深圳市俊基科技有限公司
2026-06-11
19
在智能交互、安防监控、工业自动化、服务机器人等设备开发中,声源定位是实现语音追踪、声控转向、声源抓拍的核心功能。传统声源定位方案往往需要 4~6 颗及以上麦克风阵列,布板空间大、硬件成本高、电路设计复杂,难以适配小型化终端产品。本文结合德宇科创 AR1105 六向音源定位模组原厂规格,从硬件特性、接口定义、电气参数、系统接线、选型匹配、调试落地及设计注意事项等维度,为硬件、嵌入式工程师提供完整的工程应用指南。
一、产品核心优势与应用场景
AR1105 是基于专用 DSP 算法内核打造的轻量化声源定位模组,核心设计思路为精简阵列、即插即用,区别于传统多麦阵列方案,仅需搭配3 颗间距 10mm 的数字麦克风,依托双麦组合心形指向算法,即可实现圆周 6 个方向的声源识别,角度间隔 60°。
核心亮点
- 硬件极简:仅 3 颗数字麦即可完成六向定位,模组尺寸 37mm×26mm,体积小巧,适配各类紧凑型产品结构;
- 输出直观:6 路 IO 口直接对应 0°/60°/120°/180°/240°/300° 六个方向,声源所在角度对应 IO 输出高电平,后端 MCU 无需复杂算法解析,直接读取电平即可完成逻辑控制;
- 双音频输出:同时支持模拟音频与I2S 数字音频双路输出,可灵活对接不同架构的音频处理系统;
- 零开发门槛:无需 SDK、源码及二次算法开发,纯硬件级应用,大幅缩短项目研发周期。
主流应用领域
该模组广泛适用于各类需要声源追踪的设备,工程落地场景包含:
- 智能设备:玩具机器人、语音交互终端、语音识别设备、多人视频会议终端;
- 安防监控:智能摇头摄像头、声源追踪报警设备、现场录音采集设备;
- 工控与自动化:工业监听设备、工业机器人、声源寻位智能小车、简易智能驾驶辅助装置。
二、硬件接口与引脚功能解析
AR1105 采用排针 + 半孔焊盘设计,支持直插、贴片两种焊接方式,可通过转接板快速集成至存量产品,也可直接布局在新设计 PCB 上。模组共 24 个引脚,按功能划分为电源类、定位 IO 类、预留 IO、音频接口、数字麦驱动接口五大类,关键引脚定义如下:
1. 电源引脚(1、2、19、20 脚)
- 主供电(1 脚 + 5V、2 脚 GND):输入电压范围DC 4V~6.5V,整模组工作电流稳定在 28~31mA,常规选用 5V 直流供电即可满足工况;
- 数字麦供电(19 脚 + 3V3、20 脚 GND):模组内置 3.3V 稳压输出,专门为外接数字麦克风供电,无需额外设计 LDO 电路。
2. 声源定位 IO 输出(3~8 脚)
6 路方向输出口,逻辑高电平为 3.3V,高电平有效,一一对应六个定位角度: 3 脚 = 0°、4 脚 = 60°、5 脚 = 120°、6 脚 = 180°、7 脚 = 240°、8 脚 = 300°。 设备运行时,模组实时刷新声源位置,对应角度引脚持续输出高电平,后端 MCU 通过 GPIO 轮询读取电平,即可执行转向、转动镜头、声光提示等动作。角度基准可自定义调整,无需固定原厂丝印零点。
3. 预留 IO(9、10 脚)
- 9 脚 IO1:默认作为电源状态指示灯,上电瞬间高电平,模组启动完成后变为低电平,可作为系统就绪判断信号;
- 10 脚 IO0:预留通用 IO,可根据项目需求自定义功能。
4. 音频输出 / 输入接口(11~18 脚)
模组同步输出拾音音频,模拟、数字双路并行,工程师可按需选型:
- 模拟音频:11 脚模拟地、12 脚 MIC_OUT,输出阻抗 10kΩ,最大输出幅度 1Vrms,适合对接模拟功放、运放电路;
- I2S 数字音频:15 脚 LRCK、16 脚 BCLK、17 脚 MIC_DOUT,标准主模式 I2S,固定参数16kHz 采样率、16bit 位深,适配主流数字音频解码芯片;
- 备用线路输入:13、14 脚为左右声道模拟线路输入,经内部 ADC 转换后由 18 脚 D_LINE_OUT 以 I2S 格式输出,适用于音频混合、外部音频接入场景。
5. 数字麦克风驱动接口(21~24 脚)
21 脚 CLK0、22 脚 DAT0、23 脚 CLK1、24 脚 DAT1 为数字麦时钟与数据端口,时钟输出频率固定 714kHz(低功耗时钟)。 补充设计要点:MIC0 通道可并联 2 颗数字麦克风,通过声道配置区分左右,默认右声道输出;整套阵列要求外接3 颗同型号、参数一致的数字麦。
三、核心电气性能指标
硬件设计、器件选型及 PCB 布局需严格遵循以下电气参数,保障定位精度与工作稳定性:
