村田量产车用树脂外部电极MLCC:0805尺寸下100V/2.2μF,面积缩减51%
近日,村田制作所宣布其汽车动力总成与安全设备用树脂外部电极片状MLCC——GCJ21BD72A225KE02正式量产。这是村田首次在0805英寸(2.0×1.25mm)尺寸、额定电压100Vdc条件下实现2.2μF静电容量,也是目前业界在该尺寸与耐压组合下的最大容量。
与村田此前100Vdc/2.2μF的产品相比,当时最小为1206英寸(3.2×1.6mm),此次缩小至0805英寸后, 贴装面积减少约51% 。与村田0805英寸/100Vdc/1.0μF的过往产品相比,容量扩大至约 2.2倍
产品主要规格:尺寸0805英寸(2.0×1.25mm),静电容量2.2μF,额定电压100Vdc,工作温度-55~125℃,温度特性X7T(EIA)。
汽车行驶中的持续振动与温度变化会导致贴装基板弯曲,传统金属端电极的MLCC在这种反复应力下容易产生裂纹,进而引发失效。GCJ21BD72A225KE02采用树脂外部电极(软端子结构),树脂材料能够有效缓冲基板弯曲产生的机械应力,显著降低裂纹风险,提升贴装可靠性。
AD/ADAS功能持续增强、车辆电气化推进,48V电源系统在汽车中的应用日趋普遍。这类高电压电路对MLCC提出了同时满足小型化、大容量、高耐压的刚性需求,而板级空间却在持续收窄。村田通过专有陶瓷材料配合微粒化与均匀化技术,在不牺牲耐压的前提下把容量做到了2.2μF,同时把尺寸压进0805,正是对这一矛盾的直接回应。
就在两个月前的4月8日,村田刚刚宣布量产7款按额定电压与尺寸分类的特大容量车载MLCC,覆盖2.5~4V低耐压与25V中耐压两大区间。此次GCJ21BD72A225KE02的量产,补齐了100Vdc高压段的大容量空白,使村田车载MLCC产品线在"小尺寸×高耐压×大容量"这条轴上再进一步。
