FNF51560TD1 Motion SPM® 55系列模块:高性能逆变器解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的逆变器解决方案是一项重要任务。ON Semiconductor的FNF51560TD1 Motion SPM® 55系列模块就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、参数和应用。
文件下载:FNF51560TD1.pdf
一、产品概述
FNF51560TD1是一款Motion SPM 55模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动IC的热监测和故障报告等。
二、产品特性
(一)认证与基本参数
该模块具有UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),拥有600 V - 15 A的三相IGBT逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。其IGBT具有低损耗、短路额定的特点,并且在高压集成电路(HVIC)中内置了自举二极管。
(二)功能特性
- 电流传感:低侧IGBT具有独立的开路发射极引脚,可用于三相电流传感。
- 接口特性:采用高电平有效接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合使用,具备施密特触发输入。
- 保护功能:HVIC用于栅极驱动,具有欠压和短路电流保护功能,同时提供故障输出。还具备互锁功能,可防止短路,并且设有关断输入。
- 温度监测:HVIC内置温度传感功能,可进行温度监测。
- 频率优化:针对15 kHz开关频率进行了优化,隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min)。
三、应用领域
FNF51560TD1模块主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在这些应用中,其高性能和可靠的保护功能能够确保电机的稳定运行。
四、技术参数
(一)绝对最大额定值
- 逆变器部分
- 电源电压(P - NU, NV, NW之间):正常为450 V,浪涌时为500 V。
- 集电极 - 发射极电压:600 V。
- 每个IGBT集电极电流:25°C时为15 A,峰值(1 ms脉冲,结温< 150°C)为30 A。
- 集电极耗散:25°C时每个芯片为22 W。
- 工作结温:-40 ~ 150 °C。
- 控制部分
- 控制电源电压(VDD - COM之间):20 V。
- 高侧控制偏置电压(VB(U) - VS(U)等之间):20 V。
- 输入信号电压:-0.3 ~ VDD +0.3 V。
- 故障电源电压:-0.3 ~ VDD +0.3 V。
- 故障电流:5 mA。
- 电流传感输入电压:-0.3 ~ VDD +0.3 V。
- 总系统
- 自保护电源电压限制:VDD = VBS = 13.5 ~ 16.5 V时为400 V(短路保护能力,结温150°C,非重复,< 2 s)。
- 存储温度:-40 ~ 125 °C。
- 隔离电压:交流60 Hz,正弦波,1分钟为1500 Vrms。
(二)电气特性
- 逆变器部分
- 集电极 - 发射极饱和电压:25°C时为1.9 - 2.2 V,150°C时为2.4 V。
- 续流二极管正向电压:25°C时为2.0 - 2.45 V,150°C时为1.9 V。
- 开关时间:开通时间、关断时间等在不同条件下有相应的典型值。
- 控制部分
- 静态VDD电源电流:典型值为1.5 mA,最大值为2.0 mA。
- 工作VDD电源电流:典型值为1.8 mA,最大值为2.5 mA。
- 其他参数如故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、HVIC温度传感电流和电压等也有明确的数值范围。
(三)推荐工作条件
- 电源电压(P - NU, NV, NW之间):300 - 400 V。
- 控制电源电压(VDD - COM之间):14.0 - 16.5 V。
- 高侧偏置电压(VB(U) - VS(U)等之间):13.0 - 18.5 V。
- 控制电源变化率:-1 - 1 V / s。
- 消隐时间:0.5 s。
- PWM输入信号频率:最大20 kHz。
- 电流传感电压:-4 - 4 V。
- 最小输入脉冲宽度:0.7 s。
五、引脚配置与说明
该模块共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能,如正直流母线输入(P)、各相输出(U, V, W)、负直流母线输入(NU, NV, NW)、信号输入(IN(UL), IN(UH)等)、公共偏置电压(VDD)、公共接地(COM)等。详细的引脚说明有助于工程师正确连接和使用该模块。
六、内部等效电路
其内部等效电路由逆变器高侧、低侧和单驱动IC组成。高侧和低侧均由三个IGBT、续流二极管和控制IC构成,单驱动IC为六个IGBT提供栅极驱动和保护功能。逆变器电源侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
七、保护功能时间图表
该模块具有多种保护功能,如欠压保护(低侧和高侧)、互锁功能、过流保护和外部命令关断功能等。通过时间图表可以清晰地了解这些保护功能的工作过程,有助于工程师在设计中更好地利用这些保护机制,提高系统的可靠性。
八、典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意一些关键要点。例如,为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);由于模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离;VF信号为开漏类型,需通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;各电容应尽可能靠近模块引脚安装等。这些要点对于确保电路的正常运行至关重要。
总结
FNF51560TD1 Motion SPM® 55系列模块以其丰富的功能、高性能和可靠的保护机制,为电子工程师在运动控制领域提供了一个优秀的逆变器解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作参数,正确连接引脚和设计电路,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
