在电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的发展浪潮中,车载充电器(OBC)的性能和效率成为了关键因素。ON Semiconductor的APM16系列升压转换器阶段模块,为这一领域带来了创新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下FAM65CR51AXZ1和FAM65CR51AXZ2这两款产品。
文件下载:FAM65CR51AXZ1.pdf
APM16系列采用集成式SIP或DIP升压转换器阶段功率模块,专为EV或PHEV的OBC设计。其5 kV/1 sec的电气隔离基板,不仅方便组装,还能满足IEC60664 - 1和IEC 60950 - 1标准的爬电距离和电气间隙要求。这种设计大大提高了系统的安全性和可靠性。
紧凑的设计使得模块的总电阻降低,减少了能量损耗。同时,模块的序列化设计保证了产品的全追溯性,方便生产管理和质量控制。
该系列产品符合无铅、RoHS和UL94V - 0标准,并且通过了AEC Q101和AQG324汽车级认证,为汽车应用提供了可靠的保障。
采用SiC二极管,有效提高了模块的性能,使其在转换效率、开关速度等方面表现出色。
APM16系列主要应用于PHEV或EV的OBC的PFC阶段。在这个阶段,它能够帮助设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和CO₂排放。
通过简化组装过程、优化布局、提高集成度和改善热性能,APM16系列能够帮助工程师设计出更加高效、可靠的系统。
其低电阻设计和高性能的SiC二极管,能够有效减少能量损耗,提高系统的整体效率。
| 部件编号 | 封装 | 引脚成型 | DBC材料 | 无铅及RoHS合规 | 工作温度(TA) | 包装方式 |
| FAM65CR51AXZ1 | APM16 - CDA | Y形 | ALN | 是 | -40°C ~ 125°C | 管装 |
| FAM65CR51AXZ2 | APM16 - CDB | L形 | ALN | 是 | -40°C ~ 125°C | 管装 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1, 2 | AC1 | PFC桥的第1相支路 |
| 3 | NC | 未连接 |
| 4 | NC | 未连接 |
| 5, 6 | B+ | 正电池端子 |
| 7, 8 | Q1 Source | Q1的源极端子 |
| 9 | Q1 Gate | Q1的栅极端子 |
| 10 | Q2 Gate | Q2的栅极端子 |
| 11, 12 | Q2 Source | Q2的源极端子 |
| 13 | NC | 未连接 |
| 14 | NC | 未连接 |
| 15, 16 | AC2 | PFC桥的第2相支路 |
在MOSFET方面,其绝对最大额定值包括:漏源电压(VDS)最大为650 V,栅源电压(VGS)为±20 V,连续漏极电流(ID)在不同温度下有不同的值,单脉冲雪崩能量(EAS)为623 mJ,功率耗散(PD)为463 W等。电气规格方面,如漏源击穿电压(BVDSS)、栅源阈值电压(VGS(th))、导通电阻(RDS(ON))等都有明确的参数。
升压二极管的绝对最大额定值包括:峰值重复反向电压(VRRM)为650 V,雪崩能量(EAS)为144 mJ,连续整流正向电流(IF)等也有相应的限制。电气规格方面,如直流阻断电压(VDC)、瞬时正向电压(VF)、瞬时反向电流(IR)等都有详细的参数。
热阻方面,MOSFET和二极管的结到壳热阻(RθJC)和结到散热器热阻(RθJS)都有具体的数值。隔离方面,在5 kV、50 Hz的测试条件下,隔离电阻大于100 MΩ。
文档中给出了MOSFET和二极管的一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续ID与壳温的关系、转移特性、正向二极管特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
APM16系列有APMCD - A16和APMCD - B16两种封装,文档中详细给出了它们的机械尺寸和公差要求,以及通用标记图。这对于工程师进行PCB设计和机械安装非常重要。
ON Semiconductor的APM16系列升压转换器阶段模块,凭借其集成化设计、高性能的SiC二极管、环保合规等特性,为EV和PHEV的OBC设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品,并参考文档中的详细规格和典型特性,确保系统的性能和可靠性。你在设计车载充电器时,会优先考虑这样的集成化模块吗?欢迎在评论区分享你的想法。
