FNA51560T1/T3 Motion SPM® 55 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的逆变器模块是实现高效电机控制的关键。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FNA51560T1/T3 Motion SPM® 55 系列模块,看看它在电机控制领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FNA51560T3.pdf
模块概述
FNA51560T1/T3 是一款 Motion SPM 55 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了优化的内置 IGBT 栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动 IC 热监测和故障报告等。
主要特性
认证与规格
- UL 认证:UL 认证编号为 E209204(UL1557),为产品的安全性提供了可靠保障。
- 高电压与电流处理能力:具备 600 V - 15 A 的三相 IGBT 逆变器,适用于多种功率需求的应用场景。
低损耗与保护功能
- 低损耗 IGBT:采用低损耗、短路额定的 IGBT,能有效提高能源效率。
- 独立发射极引脚:低侧 IGBT 具有独立的开放发射极引脚,可用于三相电流检测,方便实现精确的电流控制。
接口与控制特性
- 逻辑兼容性:采用高电平有效接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑兼容,且具备施密特触发输入,增强了信号的抗干扰能力。
- 互锁功能:互锁功能可防止上下桥臂同时导通,提高了系统的可靠性。
- HVIC 驱动与保护:内置 HVIC 用于栅极驱动和欠压保护,还具备温度传感功能,可实时监测温度。
其他特性
- 优化的开关频率:针对 5 kHz 开关频率进行了优化,能在该频率下实现良好的性能。
- 高隔离等级:隔离额定值为 1500 Vrms / min,确保了电气隔离的安全性。
应用领域
FNA51560T1/T3 模块适用于多种电机控制应用,尤其是家用和工业电机的运动控制领域。无论是洗衣机、空调等家用电器,还是工业自动化中的电机驱动,该模块都能发挥出色的性能。
详细参数
绝对最大额定值
- 逆变器部分:
- 电源电压 (V{PN}) 最大值为 450 V,浪涌电压 (V{PN(Surge)}) 可达 500 V。
- 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 为 600 V。
- 每个 IGBT 集电极电流 (±I{C}) 在 (T{C}=25°C) 且 (T{J}<150°C) 时为 15 A,峰值电流 (±I{CP}) 在 1 ms 脉冲宽度下可达 30 A。
- 集电极耗散功率 (P{C}) 为 27 W((T{C}=25°C) 每芯片)。
- 工作结温 (T_{J}) 范围为 -40 ~ 150°C。
- 控制部分:
- 控制电源电压 (V_{DD}) 最大值为 20 V。
- 高端控制偏置电压 (V_{BS}) 为 20 V。
- 输入信号电压 (V{IN}) 范围为 -0.3 ~ (V{DD}+0.3) V。
- 故障电源电压 (V{F}) 范围为 -0.3 ~ (V{DD}+0.3) V,故障电流 (I_{F}) 最大为 5 mA。
- 电流传感输入电压 (V{SC}) 范围为 -0.3 ~ (V{DD}+0.3) V。
- 总系统:
- 自保护电源电压极限 (V_{PN(PROT)}) 在特定条件下为 400 V。
- 存储温度 (T_{STG}) 范围为 -40 ~ 125°C。
- 隔离电压 (V_{ISO}) 为 1500 Vrms。
热阻参数
- 逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻 (R_{th(j - c)Q}) 最大为 4.55 °C / W。
- 逆变器 FWD 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻 (R_{th(j - c)F}) 最大为 5.4 °C / W。
电气特性
- 逆变器部分:
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 在不同条件下有不同取值,如 (T{J}=25°C) 时典型值为 1.45 V,(T{J}=150°C) 且 (I{C}=15 A) 时为 1.65 V。
- 续流二极管正向电压 (V{F}) 在 (T{J}=25°C) 时典型值为 1.7 V,(T_{J}=150°C) 时为 1.7 V。
- 开关时间方面,不同条件下的开通时间 (t{ON})、关断时间 (t{OFF}) 等参数也有明确规定。
- 控制部分:
- 静态 (V{DD}) 电源电流 (I{QDD}) 典型值为 2.0 mA,最大值为 2.6 mA。
- 工作 (V{DD}) 电源电流 (I{PDD}) 在特定条件下典型值为 2.5 mA,最大值为 3.5 mA。
- 其他参数如静态 (V{BS}) 电源电流 (I{QBS})、工作 (V{BS}) 电源电流 (I{PBS}) 等也都有相应的取值范围。
推荐工作条件
- 电源电压 (V_{PN}) 推荐范围为 300 - 400 V。
- 控制电源电压 (V_{DD}) 推荐为 13.5 - 16.5 V。
- 高端偏置电压 (V_{BS}) 推荐为 13.0 - 18.5 V。
- 控制电源变化率 (dV{DD}/dt) 和 (dV{BS}/dt) 范围为 -1 - 1 V / μs。
- 防止桥臂短路的消隐时间 (t_{dead}) 推荐为 1.0 μs。
- PWM 输入信号频率 (f_{PWM}) 最大为 20 kHz。
- 电流传感电压 (V_{SEN}) 范围为 -4 - 4 V。
- 最小输入脉冲宽度 (P{WIN(ON)}) 和 (P{WIN(OFF)}) 推荐为 1.0 μs。
