在电子工程领域,对于AC电机驱动的需求日益增长,尤其是在低功率、低转速的应用场景中,如空调系统。Fairchild Semiconductor推出的FSAM15SL60智能功率模块(SPM),为这类应用提供了紧凑且高性能的解决方案。
文件下载:FSAM15SL60.pdf
FSAM15SL60是一款先进的智能功率模块,专为低功率、低转速的AC电机驱动而设计,主要应用于空调等逆变器驱动设备。它集成了优化的电路保护和驱动功能,与低损耗IGBT相匹配。通过先进的电流感应IGBT芯片,实现了高效的短路电流检测和保护,能够持续监测IGBT的电流。此外,内置的过温监测和欠压锁定保护功能进一步提升了系统的可靠性。其高速内置HVIC提供了无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减少了逆变器系统设计的整体尺寸,并且支持单电源驱动拓扑,只需一个驱动电源电压即可驱动,无需负偏置。
FSAM15SL60的引脚配置较为复杂,包括低侧和高侧的电源、信号输入、故障输出等引脚。具体引脚排列可参考文档中的图2。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | VCC(L) | 用于IC和IGBT驱动的低侧公共偏置电压 |
| 2 | COM(L) | 低侧公共电源地 |
| 3 | IN(UL) | 低侧U相信号输入 |
| 4 | IN(VL) | 低侧V相信号输入 |
| 5 | IN(WL) | 低侧W相信号输入 |
| 6 | COM(L) | 低侧公共电源地 |
| 7 | VFO | 故障输出 |
| 8 | CFOD | 用于故障输出持续时间选择的电容器 |
| 9 | CSC | 用于短路电流检测输入的电容器(低通滤波器) |
| 10 | RSC | 用于短路电流检测的电阻 |
| 11 | IN(UH) | 高侧U相信号输入 |
| 12 | VCC(UH) | U相IC的高侧偏置电压 |
| 13 | VB(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
| 14 | VS(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压地 |
| 15 | IN(VH) | 高侧V相信号输入 |
| 16 | COM(H) | 高侧公共电源地 |
| 17 | VCC(VH) | V相IC的高侧偏置电压 |
| 18 | VB(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
| 19 | VS(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压地 |
| 20 | IN(WH) | 高侧W相信号输入 |
| 21 | VCC(WH) | W相IC的高侧偏置电压 |
| 22 | VB(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
| 23 | VS(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压地 |
| 24 | VTH | 热敏电阻偏置电压 |
| 25 | RTH | 用于热敏电阻(温度检测)的串联电阻 |
| 26 | NU | U相负直流链路输入 |
| 27 | NV | V相负直流链路输入 |
| 28 | NW | W相负直流链路输入 |
| 29 | U | U相输出 |
| 30 | V | V相输出 |
| 31 | W | W相输出 |
| 32 | P | 正直流链路输入 |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(SAT) | VCC = VBS = 15V,IC = 15A,TJ = 25°C,VIN = 0V | 2.3 | - | - | V |
| 续流二极管正向电压 | VFM | VIN = 5V,IC = 15A,TJ = 25°C | - | 2.5 | - | V |
| 开关时间 | tON | VPN = 300V,VCC = VBS = 15V,IC = 15A,TJ = 25°C,VIN = 5V ↔ 0V,感性负载 | 0.39 | - | - | µs |
| 导通时间 | tC(ON) | - | 0.12 | - | - | µs |
| 关断时间 | tOFF | - | 1.0 | - | - | µs |
| 关断时间(IGBT自身) | tC(OFF) | - | 0.6 | - | - | µs |
| 反向恢复时间 | trr | - | 0.1 | - | - | µs |
| 集电极 - 发射极泄漏电流 | ICES | VCE = VCES,TJ = 25°C | - | - | 250 | µA |
