近期,力芯微推出ET5H5XX系列低压差线性稳压器,核心定位是在40V高输入电压下实现超低静态功耗,同时兼顾低噪声与高PSRR,面向对功耗和瞬态响应都有严格要求的便携式及无线通信设备。
关键参数一览
ET5H5XX输入电压范围3.0V至40V,最大输出电流300mA,静态电流仅2.8μA。输出电压提供1.8V固定版本及3.0V至13V可调版本。在300mA负载、输出5.0V条件下,压差(Dropout)典型值为1000mV。电源纹波抑制比(PSRR)在1kHz时达到52dB,内置过流保护与热关断功能。
封装方面提供SOT89-3、SOT23-5、SOT23-3及DFN4(1×1mm)四种选项,其中DFN4封装面积仅1mm²,适配智能穿戴、蓝牙耳机等对板级空间极度敏感的产品。
技术实现逻辑
ET5H5XX采用先进CMOS工艺配合PMOSFET传输器件,在不牺牲耐压的前提下将静态电流压至2.8μA。大尺寸PMOS传输管降低导通电阻,300mA满载下仍维持可接受的压差水平,减少能量以热量形式损耗。低噪声设计与快速启动特性则保障了射频前端与高精度ADC等噪声敏感模块的供电纯净度。
在力芯微高压LDO产品线中的位置
ET5H5XX(40V/2.8μA)与今年5月刚发布的ET5H7XX(60V/3.0μA)构成力芯微高压LDO的两条主力产品线。40V版本更适合从锂电池或24V工业电源取电的便携场景,如智能手表、健康监测贴片、物联网终端;60V版本则针对48V工业电源取电的边缘计算节点、安防设备等更高耐压需求。两个系列均无EN使能管脚(ET5H7XX有),设计上各有侧重。
力芯微作为科创板上市电源管理芯片企业(股票代码688601),已进入三星、小米、LG等全球消费电子品牌供应链,ET5H5XX的推出进一步完善了其在"高压输入×超低功耗"这一细分市场的产品覆盖。