- 供电:DC 4V~6.5V,典型 5V;工作电流 28~31mA;
- 逻辑电平:IO 输出高电平 3.3V;
- 拾音范围:搭配推荐麦克风时,有效拾音距离10cm~200cm;
- 工作环境:温度 - 20℃~+85℃,相对湿度<90%,满足工业级、消费级设备使用;
- 阵列要求:3 颗数字麦拾音孔间距严格保持 10mm,推荐等边三角形布局。
四、系统硬件连接方案
1. 基础应用接线(标准声源定位方案)
这是工程中最常用的接线方式,仅实现声源定位 + 音频采集两大功能,接线逻辑简单:
- 供电回路:外部电源接入模组 1 脚 (+5V)、2 脚 (GND),完成模组主供电;
- 数字麦阵列:3 颗数字麦克风统一接模组 19 脚 (+3V3)、20 脚 (GND) 取电,时钟、数据引脚分别对接 21~24 脚对应的 CLK、DAT 端口;三颗麦克风拾音孔间距严格控制为 10mm,等边三角形排布;
- 定位信号对接:3~8 脚六路角度 IO 直接连接后端主控 MCU 的 GPIO 引脚,MCU 轮询电平状态,实现声源方向判断;
- 音频输出:根据后端电路架构,二选一即可:模拟电路接 12 脚 MIC_OUT,数字音频电路接 15/16/17 脚 I2S 总线。
2. 配套测试套件连接(研发调试专用)
原厂提供标准化测试套件3DMIC-291 三麦阵列板 + AR-6LED 测试底板,无需自行焊接阵列,适合功能验证、样机调试、产线检测:
- 装配方式:3DMIC-291 麦克风板通过排针排母插接在 AR-6LED 底板正面,AR1105 模组插接 / 焊接在底板背部;
- 供电方式:使用 TYPE-C 接口接 5V 适配器或电脑 USB 供电;
- 状态判断:上电后模组启动时长 7~9 秒,启动阶段底板中心红色 LED 常亮;启动完成后切换为蓝色 LED,周边角度 LED 随声源位置同步点亮,直观验证定位效果。
五、器件选型关键规范(数字麦克风)
麦克风是决定定位精度、拾音效果的核心外设,选型与参数匹配直接影响产品性能,工程选型要求如下:
- 灵敏度参数:优先选用 - 26dBFS(等效电容麦 - 42dB)、-29dBFS(等效电容麦 - 44dB)规格的数字麦克风;若需要更远拾音距离,可选用更高灵敏度型号;
- 一致性要求:麦克风灵敏度误差控制在 **±1dBFS** 以内,最大程度降低单颗麦拾音差异,避免定位偏移;
- 封装结构:优先选择进声孔位于底部的贴片数字麦,PCB 做开窗穿孔处理,保证三颗麦克风处于同一拾音平面,抑制声学不平衡问题。
六、PCB 结构与布局设计要点
结合模组尺寸、声学特性与电磁兼容要求,给出 PCB 设计规范:
- 模组布局:模组外形 37mm×26mm,半孔焊盘设计,新板可直接按照规格书尺寸绘制焊盘;存量产品建议使用转接板过渡,降低改板成本;
- 麦克风阵列布局:三颗数字麦必须严格保持拾音孔间距 10mm,推荐等边三角形布局,禁止随意增减麦克风数量、更改间距,否则会大幅降低定位准确率;
- 声学设计:麦克风区域远离喇叭、电机等振动、发声器件,避免机械振动、自激噪音干扰拾音与定位;
- EMC 设计:电源引脚增加 0.1μF 滤波电容就近接地;I2S、数字麦时钟 / 数据线路做短走线处理,远离大功率走线、射频线路,减少串扰。
七、工程设计补充说明与常见问题规避
- 功能边界说明:AR1105 仅完成声源定位 + 音频转发,内部无降噪、回声消除、波束成形算法。若产品需要语音降噪、远场拾音优化,需在后端额外增加音频处理电路或算法;
- 角度自定义:底板丝印角度仅为参考,工程师可根据产品结构,任意定义 0° 基准点,六个方向均匀按 60° 划分即可;
- 软件开发:全程无软件门槛,MCU 仅需读取 6 路 GPIO 电平,无需解析复杂音频算法,极简逻辑即可实现声控转向、镜头追踪等功能;
- 工况适配:模组支持宽温工作,工业设备、户外设备均可直接使用,无需额外温控电路。
八、总结
AR1105 六向声源定位模组以低硬件成本、小体积、零算法开发、高稳定性为核心优势,打破了传统多麦声源定位方案的设计壁垒。对于消费电子、安防、机器人、工控类项目,该模组可快速落地声源追踪功能,大幅缩短硬件设计、软件开发、调试周期。
在实际工程应用中,只要严格把控麦克风选型、阵列间距、PCB 布局三大核心要点,配合简单的 GPIO 逻辑开发,即可稳定实现六向声源定位。无论是新品开发还是老产品功能升级,AR1105 都是轻量化声源定位场景的优选方案。
