集电容测量、采集、温度感知与补偿、接口通信等功能于一体的电子水尺液位传感器
电子水尺是一种基于压力传感原理或电容传感原理的高精度水位测量设备,其核心功能是通过传感器实时采集水位数据,并通过数字化处理将物理量转换为可传输的电信号。
电容传感型电子水尺则基于电容变化原理,通过测量电极与水体之间的电容值来反推水位高度。其核心结构包括一组平行电极板,当水位上升时,电极板与水体形成的电容介质(空气与水的混合物)的介电常数发生变化,导致电容值改变。例如,空气的介电常数约为1,水的介电常数约为80,当水位覆盖电极板时,电容值会显著增加。通过内置的电容-数字转换芯片,设备可将电容变化转换为频率信号或数字信号,再通过算法计算水位高度。某型号电子水尺的分辨率可达0.1厘米,适用于对精度要求极高的场景。
电容测量电子水尺液位传感器 - MER-MCP1081-260-26
电子水尺液位传感器 - MER-MCP1081-260-26是一款基于电容式非接触测量原理,感知主芯片为十通道多模式宽频数字电容处理器芯片 - MCP1081S,集电容测量、采集、微处理器算法、温度感知与补偿、接口通信等功能于一体,对非金属容器内部的液体有高灵敏性;独特的电容感知电极设计及软件算法可有效克服容器壁较厚、液体存在挂壁、水质有差异等技术难题,并且可自适应0~1mm空气间隙,广泛用于水箱的连续液位测量,特别是需要隔着容器外壳及空气间隙测量水箱液位的强穿透场景。
电子水尺的原始信号均需经过滤波、放大、温度补偿等处理,以消除环境干扰(如温度波动、机械振动)。例如,压力传感器可能因温度变化产生零点漂移,需通过内置的温度传感器进行实时校正。处理后的信号通过微控制器(MCU)转换为标准协议(如Modbus RTU、RS485或无线LORA),再通过有线(如4-20mA、RS485)或无线(如LORA、NB-IoT)方式传输至监控终端。某型号电子水尺支持较小1秒的采样频率,可实时捕捉水位突变(如洪水、潮汐)。
选型表:
电容测量选型表
电子水尺液位传感器 - MER-MCP1081-260-26的功能特点:
可在线测量连续液位变化;
满载液位可自由配置;
一体化可级联,易于多节点组网(RS485 输出);
双模式下的分段拟合提升精度;
固件算法可在线升级(IAP);
带温度补偿,补偿范围 0℃~+50℃;
非接触测量,安装简便。
技术参数:
测量范围:
-液位:0~260mm
-温度:-40℃~+85℃
典型精度:
-液位:2%FS,分辨率1mm,连续液位
-温度:±0.1℃,分辨率0.004℃
感应距离:0mm~6mm非金属介质
通讯接口:UART(默认)/RS485数据输出(MODBUS协议)
供电电压:DC 2.3V~5.5V
工作电流:6.8mA@3.3V(间隔1s问询)
工作温度范围:-40℃~+85℃
模组尺寸:260mm*26mm*5.1mm(长*宽*高)
模组端口规格:1.25-4PLTDK,4pin 卧贴接口
传感器尺寸:276mm*30mm*13mm(长*宽*高)
传感器外壳材质:PVC
传感器线束规格(可定制):4PIN 2.54mm间距端子线/4PIN公头线,线长均为1m
传感器重量:200g
防护等级:IP68
应用场景:
水箱的连续液位测量
水利监测
城市内涝预警
农业灌溉
污水处理等领域
