FNB51560T1 Motion SPM® 55 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,逆变器模块的性能和可靠性对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FNB51560T1 Motion SPM® 55 系列模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FNB51560T1.pdf
一、背景与注意事项
随着 ON Semiconductor 对 Fairchild Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,以满足 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家在使用时,可通过 ON Semiconductor 的网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
二、产品特性
2.1 认证与基本参数
FNB51560T1 具有 UL 认证(编号 E209204,UL1557),这为其安全性提供了有力保障。它是一款 600 V - 15 A 的三相 IGBT 逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制 IC。采用低损耗、短路额定的 IGBTs,能有效降低能量损耗,提高系统效率。
2.2 独特设计
  • 电流传感:低侧 IGBT 具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感,为系统的精确控制提供了便利。
  • 接口特性:采用有源高电平接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑配合使用,具有施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。
  • 保护功能:配备 HVIC 用于栅极驱动、欠压和短路电流保护,还有故障输出和互锁功能,能有效防止短路,确保系统的稳定运行。同时,内置 HVIC 温度传感功能,可实现温度监测。
  • 频率优化:该模块针对 15 kHz 开关频率进行了优化,能在该频率下发挥最佳性能。
  • 隔离等级:隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min),保证了电气隔离的安全性。
三、应用领域
FNB51560T1 主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在这些应用中,它能为 AC 感应、BLDC 和 PMSM 电机提供全功能、高性能的逆变器输出级,满足不同电机的驱动需求。
四、产品概述
FNB51560T1 是一款 Motion SPM 55 模块,集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少 EMI 和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关机、驱动 IC 的热监测和故障报告等。内置的高速 HVIC 仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块的坚固短路额定 IGBTs。每个相都有独立的负 IGBT 端子,支持各种控制算法。
五、相关资源
5.1 封装与订购信息
设备 设备标记 封装 包装类型 数量
FNB51560T1 FNB51560T1 SPMFA - B20 RAIL 13
5.2 引脚配置与描述
详细的引脚配置和描述为工程师在设计电路时提供了明确的指导。例如,引脚 1(P)为正直流母线输入,引脚 2(U, V S (U))为 U 相输出等。大家在实际应用中,需要根据具体的电路需求合理连接引脚。
5.3 内部等效电路
内部等效电路由逆变器高侧、低侧、单个驱动 IC 和逆变器电源侧组成。高侧和低侧均由三个 IGBT、续流二极管和一个控制 IC 组成,具有栅极驱动和保护功能。单个驱动 IC 为六个 IGBT 提供栅极驱动和保护功能。
六、电气特性
6.1 逆变器部分
在不同的温度和电流条件下,逆变器部分的参数表现不同。例如,在 (T{J}=25^{circ} C) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 典型值为 1.9 V;当 (T{J}=150^{circ} C) 且 (I{C}=10 A) 时,(V_{CE(SAT)}) 典型值为 2.1 V。这些参数对于评估逆变器的性能和稳定性非常重要。
6.2 控制部分
控制部分的参数包括静态和动态电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、HVIC 温度传感电流和电压等。这些参数直接影响着模块的控制性能和保护功能。
七、推荐工作条件
为了确保 FNB51560T1 模块的正常运行,需要满足一定的工作条件。例如,电源电压 (V{PN}) 应在 300 - 400 V 之间,控制电源电压 (V{DD}) 应在 14.0 - 16.5 V 之间等。大家在设计电路时,务必严格按照推荐的工作条件进行设置。
八、机械特性与额定值
8.1 平整度与重量
设备平整度在 -50 - 100 μm 之间,重量约为 6.0 g。这些特性对于模块的安装和使用有一定的影响。
8.2 安装扭矩
安装时,推荐的安装扭矩为 0.7 N • m(M3 安装螺丝),同时要注意避免过度扭矩,以免导致封装破裂或螺栓和铝散热器损坏。
九、保护功能时间图表
9.1 欠压保护
欠压保护分为低侧和高侧。低侧欠压保护在检测到欠压时,IGBT 会关闭,并输出故障信号;高侧欠压保护在检测到欠压时,IGBT 会关闭,但无故障输出信号。
9.2 短路保护
短路保护功能可有效检测短路电流,并及时关闭 IGBT,防止电路损坏。
9.3 互锁功能
互锁功能可防止上下桥臂同时导通,避免短路现象的发生。
十、典型应用电路
典型应用电路给出了详细的设计指导,包括输入布线、信号耦合、电容选择、接地连接等方面的注意事项。例如,为避免故障,每个输入的布线应尽量短(小于 2 - 3 cm);(V_{F}) 为开漏类型,需用电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极等。
综上所述,FNB51560T1 Motion SPM® 55 系列模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,成为电子工程师在设计逆变器电路时的理想选择。大家在实际应用中,可根据具体需求合理使用该模块,并严格按照推荐的工作条件和设计指导进行操作。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
