强芯联模组:KC9423M&CM2004M 构筑极致4K视觉体系
当下,智慧安防全面迈入4K 超高清时代,行业对视频采集、智能分析、信号传输、硬件集成的综合性能提出更高标准。单一组件难以支撑复杂场景下的 4K 应用需求,一套软硬件协同、链路通畅的一体化方案,成为项目落地的核心前提。精准布局 4K 赛道,推出KC9423M 一体化机芯与CM2004M 编码控制板组合方案,从前段超清图像采集、AI 智能解析,到中端 4K 信号转换传输,再到后端设备集成对接,全方位打通 4K 监控全流程,以硬核硬件实力赋能智慧交通、平安城市、大型场馆、高端园区等场景,打造画质出众、智能高效、运行稳定的 4K 超高清监控解决方案。
一、极致成像能力,夯实4K 超高清画质根基
在4K 超高清监控体系中,图像采集端是决定画面品质的核心。KC9423M 一体化机芯作为视觉感知核心,搭载 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 图像传感器,最高输出分辨率达 2560×1440,画面解析力饱满,色彩还原真实细腻,完美适配 4K 系统对细节呈现的严苛要求,可清晰捕捉车牌、人脸、路况等关键信息。镜头配备 5.9mm~135.7mm 焦段,集成 23 倍光学变倍与 12 倍数字变倍,广角端 59.8 度超大视野可覆盖广场、主干道等大范围区域,望远端 3.3 度窄视角聚焦远距离目标,光学变倍全程仅 4.8 秒,变焦顺滑无拖影。
针对户外强光、逆光、阴雨、画面抖动等复杂工况,设备搭载120dB 超宽动态、3D 数字降噪、电子透雾与陀螺仪防抖技术,多重图像增强算法加持,保障全场景画面纯净稳定。其星光级超低照度表现尤为突出,彩色模式低至 0.005lux,黑白模式可达 0.0005lux,实现昼夜全天候 4K 高清成像,彻底解决夜间监控画面噪点多、细节丢失的行业痛点。同时设备采用 H.265 高效编码算法,在保留 4K 超清画质的同时压缩码率,搭配 32Kbps~16384Kbps 宽幅码率调节,大幅降低传输与存储压力,让 4K 视频流转更高效。
二、AI 智能赋能,拓展 4K 场景多维侦测边界
现代4K 监控早已突破单纯视频录制的局限,向着 “超清 + 智能” 的融合方向发展。KC9423M 内置深度学习算法,依托 4K 高清画质优势,实现多元化智能侦测功能,充分释放超高清图像的应用价值。设备原生支持人脸抓拍,单次可同步抓拍 5 张人脸,精准抓取面部特征,适用于车站、园区等人流密集区域的人员管控;一键切换道路监控模式后,可完成人车分类识别与主动报警,是智慧交通卡口、城市道路监测的理想选择。
此外,该机芯集成区域入侵、越界侦测、进出区域、徘徊侦测、物品遗留/ 拿取、视频遮挡等十余项智能侦测功能,覆盖绝大多数安防场景。设备支持最多 8 块隐私遮蔽区域,在全域安防的同时守护区域隐私。搭配三码流输出设计,可同时满足实时预览、本地存储、平台转发等多重需求,接口协议丰富,兼容 ONVIF、萤石云、海康 SDK 等主流平台,可无缝接入各类大型分布式 4K 监控系统,实现智能数据的联动与共享,让 4K 监控从 “被动录像” 转变为 “主动预警”。
三、专业信号转换,打通4K 模组传输核心链路
稳定无损的信号传输,是4K 超高清系统正常运行的关键,CM2004M 4K 编码控制板便是衔接机芯与终端设备的核心枢纽。该产品专为 SONY FCB 系列、CM 数字系列 4K 摄像机芯定制,主打 HDMI 与 LVDS 信号转 MIPI 输出,其中 HDMI 接口最高支持 3840×2160@30Hz 标准 4K 信号输入,LVDS 接口兼容 1080P@60Hz 高清数据流,可完美承接 KC9423M 输出的超清视频信号,实现 4K 信号无损转换与传输,杜绝长距离传输造成的画面衰减、延迟等问题。
CM2004M 支持多串口透传技术,兼容 SONY VISCA、PELCO-P、PELCO-D 等主流控制协议,可通过串口、IO 接口、RS485 多种方式远程管控前端机芯,指令响应精准同步。产品体积仅 45mm×45mm,结构紧凑,搭配 2.1mm 标准定位孔,安装灵活便捷,无需额外搭配辅助相机即可完成信号适配,大幅简化 4K 模组的组装流程。作为 4K 模组系列核心产品,它有效解决了行业内接口不匹配、4K 信号传输不稳定等痛点,让整套监控链路架构更精简、运行更可靠。
四、轻量化集成设计,适配4K 项目规模化落地
面向商业化部署与多场景应用,两款产品均采用小型化、低功耗、高稳定性设计,有效降低4K 监控项目的集成与运维门槛。KC9423M 整机尺寸为 57mm×67mm×119mm,重量 420g,静态功耗 5W、动态功耗 7W,体型小巧易嵌入球机、云台、一体化摄像机等设备,适配室内外各类安装环境。设备搭载 36pin FFC 综合接口、RS232/RS485 通信接口、音频、报警接口以及最大 256G Micro SD 卡存储接口,功能拓展性极强,可灵活适配不同规格的 4K 硬件设备。
在环境适应性上,KC9423M 可在 - 10℃~60℃区间稳定工作,耐高低温、抗电磁干扰,无惧户外露天、机房机柜等严苛环境。CM2004M 结构极简、兼容性强,可与多款 4K 机芯灵活搭配,适配批量标准化项目搭建。从前端超清采集、AI 智能分析,到中端 4K 信号转换、后端平台对接,KC9423M 与 CM2004M 形成闭环式 4K 解决方案,兼顾画质、智能、传输与落地性,广泛应用于智慧交通、平安城市、文旅场馆、产业园区等领域,以双品协同的硬核实力,为行业打造高性价比、高性能的 4K 超高清监控标杆方案。