| 静态VCC电源电流(低侧) | IQCCL | VCC = 15V,IN(UL, VL, WL) = 5V | - | 26 | - | mA |
| 静态VCC电源电流(高侧) | IQCCH | VCC = 15V,IN(UH, VH, WH) = 5V | - | 130 | - | µA |
| 静态VBS电源电流 | IQBS | VBS = 15V,IN(UH, VH, WH) = 5V | - | 420 | - | µA |
| 故障输出电压(高) | VFOH | VSC = 0V,VFO电路:4.7kΩ上拉至5V | 4.5 | - | - | V |
| 故障输出电压(低) | VFOL | VSC = 1V,VFO电路:4.7kΩ上拉至5V | - | 1.1 | - | V |
| 短路跳闸电平 | VSC(ref) | VCC = 15V | 0.45 | 0.51 | 0.56 | V |
| IGBT电流感应电压 | VSEN | RSC = 60Ω,RSU = RSV = RSW = 0Ω,IC = 22.5A | 0.45 | 0.51 | 0.56 | V |
| 电源电路欠压保护检测电平 | UVCCD | - | 11.5 | 12 | 12.5 | V |
| 电源电路欠压保护复位电平 | UVCCR | - | 12 | 12.5 | 13 | V |
| 高侧偏置电压欠压保护检测电平 | UVBSD | - | 7.3 | 9.0 | 10.8 | V |
| 高侧偏置电压欠压保护复位电平 | UVBSR | - | 8.6 | 10.3 | 12 | V |
| 故障输出脉冲宽度 | tFOD | CFOD = 33nF | 1.4 | 1.8 | 2.0 | ms |
| 输入导通阈值电压(高侧) | VIN(ON) | - | 0.8 | - | - | V |
| 输入关断阈值电压(高侧) | VIN(OFF) | - | - | - | 3.0 | V |
| 输入导通阈值电压(低侧) | VIN(ON) | - | 0.8 | - | - | V |
| 输入关断阈值电压(低侧) | VIN(OFF) | - | - | - | 3.0 | V |
| 热敏电阻电阻值(25°C) | RTH | - | - | 50 | - | kΩ |
| 热敏电阻电阻值(100°C) | RTH | - | - | 3.4 | - | kΩ |
| 电源电压 | VPN | - | 300 | 400 | - | V |
| 控制电源电压 | VCC | - | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| 高侧偏置电压 | VBS | - | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| 防止臂短路的消隐时间 | tdead | - | - | 3 | - | µs |
| PWM输入信号频率 | fPWM | TC ≤ 100°C,TJ ≤ 125°C | - | 3 | - | kHz |
| 输入导通阈值电压 | VIN(ON) | - | 0 | 0.65 | - | V |
| 输入关断阈值电压 | VIN(OFF) | - | 4 | 5.5 | - | V |
包括低侧和高侧的欠压保护,当检测到欠压时,会中断IGBT栅极信号,并产生故障信号,待电压恢复正常后,系统恢复正常运行。
仅在低侧运行时起作用,当检测到短路电流时,会中断IGBT栅极信号,缓慢关闭IGBT,并产生故障信号,故障输出复位后系统恢复正常。
文档中给出了推荐的CPU I/O接口电路、自举操作电路和典型应用电路。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 安装扭矩 | 安装螺丝:M4 | 8 | 10 | 12 | Kg•cm |
| 陶瓷平面度 | - | 0 | - | 120 | µm |
| 重量 | - | - | 35 | - | g |
在安装时,需注意避免过度拧紧螺丝,防止陶瓷基板破裂和螺栓、铝散热片损坏,同时要避免单边拧紧应力,可参考文档中的推荐扭矩顺序。
Fairchild FSAM15SL60智能功率模块是一款功能强大、性能优越的AC电机驱动解决方案,适用于低功率、低转速的逆变器驱动应用。其集成的保护功能、单电源驱动拓扑和低泄漏电流等特性,为电子工程师提供了可靠、高效的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择参数和设计应用电路,以充分发挥该模块的优势。你在使用这款模块时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
