在PCB设计中,EMC问题可以说是让工程师最头疼的一类挑战。说起来,很多人在设计时功能都调通了,但一做EMC测试就是不过整改,改来改去费时费力。按我的经验,铺铜、接地、走线、过孔这几个环节是最容易出问题的,今天就把这些常见错误逐一拆解,帮大家避坑。
错误1:铺铜密度不均匀,孤岛铜过多
错误做法:铺铜时图省事大面积铺满,没有注意铜皮完整性,导致出现大量孤岛铜和网状铜。这些孤立铜皮就像天线一样,会加剧电磁辐射,反而恶化EMC性能。
正确做法:铺铜要保持完整性,避免孤岛铜。高速信号区域的铜皮要连成完整平面,相邻层面铜皮对齐且电气连接良好。实在无法避免的孤岛铜要用热焊盘与地平面连接,防止悬空产生干扰。
错误2:接地平面被分割,环路面积过大
错误做法:喜欢在地平面走长距离信号线,或者在接地层开槽、挖孔,导致回流路径被切断。这样信号回流只能绕远路,环路面积增大,EMI辐射自然就上来了。
正确做法:保证地平面的完整性,高速信号线下方要有完整的地平面作为回流路径。如果必须跨分割,可以在信号跨分割处加够足够的去耦电容,给回流提供最短路径。数字地、模拟地、功率地的分割要合理,最后单点汇合。
错误3:走线直角拐弯,高速信号反射严重
错误做法:走线时图方便直接拐直角,觉得这样看起来整齐。实际上直角转弯处阻抗会发生突变,高速信号会产生反射和振铃,增加辐射和串扰风险。
正确做法:高速信号走线推荐用45度拐角或者圆弧,敏感信号必须保持45度或圆弧转弯。如果空间允许,可以用两个135度代替一个90度,这样阻抗过渡更平缓。DDR、Serdes等高速总线尤其要注意这点。
错误4:过孔使用不当,回流路径被阻断
错误做法:换层走线时随便打几个过孔,没有考虑回流问题。或者同一根高速信号换了好几层,每换一层就打新过孔,导致回流路径混乱,EMI问题严重。
正确做法:高速信号换层时,在信号过孔旁边添加返回地过孔,保持回流路径连续。对于差分信号,过孔位置要对称,回流过孔尽量靠近信号过孔。层数允许的情况下,优先在同一层走完高速信号。
错误5:电源去耦不充分,噪声耦合到信号线
错误做法:IC电源管脚只放一个去耦电容,或者电容位置放得离管脚很远。电源噪声没有得到有效抑制,会通过电源平面耦合到敏感信号线上,引发EMC问题。
正确做法:电源去耦要分层布置,大电容加小电容组合使用,靠近IC电源管脚放置。有意思的是,不同容值电容的放置顺序也有讲究,小电容要更靠近管脚。高速IC的电源管脚旁边还要考虑加磁珠或π型滤波电路。
错误6:晶振和小信号走线靠近板边缘
错误做法:晶振直接放在板边,或者高频信号走线靠近板边缘。板边缘的电磁场会直接辐射出去,等于增加了天线效果。
正确做法:晶振和时钟电路要放在板内区域,远离板边缘。必要时在晶振周围加接地包地,吸收泄漏的电磁能量。高频信号走线同理,优先走内层。
错误7:长距离并行走线,串扰严重
错误做法:高速信号线和敏感信号线并行走线距离过长,没有考虑间距。平行走线会产生耦合电容和电感,信号串扰严重,影响EMC性能。
正确做法:高速信号之间保持足够间距,3W原则要遵守。关键信号层和电源层之间用地平面隔离。如果必须平行走较长距离,可以在两信号之间插入地线作为隔离。
错误8:接口电路没有滤波和防护
错误做法:对外接口直接连到内部电路,没有任何滤波和防护。外部的浪涌、ESD很容易耦合进内部,轻则干扰,重则损坏芯片。
正确做法:每个对外接口都要加滤波和防护电路。电源接口加TVS和滤波电容,信号接口加ESD保护器件。高速接口还要考虑共模扼流圈。防护器件要靠近接口放置,效果才好。
错误9:多层板层叠设计不合理
错误做法:多层板层叠随便选,不考虑信号完整性和EMC需求。常见问题包括相邻信号层没有地平面隔离、电源平面和地平面距离过远等。
正确做法:层叠设计要遵循原则:相邻信号层之间要有地平面隔离;电源平面和地平面要尽量靠近,减小环路面积;高速信号走线层的上下两侧要有完整地平面。推荐正片层叠方案,电源和地都用平面。
错误10:测试阶段才发现问题,整改成本高
错误做法:设计时只管功能,EMC问题留到测试阶段再处理。结果一测EMC超标,整改代价极高,甚至要重新投板。
正确做法:EMC设计要从源头抓起,在原理图设计阶段就考虑EMC需求。PCB布局布线时同步评估EMC风险,而不是事后补救。说到底,预防胜于整改,早期发现问题成本最低。
避坑总结
EMC问题重在预防。铺铜要完整、接地要连续、走线要讲究、过孔要合理,这些说起来都是基本常识,但实际设计中很容易疏忽。按我的经验,与其事后花大力气整改,不如设计之初就把这些要点考虑进去,效率高多了。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
