探索FSAM15SH60智能功率模块:特性、应用与设计要点
在现代电子工程领域,智能功率模块(SPM)凭借其高集成度、高性能等优势,在交流电机驱动等众多应用中发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨Fairchild Semiconductor推出的FSAM15SH60 SPM,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:FSAM15SH60.pdf
一、FSAM15SH60概述
FSAM15SH60是一款先进的智能功率模块,旨在为高速低功率逆变器驱动应用(如洗衣机)提供紧凑且高性能的交流电机驱动解决方案。它将优化的电路保护与驱动功能和低损耗IGBT相结合,实现了高效的功率转换。
特性亮点
  1. 安全认证与电气性能:它获得了UL认证(编号E209204),具备600V - 15A的三相IGBT逆变器桥,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。其典型开关频率为15kHz,逆变器功率额定值为0.8kW / 100 - 253Vac,隔离等级达到2500Vrms/min,使用陶瓷基板保证了极低的泄漏电流。
  2. 电流检测与保护:通过先进的电流传感IGBT芯片实现了高效的短路电流检测和保护,能够持续监测IGBT电流。同时,可通过改变与传感IGBT串联的电阻值来调整电流保护水平。
  3. 系统可靠性增强:内置过温监测功能,利用热敏电阻实时监测温度;集成欠压锁定保护,保障系统在不同电压条件下的稳定运行。
  4. 驱动拓扑优势:高速内置HVIC提供无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,进一步减小了逆变器系统设计的整体尺寸。并且,它支持单电源驱动拓扑,仅需一个驱动电源电压即可驱动,无需负偏置。
  5. 电流传感应用便利:采用分开的负直流端子,方便实现逆变器电流传感应用。
二、应用场景
  1. 小功率交流电机驱动:适用于100V - 253V的三相逆变器驱动,为小功率(0.8kW)交流电机提供稳定的驱动能力。
  2. 家用电器领域:尤其在家用电器中需要高开关频率运行的场景,如洗衣机驱动系统,能够满足其对高效、稳定运行的要求。
三、内部结构与功能
集成功率功能
FSAM15SH60包含一个600V - 15A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换。
集成驱动、保护和系统控制功能
  1. 高端IGBT:具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换、控制电路欠压(UV)保护等功能。
  2. 低端IGBT:拥有栅极驱动电路、短路(SC)保护以及控制电源电路欠压(UV)保护。
  3. 温度监测:利用内置热敏电阻进行系统过温监测。
  4. 故障信号:对应短路故障(低端IGBT)或欠压故障(低端控制电源电路)发出故障信号。
  5. 输入接口:与5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发器输入。
四、引脚配置与描述
FSAM15SH60共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • VCC(L)和COM(L):分别为低端IC和IGBT驱动提供公共偏置电压和公共电源地。
  • IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)、IN(UH)、IN(VH)、IN(WH):分别为低端和高端U、V、W相的信号输入引脚。
  • VFO:故障输出引脚,用于输出故障信号。
五、电气特性与参数
绝对最大额定值
包括逆变器部分、控制部分和整个系统的各项参数,如逆变器的电源电压、集电极 - 发射极电压、IGBT集电极电流等,以及控制部分的控制电源电压、输入信号电压等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保模块的安全运行。
热阻参数
给出了结到外壳的热阻以及接触热阻等参数,有助于工程师进行散热设计,保证模块在合适的温度范围内工作。
电气特性
包括逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、开关时间等,以及控制部分的静态电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等。这些参数对于评估模块的性能和进行电路设计至关重要。
六、推荐工作条件
为了保证FSAM15SH60的最佳性能和可靠性,文档给出了推荐的工作条件,如电源电压、控制电源电压、高端偏置电压、消隐时间、PWM输入信号频率、输入阈值电压等。工程师在设计电路时应尽量满足这些条件。
七、机械特性与安装要点
机械特性
模块的安装扭矩推荐为10Kg•cm(0.98N•m),陶瓷平面度在0 - +120μm之间,重量约为35g。
安装注意事项
安装时要避免过度拧紧螺丝,以免造成陶瓷开裂和螺栓、铝散热片损坏;同时要避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止SPM陶瓷基板受损。
八、保护功能与应用电路设计
保护功能时间图表
通过时间图表详细展示了欠压保护(低端和高端)以及短路电流保护(仅低端操作)的工作过程,帮助工程师理解模块的保护机制。
应用电路设计要点
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  1. 为门控输入信号和故障输出信号放置旁路电容,尽量靠近SPM引脚和CPU。
  2. 逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容。
  3. 在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,防止输入/输出信号振荡。
  4. 选择具有软和快速恢复特性的自举二极管。
  5. 根据CFOD电容值确定故障输出脉冲宽度。
  6. 每个输入信号线通过电阻上拉到5V电源。
  7. 缩短RSC、RF和CSC周围的布线,防止保护功能出错。
  8. 在短路保护电路中选择合适的RFCSC时间常数。
  9. 通过串联电阻将CSC引脚连接到外部电路,增强抗噪能力。
  10. 尽量将电容安装在靠近SPM引脚的位置。
  11. 缩短平滑电容与P&N引脚之间的布线,防止浪涌破坏。
综上所述,FSAM15SH60智能功率模块以其丰富的特性和强大的功能,为交流电机驱动等应用提供了优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格遵守推荐工作条件和安装要求,合理设计应用电路,以确保模块的稳定运行和系统的性能优化。大家在使用FSAM15SH60的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
