FNB80560T3 Motion SPM 8模块:高性能电机驱动的理想之选
在电机驱动领域,一款性能出色、功能完备的模块对于提升电机性能和稳定性至关重要。FNB80560T3 Motion SPM 8模块就是这样一款值得关注的产品,下面就为大家详细介绍它的特点、应用以及相关技术参数。
文件下载:FNB80560T3.pdf
一、产品概述
FNB80560T3是一款Motion SPM 8模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动IC的热监测以及故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块坚固的短路额定IGBT。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,可支持各种控制算法。
二、产品特点
1. 认证与基本参数
  • 获得UL认证(编号E209204,UL1557),具备600V - 5A的三相IGBT逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。
    2. 低损耗与短路额定IGBT
  • 采用低损耗、短路额定的IGBT,为电机驱动提供高效稳定的性能。
  • 低侧IGBT具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测。
    3. 接口与保护功能
  • 采用高电平有效接口,可与3.3 / 5V逻辑配合使用,具备施密特触发器输入。
  • HVIC用于栅极驱动,具备欠压和短路电流保护功能。
  • 设有故障输出,用于欠压和短路电流保护,还有互锁功能以防止短路关断输入。
    4. 热监测与隔离
  • 内置HVIC温度传感功能,可进行温度监测。
  • 隔离等级为1500Vrms / min,确保使用安全。
三、应用领域
FNB80560T3模块适用于多种运动控制场景,特别是在家用电器和工业电机领域。它能够为这些设备提供可靠的电机驱动解决方案,提升设备的性能和稳定性。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:450V(正常),VPN(Surge)(浪涌)有相应规定。
  • 集电极 - 发射极电压(VCES):有明确的额定值。
  • 每个IGBT集电极电流:正常为5A,在特定条件下($T{C}=25^{circ} C$,$T{J} leq 150^{circ} C$,1ms脉冲宽度)可达10A。
  • 工作结温:-40 ~ 150°C。
    2. 热阻
  • 逆变器IGBT部分的结到外壳热阻(Rth(j-c)Q)典型值为3.60°C/W。
    3. 电气特性
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同温度下有相应数值。
  • 二极管正向电压(VF):在特定条件下有明确值。
  • 开关时间:包括开通时间(tON)、关断时间(tOFF)等,不同情况下有不同的参数。
    4. 推荐工作条件
  • 电源电压(VPN):典型值为300V。
  • 控制电源电压:有一定的范围要求。
  • 死区时间(tdead):推荐值为0.5。
  • 最小输入脉冲宽度(PWIN(ON)):在特定条件下有相应要求。
五、引脚配置与内部电路
1. 引脚配置
该模块有25个引脚,每个引脚都有特定的功能,如正直流母线输入(P)、各相输出(U、V、W)、负直流母线输入(NU、NV、NW)、公共电源地(COM)、故障输出(/FO)等。
2. 内部等效电路
内部由逆变器高侧、低侧和电源侧组成。高侧和低侧均由三个IGBT和续流二极管组成,电源侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
六、保护功能
1. 欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升超过UVDDR时,电路开始工作;检测到欠压(UVDDD)时,IGBT关断,故障输出开始工作;欠压复位(UVDDR)后,恢复正常运行。
  • 高侧欠压保护:控制电源电压达到UVBSR后,电路开始工作;检测到欠压(UVBSD)时,IGBT关断,但无故障输出信号;欠压复位(UVBSR)后,恢复正常运行。
    2. 互锁功能
    防止短路关断输入,确保模块安全运行。
    3. 过流保护
    具备过流保护功能,当检测到过流时,会触发故障输出。
七、应用注意事项
1. 布线
  • 每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm),以避免故障。
  • A点的每个布线图案电感应最小化(推荐小于10nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻($R_{S(U V N)}$)以减少布线电感。
  • B、C、D点的布线应尽可能短,以防止保护功能出错。
    2. 电容选择
  • CSP15应约为自举电容$C_{BS}$的七倍。
  • 在$C_{BS}$中选择温度特性好的电解电容,在CBSC中选择0.1 - 0.2F的R类陶瓷电容,具有良好的温度和频率特性。
    3. 其他
  • /FO为开漏类型,该信号线应用电阻上拉到MCU或控制电源的正端,使IF0最大为2mA。
  • 控制GND线和包含$Nu$、$N{V}$、$N{W}$的电源GND线必须仅在一点连接,且布线距离应尽可能短。
FNB80560T3 Motion SPM 8模块凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为电机驱动设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
