深入剖析FSAM10SH60A Motion SPM® 2系列模块
在电力电子领域,逆变器模块的性能直接影响着电机驱动系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下FSAM10SH60A Motion SPM® 2系列模块,看看它在电机驱动方面有哪些独特之处。
文件下载:FSAM10SH60A.pdf
一、背景与变更说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可以访问ON Semiconductor网站来验证更新后的设备编号。
二、FSAM10SH60A模块概述
(一)特性
- 认证与规格:获得UL认证(编号E209204,UL1557),具备600 V - 10 A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能。
- 低损耗与散热:采用低损耗、短路额定的IGBT,利用陶瓷基板实现低热阻,有利于热量散发,保证模块在工作时的稳定性。
- 电流检测与供电:低侧IGBT有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测;采用单接地电源供电,简化了电源设计。
- 频率优化与温度监测:针对15 kHz开关频率进行了优化,内置NTC热敏电阻用于温度监测,能及时反馈模块的温度状态。
- 功率与保护:逆变器功率额定值为0.5 kW / 100~253 VAC,可通过选择Sense - IGBT发射极的外部Rs来调整电流保护水平,隔离等级为2500 Vrms / min。
(二)应用场景
主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机,为这些设备的电机驱动提供高性能的逆变器解决方案。
(三)资源
用户可以参考AN - 9043《Motion SPM® 2 Series User's Guide》来深入了解该模块的使用方法。
三、模块功能分析
(一)集成功率功能
具备600V - 10 A的IGBT逆变器,可实现三相直流/交流电源转换。
(二)集成驱动、保护和系统控制功能
- 高侧IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定(UVLO)保护,还有可用的自举电路示例。
- 低侧IGBT:有栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定(UVLO)保护。
- 温度监测:利用内置热敏电阻进行系统温度监测,有相应的温度监测电路示例。
- 故障信号:对应低侧IGBT的短路故障(SC)和低侧控制电源的欠压故障(UV)发出故障信号。
- 输入接口:采用有源低电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合,具备施密特触发器输入。
四、引脚配置与说明
该模块共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC(L)为IC和IGBT驱动提供低侧公共偏置电压;COM (L)是低侧公共电源地;IN (UL)、IN (VL)、IN (WL)分别是低侧U相、V相、W相的信号输入端子等。详细的引脚功能可参考引脚描述表格。
五、电气特性
(一)逆变器部分
在不同条件下,IGBT的集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间和集电极 - 发射极泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,在VCC = VBS = 15 V,IC = 10 A,TJ = 25°C时,集电极 - 发射极饱和电压典型值为2.50 V。
(二)控制部分
包括静态VCC电源电流、静态VBS电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、IGBT电流感应电压、电源电路欠压保护、故障输出脉冲宽度、输入阈值电压和热敏电阻电阻等参数。
六、推荐工作条件
- 电源电压:P - NU、NV、NW之间的电源电压推荐范围为300 - 400 V。
- 控制电源电压:VCC(UH)、VCC(VH)、VCC(WH) - COM (H)和VCC(L) - COM (L)之间的控制电源电压推荐范围为13.5 - 16.5 V。
- 高侧偏置电压:VB(U) - VS(U)、VB(V) - VS(V)、VB(W) - VS(W)之间的高侧偏置电压推荐范围为13.0 - 18.5 V。
- 其他参数:防止臂短路的消隐时间、PWM输入信号频率、最小输入脉冲宽度、输入阈值电压等都有相应的推荐值。
七、机械特性和额定值
- 安装扭矩:使用M4安装螺钉时,推荐扭矩为10 kg•cm(0.98 N•m),范围在0.78 - 1.17 N•m之间,需注意避免过扭矩导致陶瓷基板开裂和螺栓、铝散热片损坏。
- 陶瓷平整度:陶瓷平整度在0 - +120 m之间。
- 重量:模块重量约为35 g。
八、保护功能时间图表
包括欠压保护(低侧和高侧)和短路保护(仅低侧操作)的时间图表,清晰展示了模块在不同故障情况下的工作状态和响应过程。
九、应用电路注意事项
- 信号耦合:建议在Motion SPM® 2产品引脚和MCU两侧放置旁路电容,用于门控输入信号和故障输出信号,同时在每个输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,以防止输入/输出信号振荡。
- 逻辑输入:逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出配合使用。
- 自举电路:自举二极管DBS应具有软恢复和快速恢复特性,VCC - COM之间的陶瓷电容应大于0.1 F,并尽可能靠近Motion SPM® 2产品引脚安装。
- 其他注意事项:为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短;在短路保护电路中,应选择RFCSC时间常数在3 - 4 s范围内;每个电容应尽可能靠近Motion SPM 2产品引脚安装;为防止浪涌破坏,平滑电容与P & N引脚之间的布线应尽可能短,建议在P&N引脚之间使用0.1 - 0.22 F的高频无感电容。
FSAM10SH60A Motion SPM® 2系列模块凭借其丰富的功能、良好的电气特性和完善的保护机制,为电机驱动应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该模块,同时注意各项参数和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
