探索FSAM10SM60A:先进智能功率模块的技术剖析
在电子工程领域,智能功率模块(SPM)的发展为交流电机驱动带来了新的变革。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor推出的FSAM10SM60A智能功率模块,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:FSAM10SM60A.pdf
一、FSAM10SM60A概述
FSAM10SM60A是Fairchild新开发设计的先进智能功率模块,主要针对中速低功率逆变器驱动应用,如空调等。它结合了优化的电路保护和驱动功能,与低损耗IGBT相匹配。通过先进的电流感应IGBT芯片,实现了高效的短路电流检测和保护,可连续监测IGBT电流。内置的过温监测和欠压锁定保护进一步提高了系统可靠性。高速内置HVIC提供无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减小了逆变器系统设计的整体尺寸,还支持单电源驱动拓扑,无需负偏置。此外,通过分开的负直流端子可实现逆变器电流传感应用。
二、主要特性
电气特性
- 认证与规格:UL认证编号E209204,具备600V - 10A的三相IGBT逆变器桥,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。
- 电流传感:分开的负直流母线端子适用于逆变器电流传感应用。
- 电源设计:内置HVIC实现单接地电源,典型开关频率为5kHz。
- 温度监测:内置热敏电阻用于过温监测。
- 功率与隔离:逆变器功率额定值为0.5kW / 100 ~ 253 Vac,隔离额定值为2500Vrms/min。
- 低泄漏电流:采用陶瓷基板,泄漏电流非常低。
- 电流保护调整:可通过改变与感应IGBT串联的电阻值来调整电流保护水平。
绝对最大额定值
- 逆变器部分:供应电压VPN最大450V(浪涌时500V),集电极 - 发射极电压VCES为600V,每个IGBT集电极电流在TC = 25°C时为10A,TC = 100°C时为9A,峰值电流为20A,集电极耗散功率为43W,工作结温范围为 - 20 ~ 125°C。
- 控制部分:控制电源电压VCC和高侧控制偏置电压VBS最大为20V,输入信号电压VIN、故障输出电源电压VFO和电流传感输入电压VSC范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V,故障输出电流IFO最大为5mA。
- 总系统:自保护供应电压极限VPN(PROT)为400V,模块外壳工作温度范围为 - 20 ~ 100°C,存储温度范围为 - 20 ~ 125°C,隔离电压为2500Vrms。
热阻特性
结到外壳的热阻Rth(j - c)Q最大为2.9°C/W,每个续流二极管的热阻Rth(j - c)F最大为3.6°C/W,接触热阻Rth(c - h)最大为0.06°C/W。
三、引脚配置与描述
FSAM10SM60A共有32个引脚,涵盖了低侧和高侧的电源、信号输入、故障输出、温度监测等功能。例如,VCC(L)为低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压,IN (UL)、IN (VL)、IN (WL)分别为低侧U、V、W相的信号输入,VFO为故障输出等。详细的引脚描述为工程师在设计电路时提供了明确的参考。
四、应用领域
- 交流电机驱动:适用于100V ~ 253V三相逆变器驱动的小功率(0.5kW)交流电机。
- 家用电器:如空调驱动系统等需要中速开关频率运行的家电应用。
- 应用额定值:功率为0.5kW / 100 ~ 253 Vac,开关频率典型值为5kHz(PWM控制),100%负载电流为3.3A(Irms),150%负载电流为5.0A(Irms)持续1分钟。
五、电路设计要点
输入输出与接口
- 信号输入:输入接口与5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发器输入。
- CPU接口:推荐在SPM引脚和CPU两侧为门控输入信号(如IN (UL)、IN (VH)等)和故障输出信号VFO尽可能靠近放置旁路电容。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,建议在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,以防止输入输出信号振荡。
保护功能
- 欠压保护:分为低侧和高侧欠压保护,当检测到欠压时,会中断IGBT栅极并可能产生故障信号,待欠压恢复后恢复正常运行。
- 短路保护:仅在低侧运行时起作用,检测到短路电流后,中断IGBT栅极并产生故障信号,IGBT缓慢关断,在故障输出激活期间IGBT无法开启,直到故障输出复位。
典型应用电路
- 电路布局:为防止输入信号振荡,建议在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,并尽可能靠近引脚。
- 电源连接:VFO输出为开集电极类型,需用约4.7kΩ电阻上拉至5V电源正极。CSP15建议约为自举电容CBS的7倍。
- 布线注意事项:为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短;为增强抗噪性,CSC引脚应通过约390Ω的串联电阻RCSC连接到外部电路;为防止浪涌破坏,平滑电容与P&N引脚之间的布线应尽可能短,并建议在P&N引脚之间使用约0.1 ~ 0.22uF的高频无感电容。
六、机械特性与安装
安装扭矩
安装螺丝为M4,推荐扭矩为10Kg•cm(0.98N•m),最小8Kg•cm(0.78N•m),最大12Kg•cm(1.17N•m)。需注意避免过度扭矩或单边拧紧应力,以免造成陶瓷开裂、螺栓和铝散热鳍损坏。
陶瓷平整度
陶瓷平整度为0 + 120um,模块重量为35g。
七、总结
FSAM10SM60A智能功率模块以其紧凑的设计、高效的性能和完善的保护功能,为中速低功率逆变器驱动应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、引脚配置、保护功能和机械特性等方面,合理布局电路,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用FSAM10SM60A或其他类似智能功率模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
