工厂老旧RS232设备联网与数据采集方案
很多工厂都有这么一批设备——买的时候不便宜,用了十几二十年,还跑得好好的,但就是没有网口,只有一个9针的串口。要扔掉吧,浪费;要联网采数据吧,又不知道从哪下手。
这个问题其实比想象中常见,尤其是化工、机械加工这类行业,老设备的比例相当高。本文就聊聊这类RS232设备的联网思路,不绕弯子,直接讲能用的方案。
一、RS232还活着,而且活得挺好
RS232是个老标准了,1960年代就有了,最初是为了让电脑和调制解调器通信用的。按理说早该退出历史舞台,但在工业现场,它的地位一直没怎么动摇。
原因说起来也实在:接口简单、抗干扰不差、驱动容易写、设备便宜。工控机、数控机床、称重仪表、条码扫描枪、流量计……这些场景里,RS232照样是标配。你现在去买一台新出厂的工业仪表,很多还是会带串口,因为用户就认这个。
RS232的缺点也很明显:传输距离短(理论上15米,实际工程中靠屏蔽线拉到50米也有人做),只支持点对点通信,速率上限不高。但对大多数仪表类设备来说,这些限制根本不是问题——它每隔几秒发一条数据,几十个字节,串口完全够用。
二、联网的核心问题:谁来"翻译"
RS232设备本身不会说以太网,也不认识TCP/IP。要让它接入工厂网络,需要一个中间件来做协议转换,把串口数据"翻译"成网络可以理解的格式。
这类中间件一般分两种:串口服务器是最直接的方案。它有一个或多个RS232接口,同时带网口,插上去就能把串口虚拟成网络上的一个TCP端口。上位机软件通过TCP连接读数据,跟直接读串口几乎没什么区别。配置简单,稳定性也不错,适合对接既有软件系统、不想大改代码的场景。
串口转以太网模块则更小,直接嵌入设备里,适合做产品开发或者设备改造。如果你是设备厂商,想给老产品加个网口,用这类模块是最快的路子。
还有一种方案是用工业网关,功能更重,除了协议转换还能做数据预处理、本地存储、断网续传。对于要接入MES或云平台的场景,工业网关更合适,但成本也高一些。
三、数据采集:拿到数据只是第一步
很多人以为联上网就算采集到数据了,其实不然。设备发过来的往往是一串十六进制字节,或者按厂家私有协议封装的字符串,直接存数据库没任何意义。
这里有几件事要确认:
第一,弄清楚设备的通信协议。有些设备有开放文档,Modbus RTU是其中最常见的,支持这个协议的上位机软件和网关设备非常多,对接相对容易。但也有不少仪表用的是厂家自定义协议,这种情况就得要么联系厂家拿文档,要么自己抓包分析——不复杂,但得耐心。
第二,数据的时间戳问题。工厂数采对时间精度要求不低,设备本身如果不带时间戳,采集端就要自己打。网络延迟、轮询间隔都会影响时间精度,这个在方案设计阶段就得考虑到。
第三,异常处理。设备断电、串口通信出错、网络中断……这些情况在工厂里是家常便饭。采集程序要能处理这些异常,断线重连、超时重试、数据补采,一个都不能少,不然数据一旦出现缺口,后续分析就麻烦了。
四、三种典型的部署方式
方式一:串口服务器 + 上位机软件
最简单的方案。串口服务器接设备,上位机通过网络读数据,直接存数据库或者送给SCADA系统。适合设备少、网络条件好、已有上位机系统的场景。缺点是上位机宕了数据就断,稳定性依赖上位机。
方式二:工业网关本地存储 + 定时上传
网关本地先把数据存下来,定时批量上传到服务器。这种方式对网络质量要求低,断网期间数据不丢,适合网络条件一般或者要求数据不能缺失的场景。
方式三:边缘计算节点
在产线边上部署一台小型工控机或者边缘计算设备,既做数据采集,也做实时处理,再往上推送结果数据。适合数据量大、需要实时分析的场景。这条路成本相对高,但扩展性最好。
五、硬件选型那点事
串口服务器和网关市面上选择很多,但户外或者粉尘、温度条件比较苛刻的工厂环境里,普通商用级设备容易出问题——这时候就得认真看产品的工作温度范围、防护等级和平均故障间隔时间(MTBF)。
连接器和线缆也不能将就。工厂现场的电磁环境比较复杂,RS232线缆最好用屏蔽线,接头要可靠压接,不要用那种夹线式的凑合。线缆走线也尽量远离强电,实在躲不开就加屏蔽管。
L-com专注工业级连接产品,RS232线缆、工业级DB9接头的产品线丰富完整,材料和工艺符合工业级连接要求,行业认证,一件起发,满足紧急布线需求。
六、快问快答
Q:RS232和RS485有什么区别,设备上只有RS485怎么办?
A:RS232是点对点,RS485支持总线拓扑,可以挂多台设备,传输距离也更远。RS485设备同样可以通过串口服务器联网,方案基本一样,选型时注意买支持RS485接口的设备就行。
Q:Modbus RTU和Modbus TCP是一回事吗?
A:协议内容类似,但传输层不一样。Modbus RTU跑在串口上,Modbus TCP跑在以太网上。用串口服务器的话,有些产品可以直接做Modbus RTU转Modbus TCP的协议转换,上位机直接用标准Modbus TCP库对接,省不少事。
Q:采集到的数据量不大,有必要上工业网关吗?
A:设备少、数据量小的话,串口服务器加上位机软件就够了,没必要搞那么重。工业网关适合设备多、要求断网不丢数据、或者需要本地做数据处理的场景,按实际需求来就好。
Q:老设备的串口通信参数不知道怎么办?
A:先找设备的说明书或者铭牌,大部分设备会标注波特率、数据位、停止位、校验方式这几个参数。找不到就去厂家官网或者联系售后,实在没有就用串口调试工具逐一试,常见配置就那么几种,试几次基本能对上。