引脚配置与说明
| 该模块共有 20 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如正直流母线输入(P 引脚)、三相输出(U、V、W 引脚)、信号输入(IN 系列引脚)等。详细的引脚说明如下表所示: |
Pin Number |
Pin Name |
Pin Description |
| 1 |
P |
Positive DC-Link Input |
| 2 |
U, V S (U) |
Output for U Phase |
| 3 |
V, V S (V) |
Output for V Phase |
| 4 |
W, V S (W) |
Output for W Phase |
| 5 |
N U |
Negative DC-Link Input for U Phase |
| 6 |
N V |
Negative DC-Link Input for V Phase |
| 7 |
N W |
Negative DC-Link Input for W Phase |
| 8 |
IN (UL) |
Signal Input for Low-Side U Phase |
| 9 |
IN (UH) |
Signal Input for High- ide U Phase |
| 10 |
IN (VL) |
Signal Input for Low-Side V Phase |
| 11 |
IN (VH) |
Signal Input for High-Side V Phase |
| 12 |
IN (WL) |
Signal Input for Low-Side W Phase |
| 13 |
IN (WH) |
Signal Input for High-Side W Phase |
| 14 |
V DD |
Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving |
| 15 |
COM |
Common Supply Ground |
| 16 |
C SC |
Capacitor (Low-Pass Filter) for Short-circuit Current Detection Input |
| 17 |
V F |
Fault Output, Shut-Down Input, Temperature Output of Drive IC |
| 18 |
V B(W) |
High-Side Bias Voltage for W-Phase IGBT Driving |
| 19 |
V B(V) |
High-Side Bias Voltage for V-Phase IGBT Driving |
| 20 |
V B(U) |
High-Side Bias Voltage for U-Phase IGBT Driving |
保护功能
欠压保护
- 低侧欠压保护:当控制电源电压上升超过 (UVDDR) 后,电路在下次输入时开始工作;检测到欠压((UVDDD))时,IGBT 会关断,故障输出开始工作;欠压复位((UV_{DDR}))后,IGBT 恢复正常工作。
- 高侧欠压保护:控制电源电压达到 (UVBSR) 后,电路开始工作;检测到欠压((UVBSD))时,IGBT 关断,但无故障输出信号;欠压复位((UV_{BSR}))后,IGBT 恢复正常工作。
短路保护
正常工作时,IGBT 导通并承载电流;检测到短路电流(SC 触发)后,会进行硬 IGBT 栅极中断,使 IGBT 关断;在故障输出激活期间,即使输入为高电平,IGBT 也不会导通。
互锁功能
典型应用电路注意事项
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
- 输入布线应尽量短(小于 2 - 3 cm),以避免故障。
- 由于模块内部集成了特定类型的 HVIC,可直接与 MCU 端子耦合,无需光耦或变压器隔离。
- (V{F}) 为开漏类型,需用电阻上拉至 MCU 或控制电源的正极,使 (I{FO}) 最大为 5 mA。
- (CP15) 建议为自举电容 (C_{BS}) 的七倍左右。
- 输入信号为高电平有效,IC 内部有 5 kΩ 下拉电阻,建议采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡,(R{S}C{PS}) 时间常数应在 50 - 150 ns 范围内。
- 为防止保护功能出错,(R_{F}) 和 (CSC) 周围的布线应尽量短。
- 短路保护电路中,(R{F}C{SC}) 时间常数应在 1.5 - 2 μs 范围内。
- 控制地和电源地的连接应仅在一点相连,且布线距离应尽量短。
- 每个电容应尽量靠近 Motion SPM 55 模块的引脚安装。
- 为防止浪涌破坏,平滑电容与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽量短,建议在 P 和 GND 引脚之间使用 0.1 - 0.22 μF 的高频无感电容。
- 在家用电器电气设备系统中,CPU 和继电器之间应保持足够的距离。
- 应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护 IC 免受浪涌破坏,推荐使用 22 V / 1 W 的齐纳二极管。
- (C{BS}) 应选择温度特性好的电解电容,(C{BSC}) 应选择 0.1 - 0.2 μF 的 R 类陶瓷电容,具有良好的温度和频率特性。
总结
FNA51560T1/T3 Motion SPM® 55 系列模块以其高性能、丰富的保护功能和良好的兼容性,为电机控制应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计电机控制系统时,可以充分考虑该模块的特点和优势,以实现高效、稳定的电机驱动。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
