FNF51060TD1 Motion SPM® 55系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,逆变器模块的性能和可靠性对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor的FNF51060TD1 Motion SPM® 55系列模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FNF51060TD1.pdf
一、产品概述
FNF51060TD1是一款Motion SPM 55模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动集成电路(IC)的热监测和故障报告等。
二、产品特性
2.1 认证与基本参数
  • UL认证:UL认证编号为E209204(UL1557),这表明该模块符合相关安全标准,可放心使用。
  • 电压与电流:具备600 V - 10 A的三相IGBT逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。
  • 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,有助于提高系统效率。
2.2 内部结构与功能特性
  • 内置自举二极管:在高压集成电路(HVIC)中内置自举二极管,简化了电路设计。
  • 独立发射极引脚:低侧IGBT具有独立的开放发射极引脚,可用于三相电流检测,方便实现各种控制算法。
  • 接口与保护:采用高电平有效接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合使用,具备施密特触发输入。HVIC用于栅极驱动、欠压和短路电流保护,并提供故障输出。
  • 互锁功能:具备互锁功能,可防止短路,提高系统可靠性。
  • 温度监测:内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度。
  • 开关频率优化:针对15 - 20 kHz的开关频率进行了优化,适用于多种应用场景。
  • 隔离等级:隔离等级为1500 Vrms / min,确保电气安全。
三、应用领域
该模块主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在这些应用中,FNF51060TD1能够提供稳定可靠的逆变器输出,满足电机控制的需求。
四、产品参数
4.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分
    • 电源电压(V PN):450 V(正常),500 V(浪涌)。
    • 集电极 - 发射极电压(V CES):600 V。
    • 每个IGBT集电极电流(±I C):10 A(T C = 25°C,T J < 150°C)。
    • 每个IGBT集电极电流(峰值)(±I CP):20 A(T C = 25°C,T J < 150°C,1 ms脉冲宽度)。
    • 集电极耗散功率(P C):21 W(T C = 25°C per Chip)。
    • 工作结温(T J):-40 ~ 150°C。
  • 控制部分
    • 控制电源电压(V DD):20 V。
    • 高侧控制偏置电压(V BS):20 V。
    • 输入信号电压(V IN):-0.3 ~ V DD + 0.3 V。
    • 故障电源电压(V F):-0.3 ~ V DD + 0.3 V。
    • 故障电流(I F):5 mA。
    • 电流传感输入电压(V SC):-0.3 ~ V DD + 0.3 V。
  • 总系统
    • 自保护电源电压限制(V PN(PROT)):400 V(V DD = V BS = 13.5 ~ 16.5 V,T J = 150°C,非重复,< 2 s)。
    • 存储温度(T STG):-40 ~ 125°C。
    • 隔离电压(V ISO):1500 V rms(AC 60 Hz,正弦波,1分钟)。
4.2 电气特性
  • 逆变器部分
    • 集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT)):典型值为1.9 V(T J = 25°C),2.2 V(T J = 150°C)。
    • 续流二极管正向电压(V F):典型值为2.2 V(T J = 25°C),2.0 V(T J = 150°C)。
    • 开关时间:包括导通时间(t ON)、关断时间(t OFF)等,具体数值因条件而异。
    • 集电极 - 发射极泄漏电流(I CES):最大为1 mA。
  • 控制部分
    • 静态V DD电源电流(I QDD):典型值为1.5 mA。
    • 工作V DD电源电流(I PDD):典型值为2.0 mA。
    • 静态V BS电源电流(I QBS):典型值为30 A。
    • 工作V BS电源电流(I PBS):典型值为500 A。
    • 故障输出电压(V FH):4.5 V(V SC = 0 V),0.5 V(V SC = 1 V)。
    • 短路跳闸电平(V SC(ref)):典型值为0.5 V。
