FNB51060TD1 Motion SPM® 55 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,逆变器的性能对于电机驱动等应用至关重要。今天,我们来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FNB51060TD1 Motion SPM® 55 系列模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FNB51060TD1.pdf
一、产品概述
FNB51060TD1 是一款 Motion SPM 55 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动 IC 的热监测和故障报告等。
二、产品特点剖析
(一)认证与电压电流参数
该模块具有 UL 认证(编号 E209204,UL1557),这为其质量和安全性提供了可靠保障。它采用 600 V - 10 A 的三相 IGBT 逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制 IC。低损耗、短路额定的 IGBTs 能有效降低能耗,提高系统效率。
(二)内部设计亮点
- 内置自举二极管:在 HVIC 中内置自举二极管,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 独立发射极引脚:低侧 IGBT 具有独立的开放发射极引脚,可用于三相电流检测,方便工程师进行精确的电流监测和控制。
- 接口与逻辑兼容性:采用有源高电平接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑兼容,并且具备施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。
- 保护功能完善:HVIC 具备栅极驱动、欠压和短路电流保护功能,同时提供故障输出,能够及时反馈系统异常情况。互锁功能可防止短路,进一步保障系统安全。
- 温度监测:内置 HVIC 温度传感功能,可实时监测温度,避免因过热导致设备损坏。
- 开关频率优化:该模块针对 15 - 20 kHz 的开关频率进行了优化,能在该频率范围内实现良好的性能。
- 隔离等级:隔离等级为 (1500 ~V_{rms} / min),有效隔离不同电路部分,提高系统的电气安全性。
三、应用领域
FNB51060TD1 模块适用于多种运动控制场景,特别是在家用电器和工业电机领域。例如,在洗衣机、空调等家用电器中,它可以为电机提供高效稳定的驱动;在工业电机中,能够满足各种复杂的控制需求,提高电机的运行效率和可靠性。
四、相关资源
为了帮助工程师更好地使用该模块,ON Semiconductor 提供了相关的应用指南,如 AN - 9096《Smart Power Module, Motion SPM® 55 Series User’s Guide》和 AN - 9097《SPM® 55 Packing Mounting Guidance》,工程师可以通过这些文档深入了解模块的使用方法和注意事项。
五、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
- 逆变器部分:包括供应电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等参数。例如,供应电压(V PN)在正常情况下为 450 V,浪涌时为 500 V;集电极 - 发射极电压(V CES)为 600 V;每个 IGBT 集电极电流((± I C))在 (T C = 25°C) 且 (T J < 150°C) 时为 10 A,峰值电流((± I CP))在相同条件下且脉冲宽度小于 1 ms 时为 20 A。
- 控制部分:控制供应电压(V DD)最大为 20 V,高侧控制偏置电压(V BS)同样为 20 V。输入信号电压(V IN)、故障供应电压(V F)等都有相应的范围限制。
- 总系统:自保护供应电压极限(V PN(PROT))在特定条件下为 400 V,存储温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离电压(V ISO)为 1500 (V rms)。
(二)热阻参数
逆变器 IGBT 部分((R th(j - c)Q))和逆变器 FWD 部分((R th(j - c)F))的热阻参数也有明确规定,这对于散热设计非常重要,工程师需要根据这些参数合理设计散热方案,确保模块在正常温度范围内工作。
(三)电气特性
- 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT))、正向电压(V F)、开关时间等参数。不同温度和电流条件下,这些参数会有所变化,工程师需要根据实际应用场景进行合理选择。
- 控制部分:涉及静态和动态的供应电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、HVIC 温度传感电流和电压等参数。这些参数反映了模块的控制性能和保护功能,对于系统的稳定性和可靠性至关重要。
(四)推荐工作条件
对供应电压、控制供应电压、高侧偏置电压、控制供应变化、消隐时间、PWM 输入信号、电流传感电压、最小输入脉冲宽度等都有推荐范围。工程师在设计电路时,应尽量使模块工作在这些推荐条件下,以确保其性能和可靠性。
六、引脚配置与说明
该模块的引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能。例如,P 引脚为正直流母线输入,U、V、W 引脚分别为 U、V、W 相的输出,IN 系列引脚为信号输入等。工程师在连接电路时,需要准确识别每个引脚的功能,避免连接错误导致系统故障。
七、保护功能时间图表
文档中给出了多种保护功能的时间图表,如欠压保护(低侧和高侧)、互锁功能、过流保护故障输出、外部命令关机输入功能等。通过这些时间图表,工程师可以更直观地了解模块在不同故障情况下的响应过程,有助于进行故障诊断和系统优化。
八、典型应用电路设计注意事项
在设计典型应用电路时,有诸多注意事项需要工程师关注:
- 输入布线应尽可能短,避免干扰和信号衰减。
- 由于模块内部集成了特定类型的 HVIC,可直接与 MCU 端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离。
- (V_{F}) 为开漏类型,需要通过电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极。
- 推荐使用比自举电容 (C_{BS}) 大约七倍的 CSP15 电容。
- 输入信号为有源高电平类型,IC 内部有 10 kΩ 下拉电阻,建议采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡。
- 保护功能相关的布线应尽可能短,以防止保护功能出错。
- 短路保护电路中,(R{F} C{SC}) 时间常数应选择在 1.5 ~ 2 μs 范围内。
- 控制地和电源地应仅在一点连接,且布线距离应尽可能短。
- 每个电容应尽可能靠近模块引脚安装。
- 为防止浪涌破坏,平滑电容与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,建议在 P 和 GND 引脚之间使用 0.1 ~ 0.22 μF 的高频无感电容。
- 在使用继电器的系统中,CPU 和继电器之间应保持足够的距离。
- 应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护 IC 免受浪涌破坏。
- 选择具有良好温度特性的电解电容作为 (C{BS}),选择 0.1 ~ 0.2 μF 的 R 类陶瓷电容作为 (C{BSC})。
FNB51060TD1 Motion SPM® 55 系列模块以其丰富的功能、良好的性能和完善的保护机制,为电子工程师在电机驱动等应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要深入理解模块的各项参数和特性,结合具体应用场景进行合理设计,以充分发挥模块的优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
