈贯通 ├── 模块四:HDMI 2.1 显示全栈贯通 ├── 模块五:4路 ADC 全栈贯通 ├── 模块六:音频(MIC/3.5mm)全栈贯通 ├── 模块七:GPIO/按键 ├── 模块八:TF 卡存储 └── 模块九:RK3576 平台电源管理(跨层)第三阶段  全栈联调与系统优化                     +第四阶段  综合项目实战与工业落地                  +───────────────────────────────────────────总计 4 大阶段 · 9 大外设全栈模块
板卡硬件接口速览
本课程实操平台硬件配置:
RK3576 工业核心板├── CPU: 4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53├── GPU: Mali-G52├── 网络: 2×千兆以太网 (GMAC0 + GMAC1)├── USB: 2×USB 3.0 + 2×USB 2.0 (含 OTG)├── Camera: 1×MIPI CSI (IMX415 传感器)├── 显示: 1×HDMI 2.1 (最高 4096×2304@120Hz)├── ADC: 4×12bit SARADC (0-1.8V 模拟输入)├── 音频: MIC 输入 + 3.5mm 耳机输出 (ES8388)├── 按键: RESET / Recovery / BOOT└── 其他: CAN 总线、UART 调试口、GPIO 扩展
写在最后
Android 全栈开发是一条少有人走的路,但一旦走通,你将拥有从芯片到屏幕的完整视野
RK3576 是一块出色的 SoC,Android 15 是最新的 LTS 版本。我们用精心设计的课程体系,带你在真实硬件上走完一次外设驱动 → HAL → Framework 的全链路分析和适配旅程。
理论指导实践,实践反哺理论。看懂源码,才能驾驭系统。
期待与你课程中相见!
课程获取方式
 理论文档:8 大课程 Markdown 文档,开源可查阅
 实操视频:配套视频教程,覆盖 4 大阶段、9 大外设全栈模块
 硬件平台:RK3576 工业核心板