    • 欠压保护检测和复位电平:如UV DDD、UV DDR、UV BSD、UV BSR等。
    • HVIC温度传感电流(I FT):典型值为81 A。
    • HVIC温度传感电压(V FT):典型值为4.19 V。
    • 故障输出脉冲宽度(t FOD):40 ~ 120 s。
    • 关断复位电平(V FSDR):2.4 V。
    • 关断检测电平(V FSDD):0.8 V。
    • 导通阈值电压(V IN(ON)):2.4 V。
    • 关断阈值电压(V IN(OFF)):0.8 V。
4.3 推荐工作条件
  • 电源电压(V PN):300 - 400 V。
  • 控制电源电压(V DD):14.0 - 16.5 V。
  • 高侧偏置电压(V BS):13.0 - 18.5 V。
  • 控制电源变化率(dV DD / dt, dV BS / dt):-1 - 1 V / s。
  • 消隐时间(t dead):0.5 s。
  • PWM输入信号频率(f PWM):最大20 kHz。
  • 电流传感电压(V SEN):-4 - 4 V。
  • 最小输入脉冲宽度(P WIN(ON)、P WIN(OFF)):0.7 s。
五、引脚配置与描述
该模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能,具体如下: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 P 正直流母线输入
2 U, V S (U) U相输出
3 V, V S (V) V相输出
4 W, V S (W) W相输出
5 N U U相负直流母线输入
6 N V V相负直流母线输入
7 N W W相负直流母线输入
8 IN (UL) 低侧U相信号输入
9 IN (UH) 高侧U相信号输入
10 IN (VL) 低侧V相信号输入
11 IN (VH) 高侧V相信号输入
12 IN (WL) 低侧W相信号输入
13 IN (WH) 高侧W相信号输入
14 V DD IC和IGBT驱动的公共偏置电压
15 COM 公共电源地
16 C SC 短路电流检测输入的电容(低通滤波器)
17 V F 故障输出、关断输入、驱动IC的温度输出
18 V B(W) W相IGBT驱动的高侧偏置电压
19 V B(V) V相IGBT驱动的高侧偏置电压
20 V B(U) U相IGBT驱动的高侧偏置电压
六、保护功能与时间图表
6.1 欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升超过UV DDR时,电路开始工作;检测到欠压(UV DDD)时,IGBT关断,故障输出开始工作;电压恢复到UV DDR以上时,恢复正常工作。
  • 高侧欠压保护:原理与低侧类似,但无故障输出信号。
6.2 互锁功能
互锁功能可防止上下桥臂同时导通,避免短路故障,提高系统的安全性。
6.3 过流保护与故障输出
当检测到过流时,通过故障输出信号(V F)进行保护,确保系统安全。
6.4 外部命令关断功能
可通过外部命令实现模块的关断,增加了系统的可控性。
七、典型应用电路设计要点
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
  1. 布线:各输入布线应尽可能短(小于2 - 3 cm),以避免故障。
  2. 直接耦合:由于SPM 55产品内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离。
  3. V F信号:V F为开漏类型,需通过电阻上拉至MCU或控制电源的正极,使I FO最大为5 mA。
  4. 电容选择:CSP15建议为自举电容C BS的约7倍;C BS应选择温度特性良好的电解电容,C BSC选择0.1 - 0.2 F的R类陶瓷电容。
  5. 输入信号:输入信号为高电平有效,IC内部有10 k下拉电阻,建议采用RC耦合电路防止输入信号振荡,R S C PS时间常数应在50 - 150 ns范围内。
  6. 保护电路:为防止保护功能出错,R F和CSC周围的布线应尽可能短;短路保护电路中,R F C SC时间常数应在1.5 - 2 s范围内。
  7. 接地:控制地和电源地应仅在一点连接,且布线距离应尽可能短。
  8. 电容安装:每个电容应尽可能靠近Motion SPM 55产品的引脚安装。
  9. 防浪涌:平滑电容与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用0.1 - 0.22 F的高频无感电容。
  10. 继电器与IC保护:在家用电器电气设备中,CPU和继电器之间应保持足够距离;采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏。
八、总结
FNF51060TD1 Motion SPM® 55系列模块凭借其丰富的功能、良好的性能和可靠的保护机制,为电机控制应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥该模块的优势。同时,要严格遵循推荐的工作条件和设计要点,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
