深入解析 FSAM20SH60A Motion SPM® 2 系列模块
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。今天我们就来详细剖析一下 FSAM20SH60A Motion SPM® 2 系列模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FSAM20SH60A.pdf
一、产品概述
FSAM20SH60A 是一款 Motion SPM® 2 模块,专为交流感应(AC Induction)、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器阶段解决方案。该模块集成了优化的内置 IGBT 栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度监测和故障报告等。
二、产品特性亮点
- 认证与基本参数
- 获得 UL 认证(编号 E209204,符合 UL1557 标准),这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
- 具备 600 V - 20 A 的三相 IGBT 逆变器,集成栅极驱动器和保护功能,能满足大多数电机驱动的功率需求。
- 低损耗与散热设计
- 采用低损耗、短路额定的 IGBT,有效降低功率损耗,提高能源利用效率。
- 利用陶瓷基板实现低热阻,有助于快速散热,保证模块在高温环境下稳定工作。大家在实际应用中,有没有遇到过因为散热问题导致模块性能下降的情况呢?
- 电流检测与电源设计
- 低侧 IGBT 具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测,方便实现精确的电机控制。
- 采用单接地电源,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 频率优化与温度监测
- 针对 15 kHz 开关频率进行优化,适用于大多数电机驱动应用。
- 内置 NTC 热敏电阻,可实时监测温度,避免模块因过热损坏。
- 功率与保护调节
- 逆变器功率额定值为 1.5 kW / 100 ~ 253 VAC,能满足多种功率需求。
- 可通过选择 Sense - IGBT 发射极的外部电阻 Rs 来调节电流保护水平,增强了系统的灵活性和安全性。
- 隔离性能
- 隔离等级为 2500 Vrms / min,有效防止电气干扰,提高系统稳定性。
三、应用领域
FSAM20SH60A 主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在家用电器中,如洗衣机、空调等电机驱动系统中,能提高电机的运行效率和稳定性;在工业电机中,可实现精确的速度和转矩控制。大家在自己的项目中,有没有尝试过使用该模块来驱动不同类型的电机呢?
四、产品功能结构
- 集成功率功能:具备 600V - 20 A 的 IGBT 逆变器,可实现三相直流 / 交流功率转换。
- 集成驱动、保护和系统控制功能
- 高侧 IGBT:包含栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路、欠压锁定(UVLO)保护等。
- 低侧 IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路、欠压锁定(UVLO)保护。
- 温度监测:利用内置热敏电阻进行系统温度监测。
- 故障信号:对应低侧 IGBT 的短路故障(SC)和低侧控制电源的欠压故障(UV)。
- 输入接口:采用有源低电平接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑配合使用,具备施密特触发输入。
五、引脚配置与描述
该模块共有 32 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如 VCC(L) 为低侧 IC 和 IGBT 驱动提供公共偏置电压,IN(UL)、IN(VL)、IN(WL) 分别为低侧 U、V、W 相的信号输入端子等。在设计电路时,一定要仔细核对每个引脚的功能和连接方式,避免出现错误。
六、电气特性与参数
- 绝对最大额定值
- 逆变器部分:如直流链路供电电压 VDC 最大为 450 V,IGBT 集电极 - 发射极电压 VCES 为 600 V 等。
- 控制部分:控制电源电压 VCC 最大为 20 V 等。
- 总系统:自保护供电电压极限 V PN(PROT) 为 400 V 等。同时,要注意模块的工作温度范围,如结温 TJ 为 -20 ~ 125°C,外壳温度 TC 为 -20 ~ 100°C 等。
- 电气特性
- 逆变器部分:在不同温度和电流条件下,IGBT 的集电极 - 发射极饱和电压 VCE(SAT)、续流二极管正向电压 VFM 等参数会有所不同。例如,在 TJ = 25°C、IC = 20 A 时,VCE(SAT) 为 2.50 V;在 TJ = 125°C、IC = 20 A 时,VCE(SAT) 为 2.60 V。
- 控制部分:包括静态 VCC 电源电流、静态 VBS 电源电流、故障输出电压、短路触发电平、IGBT 电流检测电压等参数。
- 推荐工作条件:如供电电压 VPN 为 300 - 400 V,控制电源电压 VCC 为 13.5 - 16.5 V 等。在实际应用中,要确保模块在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
七、机械特性与安装注意事项
- 安装扭矩:安装螺钉为 M4 时,推荐扭矩为 10 kg•cm(0.98 N•m),要注意避免过度扭矩,以免造成陶瓷基板裂纹和部件损坏。
- 陶瓷平整度:陶瓷基板的平整度在 0 - +120 m 之间,安装时要确保基板平整,避免因安装不均匀导致模块损坏。
- 重量:模块重量约为 35 g。
八、保护功能时间图与应用电路设计建议
- 保护功能时间图:包括欠压保护(低侧和高侧)、短路保护(仅低侧操作)等功能的时间图,清晰展示了模块在不同故障情况下的工作过程。
- 应用电路设计建议
- 在门极输入信号和故障输出信号引脚附近放置旁路电容,以减少干扰。
- 采用 RC 耦合来防止输入 / 输出信号振荡。
- 选择具有软恢复和快速恢复特性的自举二极管。
- 注意各引脚之间的布线长度,避免保护功能出现误差等。
九、总结
FSAM20SH60A Motion SPM® 2 系列模块具有高性能、多功能和高可靠性等特点,在运动控制领域具有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,仔细考虑其电气特性、引脚配置、安装注意事项和应用电路设计等方面,以充分发挥其优势,实现稳定、高效的电机驱动控制。大家在使用该模块时,还有哪些独特的经验和见解呢?欢迎分享交流。
